Convertisseur F/T ou lissage ??
    invite6b249c7c
    je souhaite transposer un signal carré de 1,5KHz (0-5V) modulé lors du temps haut par un autre signal carré de 30KHz (0-5V) en un signal carré (encore...) ayant la même fréquence lente (1,5KHz) mais avec une amplitude max variable suivant la fréquence de modulation (par exemple, 30Kz => 3V et 10KHz => 1V).
    Et bien sur, sans composant fait pour....
    juste des condos, resistances et AOP...
    J'ai pensé a un intégrateur mais aprés, je suis perdu... ca marche pas
    Merci de votre aide pour un schéma ou explication...
    gcortex
    Re : Convertisseur F/T ou lissage ??
    tu peux faire un chronogramme ?
    peut etre un 556 fera ton bonheur...
    pour conv F/T un monostable (555) et un filtre passe bas
    invite6b249c7c
    je regarde pour le 556,
    mais comment ferais tu avec un NE555 ???
    ci joint le chronogramme de la bestiole...
    gcortex
    556=2x555
    1 à 1500 Hz
    sortie branchée sur RAZ du 2éme à 30KHz (40KHz ?)
    mais Ton et Toff différents c'est grave ?
    puis modulation d'amplitude
    c'est pour quoi faire ton bin's ?
    invite6b249c7c
    gloups....
    ben vois pas trop la....
    parce qu'en fait je realise une detection d'objet qui porte une balise IR avec un signal crypte comme le signal du haut du schema. je le receptionne et obtiens apres bcp de traitements, le meme signal.
    Si je capte, je recois ce signal si je ne le capte pas, j'ai 0V.
    Puis, je doit voir si la balise detectee est la bonne (bonne frequence de modulation(30KHz), et signal de base (1,5KHz)). pour cela j'utilise un ATTINY15 qui avec son ADC prend la valeur de mon signal, mais avant de lui donne, il ne faut pas kil soit trop rapide (30KHz, c rapide pour cette petite bete...)
    d'ou le deuxieme graphes que je souhaiterai avoir pour pouvoir l'exploiter avec mon attiny15....
    voila, donc si d'apres les deux signaux tu pE me fournir un shema , ca serai cool lol
    gcortex
    OK c'est plus clair
    Utilise un TSOP22 pour la réception
    pourquoi varier l'amplitude ?
    invite6b249c7c
    en fait j'utilise un BP104 comme detecteur, ce qui me permets de faire varier la distance de detection.
    par contre, le fait de faire varier l'amplitude suivant la porteuse m'interesse car cela me permets de reconnaitre une balise d'une autre....
    c surtout ca qui m'interesse.
    Il faut se mettre dans la situation ou j'ai plusieurs balises qui passe les une apres les autre devant mon detecteur et que celui ci sache les reconnaitre.
    c'est pour ca qu'elles ont le meme signal carre (1,5KHz) mais que leur modulation est differentes (30KHz pour l'une, 50KHz pour une autre etc...).
    Donc mon detecteur se doit de distinguer telle ou telle frequence de modulation. Et vu que mon microP est un peu a la rue en ce ki concerne son timer, je souhaite avoir une tension representative de la frequence de modulation... comme cela, il me restera plus ka acqusisitionner mon signal via l'ADC de mon ATtiny pour en resortir les 1,5KHz (a la louche), mais surtout la balise !! car suivant si le signal au temps haut est de 3V ou de 4V, cela signifie que la frequence de ma porteuse est differente donc venant d'une balise bien precise...
    Vois tu ou j'en suis....
    Mon PB : comment transformer un signal carre de 30KHz en une tension continu de 3V tres rapidement et sans composants autre que : AOP, NE555, Condo, res, self.
    Voila
    Quelqu'un sais ???
    gcortex
    tu ne peux pas changer l'amplitude d'émission car l'amplitude de réception dépend aussi de la distance, de l'orientation de la led, de l'age de la led, de la température...
    Timer obligatoire... En compteur d'impulsions si ton µC est trop lent...
    Et avec une détection synchrone ?
    invite6b249c7c
    Synchrone ?? mais comment??
    j'ai aucun lien entre les balises et mon détecteur.
    peut etre parles tu d'une PLL??
    par exemple, reproduire le mm signal emis dans le recepteur et le comparer avec celui recu... mais comment faire... petit pb de synchro, sof si ta un schema de ce gere, et la, ca m'interesse !!
    Re
    oui il faudrait une PLL pour générer les signaux de démodulation , c'est peut être un peu compliqué mais c'est du béton!
    Infinité de liens sur le sujet.
    Autre solution des filtres à capa commutées , mais cela sort des composant usuels.
    Ou bien des filtres accordé type LC qui presentent une bonne sélectivité si réalisés avec soin.
    ou encore un traitement numérique : digitalisation + filtrage par un DSP.
    Reste également la solution historique des filtres à lames vibrantes.
    gcortex
    Slt,
    le TSOP22 fait lui meme la détection 30KHz
    Je pense que c'est le choix le plus raisonable...
  1. Bellman, conditions de lissage
    Par invite73a1dc84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2007, 13h41
  2. Lissage par 4 droites
    Par invite7c903a02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2007, 10h56
  3. [Alimentations] lissage de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 23h46
  4. Lissage de tension continue
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 17h16
  5. lissage tension
    Par invite502cbcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/03/2004, 20h37
