Signaux sinusoïdaux et Scilab
    invite97fdb67a
    Salut moi aussi je débute avec scilab, j'ai besoin de mesurer la phase en deux signaux sinus représentant des courants de charge. Les deux signaux sont chaqun sur une voie d'un fichier wave stereo. La voie de gauche provient d'un capteur à effet hall et contient du bruit BF qui peut fausser ma mesure de phase. Je doit donc :
    1 lire les deux signaux
    2 filtrer les deux signaux
    3 afficher les signaux
    4 et au passage afficher leur spectre
    Je vais poster ma progression, si ça peut t'aider toi ou un autre.
    invite97fdb67a
    Re : comment obtenir le signal un fichier audio sur scilab
    Voici la lecture du fichier et son affichage :
    clear;
    n=400; //nombre d'échantillons limité au 400 premiers du fichier
    [y,Fs,bits]=wavread("C:/Cmonitor.wav",n);Fs,bits
    // y contient les données des signaux
    //Fs est la fréquence d'échantillonage ex.44100
    //bits est le nombre de bit pour lequel le signal est codé ex. 32
    subplot(2,1,1)// selectionne le graph N°1 dans une matrice de graph de 2 lignes x 1 colonne (L,C,N°)
    plot2d(y(1,: )) // trace un graph 2D avec toutes les données du canal de droite
    subplot(2,1,2)
    plot2d(y(2,: )) // idem canal de gauche
    invite97fdb67a
    Voici l'affichage des voies et de leur FFT.
    Je ne sais pas pourquoi Scilab me demande d'appuyer sur une touche pour continuer et ce à plusieurs reprises mais le résultat s'affiche. Si quelqu'un le sait je suis preneur.
    clear;
    n=400;
    rs=y(1,: ) //right signal
    ls=y(2,: ) //left signal
    subplot(2,2,1)
    plot2d(rs)
    subplot(2,2,2)
    plot2d(ls)
    rf=fft(rs); //right FFT
    lf=fft(ls); //left FFT
    subplot(2,2,3)
    plot(abs(rf(1:length(rf)/2)))
    subplot(2,2,4)
    plot(abs(rf(1:length(lf)/2)))
    JPL
    Re : Signaux sinusoïdaux et Scilab
    Pour une nouveau problème il faut créer une nouvelle discussion et non parasiter une discussion déjà ouverte. J'ai donc séparé ton sujet.
    invite97fdb67a
    Bon ok JPL, alors j'en suis a filtrer mes deux canaux sur une même fréquence de 300Hz mais là je bloque grave.
    Dans la doc scilab il n'y a pas d'exemple pour la fonction filter si tant est que ce soit la bonne fonction à utiliser.
    Est-ce quelqu'un a un tuyau ou mieux un exemple ?
    Merci à tous
  1. generateur de signaux sinusoïdaux
    Par invite626333bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 09h52
  2. Régimes sinusoïdaux
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 21h34
  3. scilab
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2007, 16h00
  4. scilab
    Par invite8c632a8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/01/2007, 17h30
  5. comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 13h45
