probleme d'installation mandriva 2009 - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 139
  1. #91
    invite09c249d5
    Re : probleme d'installation mandriva 2009
    Ben apparemment, tu as du effacer le ndiswrapper original préinstallé.
    Il faut le réinstaller en allant dans « configurer votre ordinateur » > installer et désinstaller des logiciels (pour ça, il faut que tu sois connecté au net, tu dois bien avoir une connexion et un cable ethernet ?) > Dans le menu déroulant, choisis « tous » au lieu de « applications graphiques », qui est sélectionné par défaut > dans rechercher, écris ndiswrapper > entrée > coche la case ndiswrapper > appliquer.
  2. #92
    invite04baa80d
    y a t-il un autre moyen? comme télécharger les fichiers et les installer apres car ma connexion je me pique j'ai mon voisin (j'ai naturellement son accord) je veux bien suivre tes indications,mais ce qui métonne c'est ndiswrapper,je pense l'avoir éffacer,je peux pas l'affirmer mais bon ...
  3. #93
    invite09c249d5
    Lien i586
    Lien x86_64
    Pour savoir lequel des 2 télécharger, il suffit de taper la commande
    Code:
    uname -a
    dans la console.
    Je sais pas s'il y a des dépendances à ajouter, j'espère que non.
    Pour l'installation, se mettre en admin et taper la commande:
    Code:
    rpm -i le_nom_du_paquet.rpm
  4. #94
    invite04baa80d
    j'ai pris mandriva 2009 64 (donc cela devrait etre le deuxieme lien)
    apres avoir intervertis les drivers (dans le répertoire wifidrivers)
    je me place en admin et le je tape cd wifidrivers pour rentrer dans le répertoire.
    en suite, tu me dis de taper la command :
    Code:
    je comprend pas d'ou vient le .rpm ? ni ce que tu enttends par paquet.
    je débute total,donc je suis obligé de te demander des détails.
  5. #95
    invite09c249d5
    Mais pourquoi tu vas dans wifidrivers pour installer le paquet .rpm ?
    Le fichier rpm vient du lien que je t'ai donné mènant à un dépot officiel de mandriva.
    Un fichier rpm est un paquet dans lequel se trouve les fichiers nécessaire à l'installation d'un programme.
    Un paquet est un ensemble de données, de fichiers, de matiériaux logiciels empaquetés.
    Ou as-tu téléchargé le rpm du lien que je t'ai donné ? Sur une clé USB ? tu l'as gravé ?
    Tu dois le transférer sur ton pc pour l'installer. Dans ton dossier utilisateur, c'est bien.
    Ensuite lorsque tu l'as copié, tu tapes la commande précédente en admin, dans le répertoire dans lequel tu as copié le rpm pour l'installer.
  6. #96
    invite04baa80d
    j'avais bien compris,je m'étais mal exprimé.
    le programme a bien l'air d'etre présent sur mon pc.
    [sorcier@localhost ~]$ su
    Password:
    [root@localhost sorcier]# cd wifidrivers
    [root@localhost wifidrivers]# rpm -i ndiswrapper-1.53-4mdv2009.0.x86_64.rpm
    paquetage ndiswrapper-1.53-4mdv2009.0.x86_64 déjà installé
  7. #97
    invite09c249d5
    Tape
    Code:
    whereis ndiswrapper
  8. #98
    invite04baa80d
    a quel moment je tape cette command,a la place de :
    Code:
  9. #99
    zoup1
    tu peux taper la commande whereis n'importe quand dans le terminal... elle indique l'emplacement de ndiswrapper
    C'est une façon de vérifier l'installation
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
  10. #100
    invite04baa80d
    merci pour cette précision.
    voila ce qu'il s'en dégage...
    [sorcier@localhost ~]$ whereis ndiswrapper
    ndiswrapper: /usr/sbin/ndiswrapper /etc/ndiswrapper
    on dirait que cela confirme bien son installation,apres,je me commence a me demander si ce n'est pas mon matos qui fait preuve d'incompatibilité ...
  11. #101
    invite09c249d5
    Ça me semble bizarre. J'ai du mal à comprendre pourquoi ndiswrapper, qui se trouve dans le repertoire /usr/sbin était introuvable en root alors qu'il est censé être dans le path.
    Peut-être une question de droits, ce qui me semblerait bizarre.
    Je te demande de taper la commande
    Code:
    ls -l /usr/sbin/ndiswrapper
  12. #102
    invite04baa80d
    dis toi que je suis encore plus perdu que toi .
    [sorcier@localhost ~]$ ls -l/usr/sbin/ndiswrapper
    ls*: option invalide -- /
    Pour en savoir davantage, faites: « ls --help ».
    Password:
    [root@localhost sorcier]# ls -l/usr/sbin/ndiswrapper
  13. #103
    invite09c249d5
    Ne vois tu pas une différence entre ma commande et ce que tu as écrit ?
