probleme d'installation mandriva 2009 - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 139
  1. #61
    invite04baa80d
    Re : probleme d'installation mandriva 2009
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    En plus, ce tuto ne s'adresse pas à ta clé wifi, mais seulement aux cartes wifi à shipset WAG311 qui sont toutes PCI.
    Ta clé utilise d'office ndiswrapper
    http://doc.ubuntu-fr.org/wifi_liste_carte#n
    Il faut juste savoir quel est le chipset de ta carte.
    C'est pour ça que je te demande de taper la commande lsusb.
    oue je sais,mais vois tu,je pensais que mes drivers étaient compris,puis ce que ceux qui apparaissaient étaient supérieur....bref,je me suis foutu d'dans .
    apres avoir taper la commande "su" puis validée cette cette derniere en tapant mon pass voila ce que j'obtien :
    [sorcier@localhost ~]$ su
    Password:
    [root@localhost sorcier]# lsusb
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001
    Bus 002 Device 004: ID 1385:5f01 Netgear, Inc
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
    Bus 006 Device 003: ID 099a:610c Zippy Technology Corp. EL-610 Super Mini Electron luminescent Keyboard
    Bus 006 Device 002: ID 045e:0039 Microsoft Corp. IntelliMouse Optical
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001
    Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001
    Bus 001 Device 002: ID 0930:6534 Toshiba Corp.
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
    on peut deduire que mandriva détecte bien ma clée wifi (?)
  2. #62
    invite09c249d5
    C'est déjà ça. Juste pour savoir si ta carte est déjà configurée, tapes en admin
    Code:
    iwconfig
    Si cette commande n'affiche rien, c'est qu'aucun driver n'est installé, il faut alors suivre cette méthode:
    http://wiki.mandriva.com/fr/Ndiswrapper
    Si tu n'es pas sur de quoique ce soit, demande.
    Veux tu bien dire quel modèle exactement est ta clé? tu dois avoir un livre avec dans lequel c'est décrit.
    Normalement, ndiswrapper est déjà installé. Il faut te placer dans le répertoire du driver sur le cd d'install de la clé et taper la commande en admin:
    Code:
    ndiswrapper -i nom_du_driver.inf
  3. #63
    invite04baa80d
    voila ce que j'obtien avec ta premiere command (a savoir iwconfig)
    Password:
    [root@localhost sorcier]# iwconfig
    lo no wireless extensions.
    eth0 no wireless extensions.
    la je comprend mal,tout a l'heure il semblait détecter un périphérique wifi,et la il note une absence wireless ?
    c'est pas possible,j'ai du mal interpréter,peux tu m'expliquer stp ?
  4. #64
    invite09c249d5
    la commande lsusb permet d'identifier les périfériques usb.
    La commande iwconfig est une commande permettant de configurer une carte wifi et de voir des informations, à condition qu'elle soit mise ne interface avec le système d'exploitation via un driver.
  5. #65
    invite04baa80d
    étant donné que ma clée wifi est usb,tout va bien ?
    que me reste t-il a faire pour faire fonctionner tout ce beau monde ?
  6. #66
    invite09c249d5
  7. #67
    invite04baa80d
    netgear rangemax(TM) wireless USB 2.0 adapter wpn 111
    c'est ce qui écrit dans mon gestionnaire de périphérique
    Code:
    j'ai pas tout compris,ou plutot,je ne vois pas comment le faire.
  8. #68
    invite09c249d5
    Sais-tu si c'est le wpn111 v1, v2 ou v3 ?
  9. #69
    invite04baa80d
    j'ai la boite ,le liveret.la total,dis moi je peux trouver cet info par ce que je vois pas de quoi tu parles.
  10. #70
    invite04baa80d
    j'ai trouvé une marche a suivre mais je constate que ma clée n'est pas détectée.
    pour rappel j'ai un dual boot et la clée wifi en question est celle dont je me sert pour communiquer avec cous.
    http://club.mandriva.com/xwiki/bin/view/KB/WifiTutorial
  11. #71
    invite04baa80d
    j'ai téléchargé ndiswrapper 1.54 tar et j'ai éssayé de l'installer,mais cela n'a rien donné.
    j'ai un premier message :
    impossible d'installer le pilote ndiswrapper
    et un second :
    des composents (pilotes windows) sont nécéssaires mais indispoibles pour le matériel ndiswrapper.
  12. #72
    invite09c249d5
    Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi installer un programme qui l'est déjà?
