Débutant sur texmacs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite5c80985b
    débutant sur winTexmacs, j'ai un petit problème dès le début ( ). Lorsque je veux changer la taille de la police, j'ai le message d'erreur suivant :
    No Tex system could be found.
    Documents and font may not appear correctly.
    it is suggested that MikTex be installed for full winTexmacs functionnality.
    Est-ce que vous sauriez comment résoudre ce problème ?
    invite6eae1772
    Re : Débutant sur texmacs
    As tu installé MikTek ?
    invite5c80985b
    Je ne crois pas, qu'est-ce ?
    invite88ef51f0
    MikTeX est une distribution LaTeX qui contient tous les programmes qui te permettent de "compiler" ton texte, alors que TeXMacs n'est qu'un éditeur. Là, c'est comme si tu écrivais un programme en C sous Wordpad et que tu te demandais pourquoi tu ne peux pas l'exécuter...
    invite5c80985b
    Mais pourtant wintexmacs fonctionne très bien ! Je peux taper mon texte, l'exporter, etc. J'ai juste un problème notamment pour changer la taille de la police, ce genre de choses. C'est avant tout lié à la mise en page.
    Enfin, je vais installer miktex.
    invite88ef51f0
    Je ne connais pas Wintexmacs, et il est possible qu'il contienne déjà les fonctions de base... mais appremment ce n'est pas suffisant !
    invite5c80985b
    J'ai installé small-miktex-2.4.1705.exe à partir de http://www.miktex.org/setup.html
    et ça ne fonctionne pas mieux pour le changement de taille de police...
    invite6eae1772
    essaie de résintaller texmacs
    En général des éditeurs latex recherchent au moment de l'installation les dossier qui contient les librairies latex...
    Ou sinon tu dois pouvoir le configurer directement dans les options de texmacs
    Pour info tu utilises quelle commande pour changer la taille ?
    peut etre qu'elle est fausse aussi
    invite5c80985b
    Ok je vais essayer.
    Je n'utilise aucune commande, je sélectionne mon texte, je fais format -> taille -> 14 (ou n'importe quoi d'autre) et j'ai une erreur.
    invite5c80985b
    Négatif
    Après réinstallation, j'ai le même problème
    invite397b233c
    J'ai eu le même pb. Solution installer MikTeX et Ghostviez d'abord.
    invite8bdb666d
    utilise plutôt LATeX
    invite4a2363c8
    Au secours
    Bonjour tout le monde !
    je nage sérieusemement !
    J'essaie d'installer Texmacs sur mon ordinateur tournant avec Windows XP
    * Je suis bien allé sur le site officiel http://www.texmacs.org/tmweb/download/cygwin.en.html
    j'ai donc bien sagement téléchargé Cygwin.
    ( en fait, ça ressemble à du DOS...? )
    donc étape 1 ( INSTALL CYGWIN with setup.exe)
    tout va bien jusqu'au 4... après ça grince, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la manip.
    J'ai ouvert DEMARRER/ PANNEAU DE CONFIGURATION/SYSTEME/AVANCE/VARIABLES D'ENVIRONNEMENT.
    Mézalor, que fais-je exactement ?
    * Autre souci, je suis passé outre. Etape 2 "Download the TeXmacs distribution"
    Si j'ai bien compris, j'ai téléchargé la dernière version. Le fichier ainsi téléchargé est décompressé dans c:\ tmp.
    Ca colle, mais après, j'ai essayé de suivre le code ( en validant après chaque ligne) et ça marche pô.
    Vous voyez dans quel marasme je me trouve. Si vous avez une alternative pour télécharger Texmacs ou si vous pouviez m'aider ce serait hypra cool.
    D'avance merci
    invite8c3060a6
    Utilisez celui-ci qui n'a pas besoin d'installation préalable de Cygwin :
    ftp://ftp.texmacs.org/pub/TeXmacs/cygwin/CygTeXmacs.exe
    Cygwin, c'est l'effort pour porter un environnement UN*X sur Windows. Il comprend bash, un shell qui ressemble à la ligne de commande DOS. Mais, c'est bien plus que ça.
    invite4a2363c8
    Salut !
    alors là, je dis merci et bravo : inutile de taper du code, un simple clic et ça tourne.
