Problème LaTeX : impossible de créer un fichier pdf
    WizartS
    Bonjour à toutes et à tous!
    Je suis en train de rédiger un rapport sous LaTeX (avec Texmaker) depuis un peu plus d'un mois. Jusqu'à aujourd'hui je pouvais convertir mon fichier en format pdf sans problème, mais depuis aujourd'hui (alors que j'ajoutais des "\pageref{...}" à mon document, mais je ne pense pas qu'il y aie un lien) je ne peux plus créer de fichier pdf.
    D'habitude, jappuie sur F6 pour la création du fichier (sous Texmaker) puis sur F7 pour le visualiser. Cependant, maintenant, ce message apparaît à l'ouverture d'Adobe Reader : "une erreur est survenue à l'ouverture de ce document. Fichier introuvable". Après vérification dans le dossier de sauvegarde, je constate effectivement que le fichier pdf n'a pas été créé.
    Lorsque j'appuie sur F1, j'ai les messages(/fichiers Log) suivants :
    A funny symbol that I can't read has just been input.
    Continue, and I'll forget that it ever happened.
    ! Text line contains an invalid character.
    l.2 ...
    (REMARQUE : ce message d'erreur ci-dessus apparaît 100 fois à l'identique, est-ce gênant?)
    (That makes 100 errors; please try again.)
    Here is how much of TeX's memory you used:
    4521 strings out of 95290
    61256 string characters out of 1182839
    127876 words of memory out of 1500000
    7719 multiletter control sequences out of 110000
    3938 words of font info for 15 fonts, out of 3000000 for 5000
    14 hyphenation exceptions out of 8191
    36i,0n,22p,8412b,219s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,5000 0s
    ! ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!
    REMARQUE : Ce dernier message est le dernier (le 101ième message)
    Dans l'attente d'une réponse de votre part, merci d'avance!
    W's
    Ma théorie, discussion: FORMULE DE FACTORISATION D'UN NOMBRE ENTIER (en.pdf) par WizartS
    invite5c27c063
    Re : Problème LaTeX : impossible de créer un fichier pdf
    Citation Envoyé par WizartS Voir le message
    l.2 ...
    Le .log suggere que le caractere qui le fait tousser se trouve a la ligne 2. Ce serait trop beau si c'etait ton fichier principal mais on ne sait jamais... Qu'y a t-il juste derriere l.2 .... ? et qu'y a t-il a la ligne 2 de ton fichier ?
    \pageref n'empeche effectivement pas de sortir un pdf. Je ne souviens plus si la commande est connue de base ou si cela requiert un \usepackage. Essaye toujours de la commenter et voir si cela va mieux.
    Sur le nombre d'erreurs, il est probable que si tu trouves l'origine du probleme, elles s'en aillent toutes en meme temps.
    WizartS
    Merci pour ta réponse rapide! Malheureusement même en mettant les " \pageref " en commentaire (avec le symbole " % " , je suppose) je n'ai pas de meilleur résultat : ça n'a rien changé.
    A la ligne 2, je n'ai rien d'autre qu'une ligne vide et sans espace (cette ligne est un saut de ligne).
    A la ligne 3, j'ai :
    \usepackage[
    pdftitle={titre},
    pdfauthor={NOM Prénom},
    pdfsubject={Chapitre 1 sur 6},
    pdfkeywords={23 mots clés},
    bookmarks, % Création du signet
    pdfstartview=FitH, % Page de la largeur de la fenêtre
    colorlinks=true, % Liens en couleur
    bookmarksnumbered=true, % Signet numéroté
    pdfpagemode=UseOutlines % Montre les bookmarks.
    ]{hyperref}
    J'espère que quelqu'un saurait y comprendre quelquechose... Merci d'avance!
    Par contre, je ne sais pas s'il faut un " \usepackage " particulier pour la commande " \pageref "...
    Dernière modification par WizartS ; 16/06/2009 à 19h23. Motif: rajout
    invite5c27c063
    C'est la preuve que le probleme ne provient pas du \pageref{}
    Apparemment non, si tu n'as pas de message du genre
    "Undefined command" se referant a la ligne a laquelle tu as \pageref
    Il est donc probable que le probleme soit a la ligne 2 d'un des fichiers appeles lors de la compilation, pas forcement ton fichier source a toi.
    Utilises-tu des \input ou des \include ? Ce pourrait etre a la ligne 2 d'un de ces fichiers. Si tu rajoutes un \listfiles dans le preambule, tu trouveras dans le .log la liste des fichiers utilises.
    WizartS
    Je n'utilise aucun " input " et aucun " include ". C'est un fichier assez volumineux mais qui ne fait appel à aucun fichier extérieur. D'ailleurs, je me demandais s'il existait une taille maximum pour un fichier LaTeX? (mais je doute que cela donne les messages d'erreurs que j'ai cité plus haut)
    A la ligne 2, il n'y a donc rien d'autre qu'un saut de ligne, et à la ligne 3 se trouve le " \usepackage " que j'ai cité plus haut... Bizarre, non ?
