dual boot: seul kubuntu marche encore
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite69d38f86
    Je suis en dual boot kubuntu windows xp.
    Depuis ce matin quand je choisis windows xp il me signale qu'il y a eu un pb lors de la session précédente et me propose le mode sans echec, démarrer normalement etc.
    quelque soit mon choix j'ai la page d'accueil de windows xp avec le logo puis ca reboote avec de nouveau l'invite à choisir entre kubuntu (d'ou je vous envoie ce post) et windows xp.
    Avez vous une idée pour s'en sortir?
    merci à vous.
    invite69d38f86
    Re : dual boot: seul kubuntu marche encore
    Citation Envoyé par Towl Voir le message
    Ce n'est pas un bug, mais une fonctionnalité
    Y a pas que debian qui a des "fonctionnalités" mon Windows xp aussi!
    Il démarre même plus.
    invitebdf64909
    ben ça c pas un problème du boot, c un probleme de windows.... tu vas devoir formater windows.
    mais si tu le fais, tu perdra la GRUB, alors telecharge SuperGRUB pour pouvoir la recuperer
    invite69d38f86
    En attendant je vais plutot essayer de me perfectionner en linux.
    Meme si je voulais reformater comment devrais je faire?
    Si je mets le cd windows xp il est superbement ignoré.
    invitebdf64909
    Si t'as un CD gravé original qui venait avec l'ordinateur, tu dois l'introduire et ça y est. Mai fait attention, si t'ultilise un de c'est recovery CD il te farmetera TOUT (inclu Linux).
    Si t'a un CD de Windows (pûrement windows, acheté ou piraté) tu l'introduis et il se chargera (ATT: si tu l'as gravé de ton ordinateur, tu dois le graver à la moindre vitesse car sinon apres il marchera mal et le PC l'ignorera). Une fois chargé tu dois formater la partiton de Windows. Une fois formatée tu veras que le GRUB (le menu pour choisir le SO) aura disparu et tu devra le restaurer avec SuperGRUB (comment utiliser)
    :P
    invite765732342432
    Citation Envoyé par excalibur1491 Voir le message
    Justement, ça n'a pas l'air de marcher pour alovesupreme.
    Il faudrit entrer dans le BIOS (avant GRUB) et vérfiifer la configuration (il est probable que le CD soit placé après el disque dur dans l'ordre de boot)
    invitebdf64909
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Mais s'il a deja installé un Linux il sait comment faire ça.. j pense q le probleme est plutot que le CD a été gravé trop vite.. il faut le graver a x2 ou x4
    invite69d38f86
    Finalement ca boote bien sur le cd Windows d'origine. mais je verrai ca plus tard.
    Depuis kubuntu je n'ai plus acces à mes données sauvegardées sur mon disque externe en ntfs(media amovible non monté!) , ni sur ma partition windows.
    invitebdf64909
    pour régler le probleme des ntfs tu dois instaler le paquet ntfs-3g (et peu-êre aussi fuse)
    invite69d38f86
    Je l'avais fait.
    invite69d38f86
    Pour mon disque externe j'ai le message:
    $LogFile indicates unclean shutdown (0,0) Failed to mount "/dev/sdb1" Operation not supported Mount is denied because NTFS is marked to be in use.
    il propose deux choix si l'on a windows ou non
    pour le second choix:
    taper sudo mount -t ntfs-3g/dev/sdb1 /media/Externe -o force
    on me répond que la synraxe est erronée/
    Pouvez vous m'indiquer la bonne en mettant par exemple * à la place d'un espace(blanc)
    invite69d38f86
    J'ai du taper la bonne formule pour le mount
    En redémarrant linux j'ai accès au disque externe en NTFS,
    Je n'ai donc pas perdu mes données. OUF!
    mais toujours pas accès au sda1 (windows) du disque interne.
    Dolphin indique type inconnu et n'affiche pas de liste.
    invite69d38f86
    un nouveau probleme:
    J'étais en résolution d'écran 800*600, j'ai éssayé hier 1024 fois 7.. ce qui était mieux pour un diaporama.
    ce matin la résolution la plus grande que me propose kubuntu est 640*480!
    une idée?
    invitee840409b
    Essayes de recompiler le driver NVidia, si c'est celui utilisé. (personnellement, ça a résolu le problème, quand je l'ai eu)
    ProgVal
    invitebdf64909
    reinstale ton driver de nvidia
    invite69d38f86
    A la console peut on avoir le nom du pilote de la carte NVidia et ou il se trouve?
    kinette
    Si tes documents sous windows sont encore là, tu peux tenter la virtualbox sous linux: ça te permettra d'accéder à tes dossiers sous windows, de faire tourner des programmes Win, et à terme supprimer le dualboot
    K
    invite69d38f86
    Ayant sauvegardé mes documents sur un disque dur externe, et ayant linux comme "sécurité", je n'ai pas été catastrophé de perdre windows.
    Je découvre maintenant les défauts de linux!
    invitee840409b
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Moi, j'ai la même chose, sauf que mon problème est que le réseau ne marche pas sous Windows.
