Logiciel de remise en forme de texte
    invitec4d2e6d6
    Je voulais savoir si vous connaissiez un logiciel qui permettrais de remmetre en forme des fichier textes (qui sont en fait des sorties d'un logiciel de traitement de données). En fait j'ai besoin d'extraires des infos particulière de fichiers .txt pour les placer dans un tableau, et comme le nombre de fichiers est important, j'aimerais automatiser la tache.
    Exemple avec un fichier bidon:
    Nom: BobLeGob
    Distance: 10
    Taille moyenne: 50
    Taille Min: 2
    Taille Max: 4
    Poids : 45
    Poids moyen:45
    Que je voudrais tranformer en
    Merci beaucoup,
    Falindor
    invite4492c379
    Re : Logiciel de remise en forme de texte
    Hello,
    petites questions :
    * sur quelle plateforme (windows ? linux ? mac ?) ?
    * à quel point veux-tu formatter les données ?
    ** format texte aligné (type ascii)
    ** sortie excel
    ** sortie latex
    ** autre format
    * tu veux aussi fusionner la sortie de plusieurs fichiers ?
    invitec4d2e6d6
    Alors je suis sous Windows 7.
    Au niveau formatage, j'ai "juste" besoin d'un fichier .txt ou .xsl . Un fichier latex peut me convenir aussi.
    Et en effet j'aimerais fusionner la sortie de plusieurs fichiers (plusieurs dizaines).
    Voici un exemple (réel cette fois ci) d'un de mes fichiers texte. J'ai surtout besoin de récupérer les valeurs numériques de chaque ligne.
     Cliquez pour afficher
    invite4492c379
    Tu as le choix :
    1. tu peux installer des outils comme awk/perl et créer des scripts pour faire ça
    2. tu peux utiliser directement excel en créant une macro qui va bien
    3. passer par access/eqv libre pour nourrir une bdd et utiliser les onctions de reporting
    Tout dépend du besoin final et de ce que devient le fichier créé, et aussi de tes connaissances en programmation. Mais peut-être existe-t-il des logiciels de reporting qui pourraient faire l'affaire ...
    invite2f4443ca
    J'ajouterais un quatrième choix, certes pas facile : XSLT, c'est quasiment fait pour la transformation de texte.
    Mais il faut avant manipuler le fichier txt d'origine pour en faire un fichier XML, c'est un peu difficile, mais avec un bon éditeur de texte pour placer des chaines en début de ligne, remplacer les "=" etc. c'est faisable.
    Et après, il faut écrire le code XSL, mais si tu connais un peu, ça doit le faire, c'est pas extrêmement compliqué.
    Parce que une fois que le texte est OK et la feuille XSLT écrite, ça mouline ce que tu veux avec un processeur XSLT, genre Sablotron, Saxon ou Xalan (tout du libre en principe).
    Mais personnellement, j'utiliserais la solution 3, avec un logiciel qui importe les fichiers, les manipule et produit ce que tu veux.
    invitec4d2e6d6
    Merci pour toute ces infos je regarderais ceci plus en détails lorsque j'aurais un peu de temps.
    J'ai finit par utiliser une méthode dérivée. J'utilise le logiciel R pour faire du traitement de données et j'ai finit par écrire un script pour transformer mes fichiers textes. Pas forcément le plus optimal mais cela fonctionne!!
    Je vous remercie pour toutes ces informations,
    Falindor
    invite8666d089
    Une macro Excel me semble assez facile à réaliser. On a un séparateur évident "= ". Mais les données à récupérer (à droite du signe égal) sont hétérogènes.
    On a :
    - des chaînes : EstimateMethod = NetDistance
    - des groupes date/heure : Time = 2012, févr. 25, 06:52 PM
    - des valeurs numériques combinées : 95% c.i. P turn same direction = (0.3758,0.6659)
    - des valeurs numériques simples : Path Length = 64.047
    - et des valeurs booléennes : Min Scale set automatically = TRUE
    Questions :
    - est-ce que tous les fichiers à traiter ont strictement la même structure ?
    - est-ce que toutes les lignes sont utiles ?
    - est-ce que tous les fichiers à traiter sont dans le même dossier ?
  1. remise en forme d'un signal
    Par invitee2db660a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 18h28
  2. remise en forme d'un signal
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 20h03
  3. Logiciel qui lit du texte ?
    Par inviteffe64017 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2006, 12h53
  4. logiciel texte to audio
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2006, 23h25
  5. Remise en forme
    Par invite6b339b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2004, 19h19