    Sinon j'utilise beaucoup de " ~\label{Marqueur de la Partie ou du Paragraphe correspondant} " : j'en ai utilisé 126, et je pense d'ailleurs en utiliser encore beaucoup...
    Je bloque, je ne connais pas assez Texmaker car j'utilise LaTeX depuis peu.
    WizartS
    Voici ce qui suit le usepackage en ligne 3, ce qui suit est en ligne 15 :
    \usepackage{graphicx} % OPTION: \usepackage[draft]{graphicx}
    % si beaucoup d'images à afficher !
    \usepackage{color} % pour texte en couleur
    \usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[tbtags]{amsmath} % RAJOUT DE : [tbtags]
    \usepackage{amsfonts}
    \usepackage{amssymb}
    \title{\begin{Huge}\hline\hlin e\hline\hline\hline
    \bigskip\bigskip\bigskip\bigsk ip
    TITRE\\
    \hline\hline\hline\hline\hline
    Chapitre 1 sur 6 \\
    \hline\hline
    \end{Huge}}
    \author{par ...}
    \date{(travaux date)\\
    \bigskip\bigskip\bigskip}
    \hyphenpenalty 100000 % évite les césures dans le document.
    \definecolor{grey}{rgb}{0.5,0. 5,0.5}
    % COUVERTURE :
    \begin{document}
    \pagestyle{empty}
    \maketitle
    Voilà, et ensuite je commence le chapitrage suivi du contenu (textes et formules + images pour graphiques ... bref, la routine) ...
    WizartS
    Je viens d'essayer quelque chose de radical et ça m'a permis de résoudre le problème :
    - j'ai renommé mon fichier puis je l'ai sauvegardé sous ce nouveau nom, je l'ai compilé ( F6 ), le fichier pdf correspondant a bien été créé.
    - je me suis dit que le problème devait être contenu dans les fichiers que j'avais compilé. J'ai donc repris mon ancien fichier (sous son ancien nom), j'ai supprimé tous les fichiers issus de la compilation, puis je l'ai relancée à nouveau ( F6 ), et je constate que cette fois-ci, le fichier pdf est bien créé, comme avant!
    Ouf !!! Soulagement. Mais bon, j'aurais bien aimé comprendre pourquoi cette manipulation a été nécessaire, et surtout comment faire pour ne pas rencontrer ce problème à nouveau... Merci tout de même pour ton aide, c'était très sympa de ta part!
    invite5c27c063
    Je ne serais pas surpris qu'en regardant d'encore plus pres ton .log, tu aurais vu de quel fichier provenait l'erreur (je parie 1$ sur le .aux)
    Je produis pour le boulot des documents en anglais et leur equivalent en francais et suis amene regulierement a faire ta manip quand je change de langue car la langue utilisee est incrite dans le .aux quand ce n'est pas de l'anglais et qu'il tousse si le .aux lui dit que c'est du francais alors qu'en fait c'est de l'anglais.
    Dans ton cas, il est possible que le nombre de \ref au dela de 100 ait fait echouer la compilation alors que si tu en avais eu moins de 100, la compilation se serait faite avec n erreurs (0<n<100) et aurait produit un nouveau fichier .aux tout neuf et tout serait rentre dans l'ordre a la compilation suivante. Le point faible de mon hypothese est qu'une reference qu'il ne trouve produit a ma connaissance un warning et pas une erreur.
    Pas de quoi
    invite22eb542f
    Merci.
    J'avais le même problème et la même manipulation a fonctionné. Le plus simple semble d'effacer le .aux à la main.
    invitef9d70bf3
    Saluuuuuuuut, alors j'ai un big problème, La situation est que depuis 3 semaines je transforme mon rapport fait sur word en LaTeX grâce à Lyx, je le fais par partie et quand je compilais chaque partie et la transformais en pdf, tout allait bien ( ou presque ) ...
    Toujours est il que finalement j'ai du conclure et regrouper tous mes parties faites sur Lyx en une seule partie, en exporter le code LaTeX et le compiler, tout allait bien jusqu'à ce que je le transforme en pdf, en fait le fichier pdf ne veut pas s'ouvrir, on me sort une erreur " Echec du chargement de "RAPPORT"; il se peut que ce ne soit pas un fichier PDF Valide."
    C super urgent j'espère avoir une réponse claire le plus vite possible Merciiiiiiiiiiiii
  1. Fichier .doc dans fichier .pdf
    Par invite692c40a0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2008, 21h09
  2. Urgent svp! probleme sur fichier pdf
    Par invitea15b9167 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2008, 13h42
  3. Faire des PDF avec Latex
    Par invite1228b4d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2008, 19h32
  4. Créer des PDF
    Par invite06020107 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2006, 09h53
  5. Problème de lecteur fichier PDF sur le net
    Par G'claire dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2003, 15h16