    Tu as lu le wiki que je t'ai filé? Ils disent clairement que la compilation et l'installation de ndiswrapper ne concerne que les version avant mandriva 2008.
  13. #73
    invite04baa80d
    j'ai pas réussi a l'installé .
    je ne sais pas quoi faire pour remedier a mon probleme.
    cela fait plus d'une semaine que je tente d'avoir le net ,et c'est pas évident.
  14. #74
    invite04baa80d
    wiki,tu parles du lien que t'as posté dans leposte 66?
    il est pas bon,il debouche sur la page de notre conversation.
  15. #75
    invite04baa80d
    faut il quze j'utilise cette methode ?
  16. #76
    invite09c249d5
    Je t'ai déjà dit ce que tu devais faire.
    Crée un répertoire wifidrivers dans ton dossier personnel, copie les tout les fichiers du répertoire dans lequel se trouvent les drivers sur le cd d'installation de ta clé dans ce répertoire et tapes les commandes dans la console.
    Code:
    su
    [tapes ton mot de passe]
    cd wifidrivers
    ls *.inf
    ndiswrapper -i le_nom_du_fichier_qui_résulte_de_la_commande_précédente.inf
    Ensuite, tapes la commande pour vérifier que ton driver est pris en compte.
    Code:
    ndiswrapper -l
    Et ensuite
    Code:
    ndiswrapper -m
    pour charger au démarrage
    Code:
    modprobe ndiswrapper
    pour le charger directement sans devoir redémarrer
    et
    Code:
    iwconfig
    pour voir si ton périphérique fonctionne.
    Après, il n'y a plus que la configuration du réseau, mais je ne connais pas assez les outils spécifiques de mandriva pour t'aider. Si ça se trouve, tout se fera en automatique.
  17. #77
    invite04baa80d
    lorsque je dois copier les drivers sur le répertoire...
    dois je copier la totalité du cd a savoir :
    DOSSIER :Bin - Langage
    EXECUTABLE :autorun.exe - Gdiplus.dll - Unicows.dll
    FICHIERS :Autorun.inf - index.htm - setup.ini Trans.Tbl
    ou plus particulierement certain de ceux qui sont cités ci-dessu ?
  18. #78
    invite09c249d5
    Qu'y-a-t'il comme fichiers dans les différents dossiers ? Les drivers ne se trouvent jamais dans la racine du CD.
  19. #79
    invite04baa80d
    c'est éxact,dans le dossier "Bin" j'ai deux autres dossiers :
    DRIVER et RES
    dans DRIVER j'ai deux executables : setup et setup_deu
    dans RES j'ai un repertoire contenent les images du programme ... et un fichier systeme "styles" donc rien d'intéréssent pour ce repertoire.
    la différence entre setup et setup_deu ne me saute pas aux yeux...
  20. #80
    invite09c249d5
    Voilà. J'ai confondu déjà le modèle de ta clé avec un autre ayant un nom similaire.
    J'ai été sur le site de netgear voir ce qu'il y avait comme driver, malheureusement, on ne peut pas les décompesser le .exe comme ça, il faut l'installer, ce que j'ai fait, j'ai mis les fichiers nécessaires dans cette archive.
    Driver.zip
  21. #81
    invite04baa80d
    Pièce jointe 68903
    du coup,je met le contenu de ton archive dans mon dossier,c'est bien ça ?
  22. #82
    invite09c249d5
    Oui. L'archive contient un répertoire.
    Soit tu extrais le contenu du répertoire de cette archive dans le répertoire wifidrivers que tu as créé soit tu extrais toute l'archive dans ton répertoire utilisateur et tu fais la manoeuvre que je t'ai expliqué au post 76 en remplaçant wifidrivers par Driver, avec un D majuscule.
  23. #83
    invite04baa80d
    ça m'aurait étoné que je puis ce résoudre ça moi meme directement...
    j'ai suivis tes consignes mais je bloque ...
    j'ai placé le contenu du répertoire dans un autre que j'ai nomé "wifidrivers" j'ai donc marqué :
    ndsiwrapper -i wifidrivers.inf
    mais il ne le prend pas.
