LaTeX se rebelle!!!
LaTeX se rebelle!!!
    invite4491c510
    LaTeX se rebelle!!!
    N'étant pas très pro en latex, voilà quelques jours que je cherche une solution à un problème qui s'annonce plus complexe que prévu...
    Pour la rédaction de mon mémoire, j'ai décidé de me lancer dans la rédaction latex. J'ai créé mes fichiers tex avec texmaker, je parviens à utiliser bibtex et à compiler en pdf. Bref, tout va bien, sauf pour une question de mise en page.
    En temps normal, le style de page est défini en fancy avec des headers et footers perso. Là pas de problèmes. Mon travail est long et scindé en plusieurs partie. Je voudrais donc supprimer le numéro de page des pages créées par \part{partiemachin} et que le compte des pages soit adapté. Pour cela, j'ai redéfini la commande \part.
    Là ou ca se complique, c'est que je veux également mettre un épigraphe sur ces pages parties. Pour cela, j'ai trouver le package {epigraph} avec une ligne de code en plus pour etre adapter aux parties
    Code:
    \let\@epipart\@endpart
    \renewcommand{\@endpart}{\thispagestyle{epigraph}\@epipart}
    \endinput
    (comme expliqué dans la description du package epigraph du ctan)
    Et, vous ne le croirez pas, ca fonctionne. Le problème c'est que tous les traitements proposés pour supprimer les numéro de page des parties est alors inefficace! latex se fiche complètement du \thispagestyle{empty} encodé dans la redéfinition de \part :scarymov: et le package nopageno enlève tous les numéro sauf ceux des pages partie :evilred:
    Bon, une fois cela réglé, je ne sais pas non plus comment ajouter une unité au compteur de page des parties dans la table des matières (pour que le numéro des parties dans la table des matières renvoie en faite au numéro de page de la page suivante... Je doute d'avoir été très clair là!!!)
    J'espère donc qu'un de vous pourra m'aider, car j'avoue que je désespère un peu...
    Voilà le code type de mon document.
    D'avance, un grand merci à vous...
    Code:
    \documentclass[a4paper,11pt]{report}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage[english, frenchb]{babel}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \usepackage{color}
    \usepackage{graphicx}
    \usepackage{pdflscape}
    \usepackage{epigraph}
    \usepackage{fancyhdr}
    \makeatletter
    \renewcommand\part{% redéfinition de \part
      \if@openright
        \cleardoublepage
      \else
        \clearpage
      \fi
      \thispagestyle{empty}%
      \addtocounter{page}{-1}
      \if@twocolumn
        \onecolumn
        \@tempswatrue
      \else
        \@tempswafalse
      \fi
      \null\vfil
      \secdef\@part\@spart}
    \makeatother
    \let\Oldpart\part % Définition de partitle pour placer le titre de la partie dans le header des pages normales.
    \newcommand{\parttitle}{}
    \renewcommand{\part}[1]{\Oldpart{#1}\def\parttitle{#1}}
    \begin{document}
    \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{#1}{}} %Définition du style fancy
    	\renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{#1}}
    	\fancyhf{}
    	\rhead{}
    	\lhead{\thepart\  \parttitle}
    	\cfoot{\thepage}
    	\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt}
    	\addtolength{\headheight}{0.5pt}
    	\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}
    	\fancypagestyle{plain}{
    			\fancyhead{}
    			\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
    \setlength{\epigraphwidth}{0.4\textwidth}
    \newpage
    {\setlength{\baselineskip}{0.8\baselineskip}
    \tableofcontents \addtocontents{toc}{\protect\thispagestyle{empty}}
    \par}
    \newpage
    \pagestyle{fancy}
    \setcounter{page}{1}
    \epigraphhead[550]{\textit{Demain, dès l'aube, à l'heure ou blanchit la campagne\\
    Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends\\}
    \begin{flushright}V. Hugo\end{flushright}}
    \part{Pour commencer}
    \section{Première section}
    This article describes how to customize the page layout of your LaTeX documents, i.e how to change page margings and sizes, headers and footers, and the proper placement of figures and tables (collectively called floats) on the page. Originally this was the documentation of the fancyheadings package. It did contain also other info, e.g. advanced use of marks. It has now been upgraded to include more, e.g.the handling of floats. The fancyheadings documentation has been upgraded to conform to version 2 of this package1. For reasons of compatibility with certain operating systems, thename of the package has been changed to fancyhdr.Although this paper uses LATEX2" commands, most of the techniques can be used witholder LATEXversions with appropriate changes.
