Exercice rebelle!
Exercice rebelle!
    invitef4d3ed0c
    Exercice rebelle!
    Bon voilà, il s’agit de l’exercice n° 57 page 149 du livre Déclic pour les 1ères S, j’ai encore du mal à y arriver avec la détermination de réels dans une équation sur le modèle de celle qui suit, c’est dans le chapitre sur les comportements asymptotiques. A l’aide !!
    Soit la fonction f définie sur R par :
    f(x) = - x3 + 5x / x2 +3
    et C sa courbe représentative dans un plan rapporté à un repère orthonormal d’unité de longueur 1 cm.
    1) a- Déterminer les réels a et b tels que, pour tout x de R :
    f(x) = ax + b / x2 + 3 (je trouve a = -1 et b= 8/3, est-ce normal ??)
    b- Montrer que b est impaire. Que peut-on en déduire pour la courbe C ?
    invite6de5f0ac
    Re : Exercice rebelle!
    Il y a quelque chose de louche. Si j'ai bien lu, tu as
    f(x) = (-x3 + 5x) / (x² + 3)
    et tu voudrais
    f(x) = (ax + b) / (x² + 3)
    C'est mal barré. Tu peux toujours écrire
    f(x) = x(-x² + 5) / (x² + 3)
    mais après tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne t'es pas planté en recopiant l'énoncé?
    -- françois
    invitef4d3ed0c
    Non, en fait ax et b sont séparés... Mais ca pose problème quand même !!!
    invitea7fcfc37
    Euh ba non, mets l'expression avec a et b au même dénominateur, puis identifie.
    invitef4d3ed0c
    Oui, ça je l'ai fait, mais je m'interroge surtout par rapport au résultat que je trouve: a = -1 et b = 8/3...
    cedbont
    il s'agit de faire une division euclidienne (te rappelles-tu ce que c'est ?) de (-x^3 + 5*x) par (x² + 3).
    En fait tu dois t'attacher à "fabriquer" (-x^3 + 5*x) avec (x² + 3).
    Je te le montre ici :
     Cliquez pour afficher
    invitef4d3ed0c
    Pourquoi 8*x ??
    invite6de5f0ac
    Ah bin alors, si tu cherches
    f(x) = ax + [b / (x²+3)]
    c'est jouable. Comme dit kNz, tu écris
    ax + [b / (x²+3)] = [ax(x²+3) + b] / (x²+3)
    et tu identifies, il n'y a plus de problème. Enfin si, parce que je viens de le faire, ça donne bien a = -1, mais tu auras -x3-3x au numérateur et un b qui traîne.
    Alors il y a un problème dans l'écriture. Je ne fais pas le fier parce que je n'arrive toujours pas à utiliser LaTeX, mais une écriture en deux dimensions (sur plusieurs lignes) serait plus claire...
    -- françois
    cedbont
    Ben parce que -3+8=5
    invitef4d3ed0c
    En tout cas merci beaucoup pour les explications, mais alors j'aurais b = 8, c'est bien cela?
    invitef4d3ed0c
    Mince attendez! J'ai bel et bien fait une erreur, c'est bx et non b tout court... Ca va tout changer.
    invitef4d3ed0c
    Et cela donne effectivement a = -1 et b = 8 vous trouvez comme moi??
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par DerAktivist Voir le message
    Ah oui, avec bx au numérateur on s'y retrouve... et j'ai aussi b = 8. Si je me suis trompé, on est tous les deux dans le même bateau...
    -- françois
    invitef4d3ed0c
    Bah! Au moins, je ne serai pas le seul à vérifier que l'erreur est humaine Merci beaucoup!! Je vais essayer de m'atteler à la suite, en espèrant que je serais moins mauvais (et moins distrait)
    invitef4d3ed0c
    La suite de l'exercice est de démonter que la fonction f est impaire ce que j'ai établi en faisant f(-x) = - f(x) et j'en ai déduis, comme demandé dans l'exercice, qu'il s'agissait d'une courbe revêtant la forme d'une sinusoïde.
    J'ai des petits trous de mémoire avec les dérivées apparemment (c'est bien par ce biais qu'il faut procéder, non?):
    2) a- Calculer f '(x)
    Rappel: f(x) = -x^3 + 5 x / x^2 + 3
    Montrer que f '(x) = (x^2 + 15) (1 - x^2) / (x^2 +3)^2
    cedbont
    Ouais là je ne suis pas trop :
    Mais bon, pour la 2)a, la dérivée de u/v est (u'*v-u*v')/v^2. Fais ceci puis développe le numérateur de ce que tu trouve et de ce qui t'est proposé.
    invitef4d3ed0c
    Ah oui à la base je m'étais trompé dans la formule pour la dérivée... Bon je m'y mets, merci
    invitef4d3ed0c
    Bon, en fait voilà, quand je calcule mes dérivées, j'ai:
    u = -x^3 + 5x
    u' = -2x^2 + 5
    v = x^2 +3
    v' = 2x
    Pourtant quand j'applique la formule je n'arrive pas à retrouver le calcul de l'énoncé....
    Rappel:
    cedbont
    Normal : u' = - 3*x^2 + 5
  1. messagerie rebelle
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2007, 14h53
  2. [Blanc] Gaziniere rebelle
    Par invite6b974360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 01h17
  3. Norton se rebelle
    Par inviteff71f5f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2007, 20h37
  4. FDISK rebelle
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2007, 08h35
  5. série rebelle
    Par invitec1e39d91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2005, 13h30