    Password:
    [root@localhost sorcier]# cd wifidrivers
    [root@localhost wifidrivers]# ls *.inf
    netwpn11.inf*
    [root@localhost wifidrivers]# ndsiwrapper -i wifidriver.inf
    bash: ndsiwrapper: command not found
    [root@localhost wifidrivers]# ndsiwrapper -i wifidrivers
  24. #84
    invite09c249d5
    ndiswrapper et pas ndsiwrapper !Et encore moins wifidrivers.inf.
    su
    cd wifidrivers
    ndiswrapper -i netwpn11.inf
  25. #85
    invite04baa80d
    merci pour m'avoir donner la solution,
    j'aurais quelques questions...
    je comprend que l'on crée une relation avec le dossier en tapent la command "cd dossier" je comprend mal la command suivante : ndiswrapper -i netwpn11.inf
    ndiswrapper c'est un programme qui sert utiliser les drivers de la meme maniere que windows le fait ,mais sous linux ?
    apres je vois une command qui appelle le fichier system du driver ...
    avoir la solution c'est bien,la comprendre c'est mieux ,je vais pas te demander de ma faire un cours ,mais juste savoir si tu n'avais pas 1 ou 2 lien sous le coude stp qui me permettrait de mieux comprendre .
  26. #86
    invite04baa80d
    ça n'a pas fonctionné ,voila compte rendu :
    Password:
    su: Mot de passe incorrect.
    [sorcier@localhost ~]$ 030682
    bash: 030682: command not found
    [sorcier@localhost ~]$ cd wifidrivers
    [sorcier@localhost wifidrivers]$ ndiswrapper -i netwpn11.inf
    bash: ndiswrapper: command not found
    tout lesse a croire que le probleme vient de "ndiswrapper" puis ce qu' il reconnait le dossier que j'ai crée ,et le fichier d'appel et bien dans ce meme dossier.c'est l'installation de "ndiswrapper" qui est en cause ?
  27. #87
    invite09c249d5
    Non. Tu as fait une erreur. Tu t'es planté dans ton mot de passe et tu n'es pas passé en mode administrateur.
    Désolé pour les temps de réponse, mon FAI est en train de déconner. J'ai plus de 80% de pertes de paquets.
    ndiswrapper est un programme qui gère des drivers wifi de windows. le fichier wpn111.inf est le fichier dans leque sont mis les détails du driver. L'option -i dit d'installer ce driver.
  28. #88
    invite04baa80d
    effectivement,c'est pas evident de surfer de maniere stable avec autent de perte .
    désolé,je me suis trompé de fichier,j'ai plusieurs copies de command a partir de la console sous mandriva...
    la derniere est celle ci :
    Password:
    [root@localhost wifidrivers]# ndiswrapper -i netwpn11.inf
  29. #89
    invite04baa80d
    j'ai crée un répertoire « wifidrivers » (dans mes dossiers personnel ) dans lequel j'ai mis mes drivers que j'ai pris sur le site constructeur netgear.
    les drivers :
    - ar5523,bin
    - netwpn11,inf
    - WPN111,cat
    - WPN111,sys
    dans le centre de contrôle de mandriva,je vais dans « configurer une nouvelle connexion internet »
    je sélectionne l'architecture « sans fil » clique sur suivant,je continu avec la sélection « utiliser un pilote windows (avec ndiswrapper)en suite, je dois choisir un pilote ndiswrapper :
    - installer un nouveau pilote
    - utiliser un pilote ndiswrapper
    je dispose de ce choix par ce que j'ai deja tenté dinstallé ce pilote,je l'ai donc par défaut,
    je sélectionne « utiliser un pilote ndiswrapper » j'arrive en suite sur une fenêtre qui attire mon attention en me prévenant que le périphérique sélectionné a deja été configuré avec le pilote usbcore,on me demande alors si je veux ou non utiliser un pilote ndiswrapper,je choisis « oui » et on me dit qu'il est impossible de trouver l'interface ndiswrapper ! En suite je fais « ok » (pas d'autres choix) et j'ai une fenetre qui me dit: impossible de trouver l'interface réseau pour le périphérique sélectionné (utilisation du pilote ndiswrapper)
    ce qui revient au meme que lorsque je passe par la console
  30. #90
    invite04baa80d
    ph11 tu ne peux plus m'aider ?
  1. [AIDE] Probleme installation linux Mandriva one 2009
    Par invitec8928109 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2008, 18h35
  2. Mandriva free 2009 64Bits?
    Par inviteb79b6ae1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2008, 10h58
  3. Probleme d'installation de PHP sous Mandriva
    Par invite4592755f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2007, 11h33
  4. Problème de son sous Linux Mandriva 2006
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/05/2006, 16h19
  5. Probleme d'installation
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 04h30
