unix : stocker la date du jour dans une variable
    invite1d93df33
    sous unix je voudrais stocker la date du jour dans une variable. Est-ce la commande
    export TEST='date' ?
    abracadabra75
    Re : unix : stocker la date du jour dans une variable
    Tu mélanges tout.
    Unix est un système d' exploitation.
    'Stocker' demande un outil (un langage de programmation) et un support (où?).
    Je te suggère, si tu n' as pas de langage de programmation sous le coude, de regarder ton écran (géré par unix), de prendre un stylo et d' écrire la date sur le dos de ta main que tu fais bouger!
    Et ton problème est résolu.
    PS tu peux remplacer ta main par une feuille de papier.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite88ef51f0
    Le langage utilisé est un interpréteur de commandes (shell). Le plus courant de nos jours est Bash.
    Pour ce qui est de ta commande, c'est presque ça. Mais si tu fais echo $TEST ensuite pour voir ce que tu as mis dans ta variable, il va te réponde simplement "date". Le truc c'est qu'en fait 'date' est une chaîne de caractères, comme "date". Ce que tu veux, c'est plutôt lui faire comprendre qu'il doit exécuter la commande. Pour cela, il faut écrire `date` (sur un azerty de PC, ça se trouve sur la même touche que "è").
    Donc :
    export TEST=`date`
    echo $TEST
    me donne bien la date.
    inviteb9f49292
    Bien que abracadabra ai raison, et qu'en plus sa méthode fonctionne sous tous les UNIX du monde (je viens de l'essayer), pardonnons les imprécisions d'un débutant...
    Donc, en BASH, qui est le language shell ("utilisé par la ligne de commande") de la plupart des GNU/Linux (qui est un UNIX gratuit) tu peux effectivement stocker la chaîne codant la date et l'heure courantes dans une variable BASH de cette manière, mais attention, les apostrophes ce sont celles du 7 (alt-gr + 7) et pas celles du 4...
  1. Appuie de touche sauver dans une variable
    Par invite52a6254b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 10h39
  2. Isoler une variable dans une équation symbolique
    Par invitefc717a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 14h20
  3. Changement de variable dans une intégrale
    Par invite3be35ab8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2008, 19h50
  4. changement de variable dans une integrale
    Par invitea60ac6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 09h57
  5. Une variable JS dans du php ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2005, 20h42