    En revanche, j'ai un petit problème : le clavier est configuré QWERTY alors que le mien est bien-entendu AZERTY.
    Comment faire pour que logiciel se mette en mode AZERTY?
    invite8c3060a6
    Il faut modifier la configuration du serveur X.
    Pour ce faire, éditez le fichier /usr/X11R6/bin/startxwin.bat et rajoutez à la fin du fichier la ligne suivante :
    run setxkbmap -layout fr
    (ça doit fonctionner, si TexMacs, utilise ce batch pour lancer le serveur X)
    invite4a2363c8
    Salut
    merci pour tes conseils, mais ça veut toujours pas :
    En premier lieu, lorsque je lance starttexmacs, je reçoit un message d'erreur type :
    " A fatal error has occured and Cygwin /X will now exit.
    Please open /tmp/XWin.log for more information
    [...info et emails sur Cygwin]
    XWin was started with the following command-line
    /usr/X11R6/XWin-clipboard -silent-dup-error "
    et cependant Texmacs se met en route un court instant après
    Ensuite, quoiqu'ayant édité et modifié le fichier que tu m'as indiqué, je reste configuré en QWERTY. Peut-être ceci est-il lié à ce que Cygwin /X ait été coupé.
    J'ai encore essayé 2 ou 3 bidouilles en bash, mais... autant mettre un sparadrap sur une jambe de bois...
    Grml, j'enrage .
    Y a t-il une solution ?
    merci d'avance.
    Rem : désolé d'avoir répondu si tard, je m'étais absenté
    invite8c3060a6
    /tmp/XWin.log
    Qu'est-ce que ce fichier contient ?
    Et c'est du au fait que vous avez modifié la dernière ligne de startxwin.bat ?
    Ce n'est pas possible, TexMacs ne s'afficherait pas s'il n'y avait pas de serveur X.
    Revenez comme auparavant (c'est à dire, enlevez la dernière ligne de startxwin.bat)
    Il y a plusieurs solutions pour mettre le clavier AZERTY.
    Essayez ceci :
    éditer le fichier /etc/X11/XF86Config-4.
    et modifiez cette section
    Section "InputDevice"
    Identifier "Keyboard0"
    Driver "keyboard"
    Option "XkbRules" "xfree86"
    Option "XkbModel" "pc105"
    Option "XkbLayout" "fr"
    EndSection
    Si ça ne marche pas, essayer cela :
    Editez les fichiers startxwin.bat ou startxdmcp.bat, en regardant s'il n'y a pas une commande comme "run XWin <d'autres parametres>" et rajoutez -xkblayout fr dans la même ligne. ça donnera "run XWin <d'autres parametres > -xkblayout fr"
    invite4a2363c8
    rebonjour,
    décidemment !
    1. /tmp/XWin.log contient un document readme dont voici le contenu
    _XSERVTransSocketINETCreateLis tener: ...SocketCreateListener() failed
    _XSERVTransMakeAllCOTSServerLi steners: server already running
    Fatal server error:
    Cannot establish any listening sockets - Make sure an X server isn't already running
    winDeinitMultiWindowWM - Noting shutdown in progress
    j'arrive à lancer Texmacs via starttexmacs et le même phénomène se produit.
    2. dans le dossier /etc/X11/ je ne trouve pas le fichier XF86Config-4...
    3. J'ai édité et modifié les fichiers startxwin.bat et startxdmcp.bat et j'ai ajouté sur la même ligne " -xkblayout fr" pour l'un, c'était déjà fait, pour l'autre, il a fallu le faire. ..
    Et puis... chou blanc.
    Que faire, réessayer d'installer le tout ?
    invite8c3060a6
    Peut-être que quand vous quittez TexMacs, le serveur X ne se ferme pas.
