Changement de variable dans une intégrale
    invite3be35ab8
    Bonjour a tous.
    On attaque l'analyse de fourrier et il a une subtilité dans tout sa que je ne comprend pas .
    on pose que pour une fonction périodique on a :
    a + kT appartient à [b;bT] avec T la periode k appartien a Z et a,b appartiennent a R
    ensuite on fait intégrale de f(t)dt sur les bornes (a+kT;b+T) et la la prof a dit qu'on pouvait faire un changement de variable :
    U=t-kT et donc on avait intégrale de f(u)du entre les bornes (a;b+(1-k)T).
    Je ne comprend pas pourquoi on doit aussi changer les bornes de l'intégrale.donc si quelqu'un peut m'aider svp.
    au fait comment faite vous pour ecrire des formules sur le forum par ce que de les ecrire avec des lettre c'est pas cool,
    merci d'avance
    invitec053041c
    Re : Changement de variable dans une intégrale
    Salut.
    Quand on fait un changement de variable, il faut toujours penser à modifier les bornes !
    SI tu as
    Et que tu poses (bon c'est nul hein ) u=t², tu as du=2t.dt et faut faire correspondre les bornes: lorsque t=0 on a u=0, et lorsque t=3, tu as u=9 !
    Donc tu auras un truc du type
    invite3be35ab8
    ok j'ai compris.
    Sympa merci.
  1. Changement de variable dans une équation différentielle
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 13h25
  2. Changement de variable intégrale
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 22h30
  3. changement de variable dans une integrale
    Par invitea60ac6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/03/2007, 10h57
  4. Intégrale -- Changement de variable
    Par invite551762fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 11h36
  5. intégrale et changement de variable
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2006, 10h17
