probleme d'installation mandriva 2009 - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 139
    invite09c249d5
    Re : probleme d'installation mandriva 2009
    Sur /
    Sinon, 10Go pour /, je trouve que c'est un peu trop juste. Il vaut mieux 15, voire 20Go.
    invite04baa80d
    comment ça se passe lorsque l'on souhaite créer plusieurs partitons sous mendriva,doit on créer la premiere pour "/" et pour les autres ? doit on les créer avant (comme pour "/" ) ou cela se fait apres sur le systeme d'exploitation comme sur windows ?
    invite09c249d5
    Durant l'étape de partitionnement de l'install. Donc en même temps que /.
    N'oublie pas que la partition dans laquelle se trouve /boot doit toujours être sur une partition primaire.
    Par exemple si tu partitionnes comme ça /, swap, /home, il faudra que / soit sur une partition primaire, les deux autres pouvant aller en partition logique. Si tu partitionne comme ceci /boot, /, swap, /home, /boot sera en primaire et les trois autres peuvent etre en logique.
    Bien sur, leur configuration sur des partition logique est facultative. Si tuveux tout installer sur des partitions primaires, tu peux, mais cela réduira le nombre d'os que tu veux installer sur ton pc.
    invite04baa80d
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    c'est une partie que je conais mal,mais tres intéréssente ,
    d'apres ce que tu dis,l'ordre dans le quelle on installe les parties du systeme,la premiere devra etre obligatoirment en primaire.
    est ce que lorsque l'on installe la partition primaire,celle ci doit est etres située au "debut" du disque dur ou cela n'est pas importent?
    invite09c249d5
    Pas la première, mais celle qui contient le répertoire /boot. Car celui-ci contient le noyau, le gestionnaire de démarrage. Et comme le bios ne reconnait que les partitions primaires, il ne lancera l'OS, ou du moins son noyau, si celui-ci est installé en primaire.
    Pour l'ordre, ce n'est pas important, sauf qu'il faut savoir que les temps d'accès des tetes de lectures sont plus longs lorsque celles-ci doivent aller à la fin du disque. Donc, il vaut mieux toujours mettre l'OS au début de la partition plutot qu'à la fin, alors que les données et le stockage à la fin.
    invite04baa80d
    c'est bon,j'ai mes deux systemes,xp et mandriva 2009
    maintenant il faut que j'installe les drivers...
    j'ai voulu installer les drivers pour ma clée wifi,et le lancement automatique lui pose un probleme (un probleme s'est prodit lors du lancment de l'archive)
    on procede comment pour installer de nouveau programme ?
    invite09c249d5
    Décris en détail ce que tu as fait.
    invite04baa80d
    pour le moment je cherche a installer les drivers de ma clée wifi .
    pour cela,je passe par : systeme/admin/config de l'ordi
    je suis allé dans "réseau et internet" configurer une nouvelle connexion...je sélectionne mon support de liaison (sans fil) on me demande de choisir en suite le support de reseau a configurer...je n'ai que "utiliser un pilote windows (avec ndiswrapper)" je tente bien sur d'instllation driver via la console de media mais mon executable ne prend pas.
    j'ai trouvé une doc sur wiki mandriva http://wiki.mandriva.com/fr/Installe...ec_Ndiswrapper
    Pour installer ndiswrapper, lancez Image:drakrpm-icon.png drakrpm via Menu/Applications -> Installer et désinstaller des logiciels et recherchez le paquet ndiswrapper . Sélectionnez-le et cliquez sur Appliquer.
    le probleme c'est que lorsque je fais une recherche dans le gestionnaire de logiciels,il ne trouve pas "ndiswrapper" (meme en mettant "tout" et "tout" il ne trouve pas le paquet)j'ai meme fait une recherche avec le DVD du systeme dans mon lecteur,il trouve rien .
    voila mon petit probleme
    invite04baa80d
    j'ai oublier de préciser le driver :
    Netgear range max wireless USB 2.0 Adapter
    invite09c249d5
    Je te demande plusieurs chose
    1. Tape dans la console la commande
    Code:
    lsusb
    Et poste ensuite le résultat.
    2. Je veux que tu détailles les fichiers de ton pilote: s'agit-il seulement d'un .exe? d'un .sys avec .inf, etc ?
    invite04baa80d
    peux tu me dire comment ouvres tu cette console ?
    invite09c249d5
    Sous gnome: applications>systeme>terminal
    Sous KDE: menu K>système>konsole
    invite04baa80d
    c'est pas outils applications>systeme>terminal
    mais applications/outils/terminal (j'espere que c'est la bonne console)
    résutat obtenu : command not found
    invite09c249d5
    As-tu écris correctement lsusb? avec un l comme laurent.
    Sinon, fais la commande
    Code:
    whereis lsusb
    1.S'il y a un résultat, du genre:
    Code:
    lsusb: /usr/bin/lsusb /usr/sbin/lsusb
    il faut probablement te mettre en super admin:
    Code:
    sudo lsusb
    Entre ton mot de passe.
