Commande RUNAS
Commande RUNAS
    invite4ffbd5c8
    Commande RUNAS
    Je suis sous Virtual PC avec comme système d'exploitation Win Server 2003.
    Je voudrais utiliser la commande RUNAS pour pouvoir créer un utilisateur (l'utilisateur loggué n'a pas ce droit la). Je suis donc sur une session avec un compte limité.
    Je saisie donc ceci dans l'invite de commande :
    /user:NomMachine\administrateur "mmc C:\TempAdmin\GestUtil.msc"
    J'ai la ligne Entrez le mot de passe administrateur de NomMachine\Administrateur : qui s'affiche.
    Et la gros problème, je ne peux plus saisir quoique ce soit, on dirait que mon clavier est verrouillé, pourtant il fonctionne bien quand j'ouvre le bloc note.
    J'ai eu le même problème sur un PC du lycée.
    Est-ce du à Virtual PC ?
    J'attend votre aide, merci d'avance
    Sympa la nouvelle version
    yoda1234
    Re : Commande RUNAS
    as tu essayé de taper ton MdP normalement?
    Je suis déjà tombé sur ce cas ou j'avais l'impression que le clavier ne fonctionnait pas sur la saisie de ce MdP, mais en réalité c'était une mesure de sécurité supplémentaire.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0d959e97
    Re : Commande RUNAS
    C'est normal, tout comme sous linux lorsque tu tapes le mot de passe aucun caractère n'apparaît, pour que le petit malin derrière toi ne puisse pas voir le nombre de caractères composant ton mot de pase.
    Tu peux donc taper ton mot de passe comme si les caractères s'affichaient, ca marchera.
    invite4ffbd5c8
    Re : Commande RUNAS
    Merci à vous, cela fonctionne bien !
  1. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  2. commande AT
    Par invite990e8212 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2007, 17h04
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. partie commande
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2006, 18h41
  5. commande AT
    Par invite1a99f682 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2005, 09h36
