Supprimer Espace Orange
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite82dbdc69
    Bjr.
    Je suis toujours client d'Orange via ma live box mais jai envie de supprimer l'espace Orange.
    Comment dois-je faire ?
    invite9653d0a3
    Re : Supprimer Espace Orange
    Bjr
    vista:
    Tu va dans "démarrer" "panneau de configuration" apres tu clic sur "Programmes et fontionnalités" tu "clic droit sur livebox" et "désinstaler"
    Xp :
    Tu va dans "démarrer" "panneau de configuration" apres tu clic sur "ajout supprésion de programmes" tu "clic droit sur livebox" et "désinstaler"
    invite82dbdc69
    Rien de + ?
    Tout sera ok ?
    invite82dbdc69
    Merci... C'est aussi simple ?
    invite9653d0a3
    tu as le cd d'instalation de la livebox ?
    JPL
    Citation Envoyé par moebius.RqR Voir le message
    Euh, tu lui dis de supprimer la livebox ? Non il faut supprimer le programme d'interface bidon livré par Orange pour accéder aux mail, au web, , le navigatur orange, etc. mais garder les fonctionnalités de la livebox.
    invite82dbdc69
    Merci de ton aide.
    Oui, j'ai le cd d'installation.
    invite82dbdc69
    Merci.
    Serais-tu assez gentil pour m'expliquer la marche à suivre ?
    Merci.
    invite9653d0a3
    Ok !
    je pensais qu'en le supprimant ça allait supprimer que l'interface "bidon ^^" !!!
    je t'ai demandé si t'avais le cd d'instalation car si par malheur ça te supprime tout tu pouvais toujours réinstaler
    JPL
    Tu dois bien avoir une option dans Installer/Désinstaller qui permet de supprimer l'espace orange sans bousiller les paramètres de connexion. Mais je n'ai pas ça sous la main, donc je ne peux pas te conseiller.
    invite374fa1d9
    de totue facon, il est connecter en LAN, donc les parametres, c'est ceux par defaut de Windows, non?
    En tout cas, c'est le cas pour ma freeBox, je n'ai rien installe du tout, zero. et ca amrche.
    invite82dbdc69
    Devant tant d'incertitudes, je vais attendre des réponses +° fiables avant de faire une bêtise...
    invite374fa1d9
    tu es branche en usb ou en cable reseau?
    si cable reseau, tu peux tout desintaller sans soucis.
    si USB, la ca devient hyper-complique et moi y en a etre incompetent.
    invite82dbdc69
    Citation Envoyé par eulegaragyste Voir le message
    La Liivebox est connectée par un cable ethernet.
    invite374fa1d9
    tu peux tout desintaller alors.
    chez ma mere, je n'ai installe aucun soft et sa Livebox marche tres bien.
    je l'ai seulement parametre vie 192.168.0.254 ou 1, je sais plus.
    voili, c'est du garanti
    invite82dbdc69
    Mon souci est différent : L 'espace Wannadoo a été installé et je souhaite le supprimer.
    Je sais qu'il est inutile...
    Je veux seulement savoir comment procèder pour ne pas faire de bêtise !
    JPL
    As-tu lu mon message n° 10 ? N'y a-t-il pas moyen de faire comme cela ?
    invite82dbdc69
    Oui, j'ai lu, avec attention ton message N° 10.... mais ne sais pas où trouver ce choix "installer / désinstaller" que tu évoques.
    JPL
    Dans le panneau de configuration.
    invite82dbdc69
    Je suis navré de contester une telle science, mais si je vais ds le panneau de config., ds "ajout / suppression de programmes", il ne m'est proposé, pour le "gestionnaire Internet" que "ajouter ou supprimer"....
    En aucun cas il ne m'est proposé de "installer / désinstaller".
    Désolé, je semble nul mais ne suis que méfiant.... afin d'éviter une grosse bêtise !!!
    JPL
    Quelle différence fais-tu entre supprimer et désinstaller ? Personnellement je n'en vois pas. C'est juste un petit problème de traduction : la suppression d'un programme utilise un petit programme qui s'appelle uninstall.
    invite82dbdc69
    Merci.
    Je me propose d'essayer dans les prochaines heures.
    Je suis toutefois surpris de constater que sur un autre forum une procédure très longue et fastidieuse soit proposée...
    JPL
    As-tu un lien vers ces conseils ?
    invite61c21e86
    au pire, tu utilises ton CD d'origine qui de proposera une desintallation au lieu d'une installation. A priori...
    invite82dbdc69
    http://forum.telecharger.01net.com/t...essages-1.html
    JPL
    Ah ! Avec la Livebox cela semble en effet un peu plus compliqué. Il faut dire que je n'avais installé le machin d'Orange (qui s'appelait à l'époque Wanadoo) qu'une fois à l'époque des vieux modems 56k. Et je l'avais supprimé bien vite sans aucun problème. Je t'ai donc donné mon avis sur la base de ces vieux souvenirs.
    invite82dbdc69
    Alors... Que dois-je faire... ou ne pas faire, pour supprimer l'espace Orange ????
    golfo57
    Citation Envoyé par DUDU1 Voir le message
    Faire tout simplement ce qui est indiqué dans ton lien. Bon courage.
    yowhi
    A la lecture du lien donné, il semble ne pas se contenter d'enlever" l'espace orange", 'il désinstalle complètement le kit + une recherche dans le registre pour effacer les quelques traces (qui restent souvent sur n'importe quel programmes qu'on désinstalle) , ensuite il propose un paramétrage manuel de la connexion.
    Ce qui est bien si tu veux repartir propre
    je ne connais pas la livebox , mais se qui m'échappe dans cette procédure c'est le passage ou il réinitialise la livebox.
    Pour moi ça permet de remettre en état "sortie usine" je ne vois donc pas la relation avec un paramétrage manuelle de la connexion? mais bon là c'est juste une réflexion sans connaitre la live...
    Tu ne risque rien de tout désinstaller éventuellement voir coté favoris etc... si tu ne perds rien et envisager une sauvegarde des adresses?
    Tu ne risques pas de faire des bêtises....
    ...puis si tu en fais il n'y pas mort d'homme ^^
    yo
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    serrepate
    il y a 2 ou 3 ans je me souviens d'avoir désinstallé l'espace wanadoo chez des collègues, connexions adsl et le programme, à l'époque, demandait si l'on voulait garder les paramètres de connections.
    sous xp dans: "tous les programmes il n'y aurait pas un truc appartenant à orange avec son désinstalleur?
    si c'est impossible aujourd'hui, on peut par contre empêcher le démarrage ce lien te donneras la démarche à suivre.
    http://www.commentcamarche.net/faq/s...roduits-orange
  1. Topologie : espace separable et espace separé
    Par invitef36aef9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2009, 21h43
  2. Orangé de xylénol
    Par invite6ccc1a46 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2007, 13h21
  3. espace-temps et espace affine
    Par invitee1c6d6b1 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/06/2007, 01h00
  4. CD Orange égaré !
    Par invite575e0438 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 21h14
  5. yeux orange
    Par invited1061610 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/05/2006, 19h31