  14. #104
    invite04baa80d
    j'ai manqué un espace
    [sorcier@localhost ~]$ ls -l /usr/sbin/ndiswrapper
    -rwxr-xr-x 1 root root 27310 2008-09-23 23:23 /usr/sbin/ndiswrapper*
  15. #105
    invite09c249d5
    J'avoue que je ne comprends pas. ndwrapper est là, avec les bons droits d'utilisateurs, pourtant, lorsque tu as tapé la commande, mandriva a fait comme s'il n'existait pas.
    Tu veux bien recommencer la manoeuvre, décrite dans le post #84, ou la même mais en tapant
    Code:
    /usr/sbin/ndiswrapper -i netwpn11.inf
    à la place de
    Code:
  16. #106
    invite04baa80d
    qu'est ce que doit contenir le dossier que j'ai nomé "wifidrivers" ?
    les drivers que tu mets a disposition dans le poste #80 ?
  17. #107
    invite09c249d5
    Ben oui. C'est ça.
  18. #108
    invite04baa80d
    voila ce que que j'obtien avec la commande :
    Code:
    résultat:
    Code:
    Password:
    [root@localhost wifidrivers]# ndiswrapper -i netwpn11.inf
    driver netwpn11 is already installed
    et la commande :
    Code:
    /usr/sbin/ndiswrapper -inetwpn11.inf
    résultat:
    Code:
    Password:
    [root@localhost wifidrivers]# /usr/sbin/ndiswrapper inetwpn11.inf
    install/manage Windows drivers for ndiswrapper
    usage: ndiswrapper OPTION
    -i inffile       install driver described by 'inffile'
    -a devid driver  use installed 'driver' for 'devid' (dangerous)
    -r driver        remove 'driver'
    -l               list installed drivers
    -m               write configuration for modprobe
    -ma              write module alias configuration for all devices
    -mi              write module install configuration for all devices
    -v               report version information
    where 'devid' is either PCIID or USBID of the form XXXX:XXXX,
    as reported by 'lspci -n' or 'lsusb' for the card
  19. #109
    invite09c249d5
    Respecte au moins la syntaxe des commandes.
    Sinon, à ce que je vois, le driver est déjà installé.
    Tapes pour vérifier:
    Code:
    ndiswrapper -l
    Avec un l comme laurent.
  20. #110
    invite04baa80d
    Code:
    Password:
    [root@localhost sorcier]# ndiswrapper -l
    netwpn11 : driver installed
    	device (1385:5F01) present
  21. #111
    invite09c249d5
    Code:
    ndiswrapper -m
    pour charger au démarrage
    Code:
    modprobe ndiswrapper
    pour le charger directement sans devoir redémarrer
    Code:
    iwconfig
    pour voir si ton périphérique fonctionne.
  22. #112
    invite04baa80d
    je comprend pas du tout de quoi tu me parles.charger quoi le driver ?
    le driver wifi n'est pas installé
  23. #113
    invite09c249d5
    Il est installé, mais pas chargé.
  24. #114
    invite04baa80d
    je peux te demander une breve explication stp ?
    par ce que je me rappel pas de l'avoir installé,je veux dir,je n'ai rien vu dans les commande que j'ai tapé me dir install réussi ou autre...
  25. #115
    invite04baa80d
    est ce que je devoir charger le driver a chaque démarage,ou on peut le rendre autonome ?
  26. #116
    invite04baa80d
    j'ai fait ce que tu m'as dit :
    Code:
    Password:
    [root@localhost sorcier]# modprobe ndiswrapper
    [root@localhost sorcier]# iwconfig
    lo        no wireless extensions.
    eth0      no wireless extensions.
    (j'ai chargé directement)
  27. #117
    invite09c249d5
    Citation Envoyé par thesorcier Voir le message
    Je sais pas. Peut-être était-il déjà installé à l'install de mandriva.
    Il aurait fallu entrer cette commende au début pour le voir.
    En tout cas, il te dit
  28. #118
    invite09c249d5
    ndiswrapper -m
    permet son chargement automatiquement après chaque démarrage.
  29. #119
    invite04baa80d
    en résumé,le driver est installé, et chargé mais ne fonctionne pas.
    on peut dir que le driver "fonctionne" mais n'arrive a communiquer avec ndiswrapper
    que faut il que je fasse ?
  30. #120
    invite09c249d5
    Code:
    Password:
    Tu veux bien taper la commande
    Code:
    lsmod
    et
    Code:
    dmesg | tail
    Edit: Bien sur, après avoir chargé ndiswrapper.
  1. [AIDE] Probleme installation linux Mandriva one 2009
    Par invitec8928109 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2008, 18h35
  2. Mandriva free 2009 64Bits?
    Par inviteb79b6ae1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2008, 10h58
  3. Probleme d'installation de PHP sous Mandriva
    Par invite4592755f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2007, 11h33
  4. Problème de son sous Linux Mandriva 2006
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/05/2006, 16h19
  5. Probleme d'installation
    Par invite0ff01d31 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2006, 04h30