          \subsection{Sous-section.}
          This article describes how to customize the page layout of your LaTeX documents, i.e how to change page margings and sizes, headers and footers, and the proper placement of figures and tables (collectively called floats) on the page. Originally this was the documentation of the fancyheadings package. It did contain also other info, e.g. advanced use of marks. It has now been upgraded to include more, e.g.the handling of floats. The fancyheadings documentation has been upgraded to conform to version 2 of this package1. For reasons of compatibility with certain operating systems, thename of the package has been changed to fancyhdr.Although this paper uses LATEX2" commands, most of the techniques can be used witholder LATEXversions with appropriate changes.This article describes how to customize the page layout of your LaTeX documents, i.e how to change page margings and sizes, headers and footers, and the proper placement of figures and tables (collectively called floats) on the page. Originally this was the documentation of the fancyheadings package. It did contain also other info, e.g. advanced use of marks. It has now been upgraded to include more, e.g.the handling of floats. The fancyheadings documentation has been upgraded to conform to version 2 of this package1. For reasons of compatibility with certain operating systems, thename of the package has been changed to fancyhdr.Although this paper uses LATEX2" commands, most of the techniques can be used witholder LATEXversions with appropriate changes.This article describes how to customize the page layout of your LaTeX documents, i.e how to change page margings and sizes, headers and footers, and the proper placement of figures and tables (collectively called floats) on the page. Originally this was the documentation of the fancyheadings package. It did contain also other info, e.g. advanced use of marks. It has now been upgraded to include more, e.g.the handling of floats. The fancyheadings documentation has been upgraded to conform to version 2 of this package1. For reasons of compatibility with certain operating systems, thename of the package has been changed to fancyhdr.Although this paper uses LATEX2" commands, most of the techniques can be used witholder LATEXversions with appropriate changes.
    \part{Et puis quoi encore?}
    \chapter{Deuxieme chapitre}
     \section{Section}
          This article describes how to customize the page layout of your LaTeX documents, i.e how to change page margings and sizes, headers and footers, and the proper placement of figures and tables (collectively called floats) on the page. Originally this was the documentation of the fancyheadings package. It did contain also other info, e.g. advanced use of marks. It has now been upgraded to include more, e.g.the handling of floats. The fancyheadings documentation has been upgraded to conform to version 2 of this package1. For reasons of compatibility with certain operating systems, thename of the package has been changed to fancyhdr.Although this paper uses LATEX2" commands, most of the techniques can be used witholder LATEXversions with appropriate changes.This article describes how to customize the page layout of your LaTeX documents, i.e how to change page margings and sizes, headers and footers, and the proper placement of figures and tables (collectively called floats) on the page. Originally this was the documentation of the fancyheadings package. It did contain also other info, e.g. advanced use of marks. It has now been upgraded to include more, e.g.the handling of floats. The fancyheadings documentation has been upgraded to conform to version 2 of this package1. For reasons of compatibility with certain operating systems, thename of the package has been changed to fancyhdr.Although this paper uses LATEX2" commands, most of the techniques can be used witholder LATEXversions with appropriate changes.This article describes how to customize the page layout of your LaTeX documents, i.e how to change page margings and sizes, headers and footers, and the proper placement of figures and tables (collectively called floats) on the page. Originally this was the documentation of the fancyheadings package. It did contain also other info, e.g. advanced use of marks. It has now been upgraded to include more, e.g.the handling of floats. The fancyheadings documentation has been upgraded to conform to version 2 of this package1. For reasons of compatibility with certain operating systems, thename of the package has been changed to fancyhdr.Although this paper uses LATEX2" commands, most of the techniques can be used witholder LATEXversions with appropriate changes. \subsection{Sous-section.}
    \end{document}
    invite5c27c063
    Re : LaTeX se rebelle!!!
    Citation Envoyé par allende07 Voir le message
    puisque juste derriere tu redefinis un \thispagestyle{epigraph}, il est normal qu'il ne tienne pas compte du \thispagestyle{empty}
    Il faudrait regarder dans la doc de epigraph si la question est evoquee. Sinon, l'etape suivante est de regarder comme c'est fait et adapter le code pour que cela fasse un epigrahe sans numero de page
    Pas sur d'avoir compris le besoin ni l'interet de bidouiller les numeros de pages.... Pour incrementer un compteur, c'est la commande \addtocounter et le compteur de pages s'appelle.... (roulement de tambour... suspense...) page
  1. Latex se rebelle
    Par invite6f09e0b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2008, 14h58
  2. messagerie rebelle
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2007, 13h53
  3. Norton se rebelle
    Par inviteff71f5f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2007, 19h37
  4. Exercice rebelle!
    Par invitef4d3ed0c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/04/2007, 10h59
  5. série rebelle
    Par invitec1e39d91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2005, 12h30