    Essayez de voir s'il une icone X dans la barre de notification (en bas, à droite de l'écran) et faite un clic droit dessus et quittez le serveur (je crois que les commandes sont en anglais)
    Ensuite, essayez de le relancer.
    invite8c3060a6
    Si on peux configurer le clavier en russe avec cette méthode : http://www.texmacs.org/tmdoc/main/co...ussian.fr.html
    Ce serait possible de le configurer en Français par analogie.
    invite4a2363c8
    presque !
    Effectivement, l'icône X était cachée et cela a résolu le problème du message d'erreur, en revanche, résiste celui de la configuration du clavier. Je crois que je vais réinstaller le tout.
    M
    invite8c3060a6
    Réinstaller le tout, ne mettra pas le clavier en Français.
    Avez vous essayer ça : http://www.texmacs.org/Tutorial/Start/Chapter4.html
    En fait, il y a un fichier dont j'ai oublié le nom qui permet de configurer tout le serveur X (y compris le clavier en français, et ça avait marché!), je suis en train de le chercher !
    invite8c3060a6
    Actually, foreign languages occur in four different ways in TeXmacs:
    The language in which the menus and messages are displayed.
    The language of a document. This is for instance important for hyphenation or spell checking. Notice also that it is possible to create multilingual documents.
    The character font. In order to display text in non west european languages like russian or chinese, you may need special character fonts.
    The keyboard mapping.
    When selecting a language using the language icon icon menu, we use standard settings for these different issues. Nevertheless, it is possible to refine these settings using the Document->Language, Edit->Preferences->Language, Document->Font and Edit->Preferences->Keyboard submenus. Notice that the language and the font of a text may also be set locally using the Format->Language and Format->Font submenus. This allows the user to write multilingual texts.
    ça n'a pas marché ?
    invite8c3060a6
    peut-être que le paquetage ne contient pas de clavier français et il faudra faire cette méthode : http://www.linux-france.org/article/...r-HOWTO-8.html
    invite8c3060a6
    j'ai trouvé le fichier c'est : XF86Setup, il faut l'executer à partir de bash.
    Il subsiste un hic : je ne sais pas si CygTexMacs utilise XFree86 ou X.org
    invite8c3060a6
    voilà comment il faut faire s'il utilise avec X.org :
    c.f = http://www.malekal.com/serveurX.html
    /usr/X11R6/lib/modules/
    Identifier "Generic Keyboard"
    Driver "keyboard"
    Option "CoreKeyboard"
    Option "XkbRules" "xorg"
    Option "XkbLayout" "fr-latin9"
    EndSection
    invite8c3060a6
    J'ai trouvé un port natif win32 donc pas besoin de Cygwin !!! Ainsi le clavier est automatiquement en Français, je l'ai testé !!!
    le voici :
    ftp://ftp.texmacs.org/pub/TeXmacs/wi...macs-1.0.5.exe
    invite4a2363c8
    Yesssssssssssssss !
    j'ai bien installé la version WinTexmacs et le clavier est bien configuré AZERTY !
    Bon, y a plus qu'à prendre le logiciel en main, j'ai déjà un peu essayé, mais je sens que je rencontrerai d'autres problèmes, en particulier pour l'insertion d'images.
    J'ai une question : existe-t-il des mises à jour, ou bien faut-il toujours réinstaller une nouvelle version ?
    En tout cas merci pour votre aide, sans quoi j'aurai sans doute laissé tomber !
    A bientôt
    M.
    invite8c3060a6
    Je pense qu'il faudra, installer par dessus les nouvelles versions qui seront diponible sur :
    http://www.texmacs.org/tmweb/downloa...exmacs.en.html
  1. débutant sur MPLAB ICD2
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/04/2010, 23h28
  2. TEXMACS et symbole €
    Par invite546bcdde dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2007, 14h56
  3. Débutant sur le 06
    Par invite8e23c74a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/09/2007, 11h14
  4. question de debutant sur le 16f84
    Par invite39fc554c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 00h19
  5. Comment rendre maxima compatibe avec Texmacs sur Windows ???
    Par invite55ca3d76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/07/2006, 21h03