    Et à présent, j'envisage de rester sous Linux, comme indiqué dans ma signature (même si j'ai dû passer plus de 3 semaines sous Linux pour me rendre compte que je le préférai à Windows)
    invite69d38f86
    Je vais sans doute aussi rester sous linux jusqu'à la fin de l'année où j'avais prévu de changer d'ordinateur.
    Je verrais à ce moment pour le système d'exploitation.
    Pour l'instant comment savoir quel est le bon pilote NVidia.
    j'ai lancé une première fois le "hardware driver manager" qui ma indiqué alors: pas de pilote propriétaire installé, j'ai pointé sur NVidia, il l'a téléchargé.
    J'ai éteint rebooté et j'en suis toujours au même point: 640*480 maximum.
    C'est génant car je n'ai accès qu'à la partie haut/gauche des fenetres et impossible de cliquer sur des boutons à droite devenus inaccessibles.
    invitee840409b
    Télécharge ceci: http://us.download.nvidia.com/XFree8...18.31-pkg1.run
    Ensuite, va dans le tty1 (Ctrl + Alt + 1), loggues-toi, et entre ces commandes (l'une après l'autre):
    Code:
    sudo apt-get install build-essential xserver-xorg-dev
    sudo /etc/init.d/kdm stop
    sudo sh NVIDIA-Linux-x86-185.18.31-pkg1.run
    sudo /etc/init.d/kdm start
    invite69d38f86
    En fait apres le message
    " The NVIDIA GeForce4 MX 440 GPU installed in this system is
    supported through the NVIDIA 96.43.xx legacy Linux graphics
    drivers. Please visit http://www.nvidia.com/object/unix.html for
    more information. The 185.18.31 NVIDIA Linux graphics driver will
    ignore this GPU."
    j'ai importé la bonne version
    NVidia fait ensuite importer nvidia-xconfig-1.0.tar.gz
    si je ne l'utilise pass et que je lance le sh, j'ai le message:
    You appear to be running an X server; please exit X before
    installing. For further details, please see the section INSTALLING
    THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver
    download page at www.nvidia.com.
    que faire du tar.gz?
    invitee840409b
    Ça veut dire que tu n'as pas exécuté la 2ème commande.
    Les commandes sont à entrer dans un tty, et non pas dans un simple terminal!
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    Code:
    quand je rentre la 2eme command dans le tty1 j'ai l'écran avec le logo KUBUNTU pendant un instant puis un écran noir avec le curseur pour entrer les commandes
    Ca ne réagit pas à la 3eme commande (de meme si je tape ls ou autre)
    invitee840409b
    Ça, c'est la console, c'est normal
    Ça, ça l'est moins... As-tu un clavier particulier? (du genre sans fil, ...)
    EDIT: et si, entre la 2ème et la 3ème commande, tu tapes ça:
    Code:
    wget http://us.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/185.18.31/NVIDIA-Linux-x86-185.18.31-pkg1.run
    invite69d38f86
    Merci pour les reponses.
    Finalement j'ai réinstallé Linux sur les partions existantes sans reformater le /home
    j'ai donc conserrvé les données.
    C'est redevenu normal pour la définition graphique.
    Ce qui est bien avec Kubuntu c'est qu'en réinstallant ainsi on ne perd pas ses parametres pour l'accès à internet.
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par kinette Voir le message
    K
    C'est ce que j'ai fait.
    J'ai mis linux sur le disque entier.
    Je ne sais pas si je reprendai windows quand je changerai d'ordinateur.
    Une petite question: si on veut acheter un ordi sans systeme d'exploitation, chez un monteur, comment peut il s'assurer que ca fonctionne?
    kinette
    Bravo pour le passage "full linux"
    En ce qui concerne le monteur d'ordi: j'imagine qu'en installant une configuration minimale (genre puppy linux) on a vite une idée de si la machine tourne.
    Mon premier portable était un barebone... je l'avais acheté en précisant que je ne voulais pas acheter une licence win (j'avais une licence que je souhaitais utiliser). Finalement j'ai eu la surprise de voir que le monteur avait installé un Win. sur la bête (mais j'avais pas la licence pour cette version).
    Je ne me rappelle plus par contre comment ma machine actuelle était quand je l'ai achetée (j'ai un collègue qui me l'avait alors rapidement passée sous Kubuntu).
    K
    b@z66
    Le système de fichier NTFS de Windows doit être endommagé. Malheureusement, Linux ne permet pas encore de corriger ce genre de problème: la solution revient donc à lancer un "chdsk" à partir d'un cd d'installation de Windows pour éventuellement réparer son système de fichier. Si ça ne marche pas, ça sentira vraiment mauvais et il faudra sans doute te résigner à une réinstallation.
    La curiosité est un très beau défaut.
  1. Dual boot Vista XP
    Par jpg29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2009, 16h10
  2. linux-dual boot
    Par invite07dd2471 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/06/2009, 15h23
  3. Modifier dual boot 98/XP
    Par kymoi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2008, 18h49
  4. vista et dual boot
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2008, 14h11