    Si cette commande ne marche pas et que tu as comme message ceci:
    Code:
    Toto is not the sudoers files
    Tape:
    Code:
    su
    Mot de passe, et puis:
    Code:
    lsusb
    2.S'il n'y a aucun résultat à la commande whereis, il faudra installer le paquet pciutils
    invite04baa80d
    j'ai effectivement ce code : lsusb /usr/sbin/lsusb
    mais je comprend pas ,j'suis l'admin du systeme ,il y a plusieurs statut (ou degres d'admin) ? comment se connectetons en tant que "super admin" ?
    invite09c249d5
    Il y a utilisateur, par exemple: thesorcier
    Il y a administrateur, superadministrateur ou root: root, accessible:
    -en utilisant la commande
    Code:
    sudo
    précédant la commande disponible en root, suivi du mot de passe utilisateur, ce qui te donne les droits root le temps d'exécuter la commande.
    -ou en tapant
    Code:
    su
    suivi du mot de passe administrateur, qui te donne de manière permanente les droits root jusqu'à ce que tu quitte ou ferme la console.
    Le premier est plus sur pour ne pas faire de fausses manœuvres, le deuxième permet de ne pas devoir taper sudo 50× de suite et est, je pense plus sécurisé contre les intrusions.
    invite04baa80d
    faute de maladie,je n'ai pu me rendre sur le net.
    j'ai tapé "su" dans la console,et le probleme que je rencontre est que je ne peux pas taper mon password qui est entierement constitué de chiffres.
    en tapent un peu nimporte ou,j'arrive a entrer des lettres,mais en aucun cas,des chiffres.
    j'ai un clavier usb et j'ai eu un cd pour installer les drivers,peut etre que cette info poura aider...
    invite09c249d5
    Citation Envoyé par thesorcier Voir le message
    J'avoue que je ne comprends pas ce que tu écris. Tu n'arrives pas à insérer des chiffres, mais des lettres si ? Un peu plus de précisions, stp.
    Est-ce que tes chiffre s'affichent lorsque tu en écris dans n'importe quelle fenetre: firefox, openoffice,console,...?
    Si ce n'est pas le cas, comment as-tu fait pour créer ton mot de passe ? Pour le créer, tu as du avoir accès aux chiffres.
    As-tu au moins appuyé sur numlock?
    D'habitude, les cd d'install sont pour windows. Ton clavier USB, à moins d'être trop exotique, doit être reconnu directement par linux.
    invite04baa80d
    je rentre dans la console,
    je vois :[sorcier@localhost ~]$
    avant de marquer "su" je peux taper des chiffres et des lettres,mais une fois que j'ai entré "su" j'ai marqué : "password:" c'est a ce moment la que je ne peux plus rien taper (ni lettre,ni chiffre)j'ai regardé si la touche numlock y était pour quelque chose ,et ça ne change rien.
    mon clavier est de marque: speedlink
    http://www.rueducommerce.fr/Peripher...l-Keyboard.htm
    JPL
    Ce que tu tapes est bien pris en compte mais pour des raisons de confidentialité rien n'est affiché (même pas des * qui indiqueraient quelle est la longueur réelle du mot de passe).
    invite04baa80d
    tu me le dis,ou tu me le demande ?
    invite09c249d5
    C'est normal. C'est pour des questions de sécurité. Les codes que tu tapes sont entrés.
    It's not a bug, it's a feature.
    JPL
    Tu vois : on est au moins deux à t'affirmer que ton mot de passe est bien pris en compte.
    invite04baa80d
    merci a vous de vous attarder sur mon probleme
    ok,faut il en etre au courant,j'suis habitué aux étoiles...bref!
    j'ai donc ce résultat:
    [root@localhost sorcier]#
    ce qui signifie que j'ai bien le controle sur le systeme,c'est bien ça ?
    invite09c249d5
    Oui.
    D'habitude, lorsque tu vois un # comme symbole, ça veut dire que tu es admin. En mode utilisateur, tu as généralement un $ ou un %.
    invite04baa80d
    Oui.
    ok,a présent ,que dois je faire pour installer les drivers de ma clée wifi?
    invite04baa80d
    j'ai trouvé une source:
    http://www.netgear-forum.com/forum/i...howtopic=31301
    mais j'ai du mal a m'y retrouver,pouvez vous m'aider ?
    invite09c249d5
    C'est plutot vieux comme tuto. Si tu dois utiliser madwifi, je pense qu'il est maintenant disponible dans les dépots. Le contraire serait étonnant.
    Sans compter que les outils sont sûrement déjà préinstallés, contrairement à mandriva à l'époque.
    invite09c249d5
    Maintenant que tu es en mode admin, tape la commande:
    Code:
    lsusb
    S'il ne se passe rien, tapes:
    Code:
    /usr/sbin/lsusb
    invite09c249d5
    En plus, ce tuto ne s'adresse pas à ta clé wifi, mais seulement aux cartes wifi à shipset WAG311 qui sont toutes PCI.
    Ta clé utilise d'office ndiswrapper
    http://doc.ubuntu-fr.org/wifi_liste_carte#n
    Il faut juste savoir quel est le chipset de ta carte.
    C'est pour ça que je te demande de taper la commande lsusb.
  1. [AIDE] Probleme installation linux Mandriva one 2009
    Par invitec8928109 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2008, 17h35
  2. Mandriva free 2009 64Bits?
    Par inviteb79b6ae1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2008, 09h58
  3. Probleme d'installation de PHP sous Mandriva
    Par invite4592755f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2007, 10h33
  4. Problème de son sous Linux Mandriva 2006
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/05/2006, 15h19
  5. Probleme d'installation
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 03h30
