Sauvegarde d'un disque NTFS vers disque FAT32
    cosak
    je fais régulièrement une sauvegarde de mes données du pc portable sur un disque externe en utilisant l'utilitaire de Vista, comme dit dans le titre, le disque du portable est formaté en NTFS et le disque externe en FAT32.
    Je me pose cette question; ne vais-je pas avoir de problème si je dois un jour faire une restauration de mes fichiers sauvegardés?
    Merci d'avance pour vos bons conseils habituels.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    cosak
    Re : Sauvegarde d'un disque NTSF vers disque FAT32
    mes excuses, j'ai fait une faute de frappe dans le titre et je ne sais pas corriger, il faut bien entendu lire NTFS
    JPL
    Pas à ma connaissance.
    invite2d7144a7
    Dans le sens restauration, tu n'auras pas de problème.
    Mais tu pourrais en avoir dans le sens sauvegarde : contrairement à NTFS, les disques en FAT32 n'acceptent pas de fichier > 4 Giga Octets.
    cosak
    Bonsoir et merci pour les réponses,
    donc pour toi whoami, si il n'y a pas de fichier supérieure à 4 Giga, il ne devrait pas y avoir de problème dans le sens sauvegarde; et comme apparemment le programme de sauvegarde de Vista crée des tas de fichiers zippés, il faudrait que le fichier original soit encore supérieure à 4 Giga pour que cela ne marche pas.
    invite2d7144a7
    Citation Envoyé par cosak Voir le message
    Effectivement.
    Mais attention : zipper un fichier peut augmenter sa taille (si les données sont peu ou pas compressibles, on retrouve comme taille finale : taille d'origine + taille du dictionnaire de la compression).
    Si tu sais que tu n'auras jamais de fichier dépassant 4 Gio, alors pas de problème, mais je ne vois pas pourquoi tu hésites à formater en NTFS.
    cosak
    effectivement whoami j'ai déjà pensé à formater ce disque externe en NTFS, mais comme j'ai un desktop (FAT32) qui est mis en réseau avec le portable et que je fais des sauvegardes des deux pcs sur ce même disque externe, j'avais peur que mon problème soit inversé; à savoir des difficultés pour sauvegarder de FAT32 vers NTFS!!!
    Encore merci whoami et que penser de mon raisonnement?
    JPL
    Qu'il n'y aurait eu aucun problème. Exemple : quand tu sauvegarde des photos numériques sur un ordinateur en NTFS elles proviennent bien d'une carte mémoire formatée en FAT.
  1. De NTFS a Fat32
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2010, 08h30
  2. problème au passage NTFS de mon disque dur externe
    Par invite755fef33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 18h30
  3. Peut-on reformater un disque fat 32 en ntfs sans endommager les fichiers?
    Par invitecddd1763 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2008, 12h32
  4. Sauvegarde disque dur
    Par invitef6c18adf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 18h21
  5. FAT32 vers NTFS
    Par invite13cf20f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 03h46
