Pas de son sous Ubuntu/Kubuntu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invitee840409b
    J'ai Kubuntu, mais je n'arrive pas à avoir de son dessus...
    J'ai déjà posté une demande d'aide, mais, faute de réponse, je la reposte ici...
    http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=329927
    Merci d'avance,
    ProgVal
    invitebdf64909
    Re : Pas de son sous Ubuntu/Kubuntu
    t'as alsa instalé?
    et pulseaudio ou esd?
    invitee840409b
    ALSA: oui. J'ai même tenté de le virer et de le remettre, sans succès...
    PulseAudio: avec ou sans, pas de différence.
    Esd: c'est quoi?
    invitebdf64909
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    Esd: c'est quoi?
    esd c le systeme de sons q'avaient toutes les distros avant l'apparition de pulseaudio...
    t'a essaye a mettre en route pulseaudio? (j veux dire, peut-être il n'arrive pas a marcher lors de la charge... apuis Alt+F2 et ecris pulseaudio
    sinon, moi personellemnt, j'essayerais a desinstaller pulseaudio et mettre esd (installe libesd-alsa0 , esd et gstreamer0.10-esd minimum).... moi j l'utilise en Debian, mais j sais pas si en Ubuntu il sera encore disponible...
    invitee840409b
    libesd-alsa0: je l'avais déjà dans la version la plus récente
    esd: n'existe pas
    gstreamer0.10-esd: installé
    Et maintenant, je fais quoi? (je suis toujours un peut perdu dans les menus de KDE...)
    golfo57
    Ta carte son n'est peut-être pas configuré. Tapes en console en su, alsaconf. @+
    kinette
    As-tu jeté un oeil dans alsamixer? (ce serait bête que ce soit simplement que le son est à 0).
    Hop "alsamixer" dans la console, puis tu peux régler les niveaux de son.
    (perso, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé avec Kubuntu).
    K
    invitee840409b
    Bon, on progresse...
    Maintenant, lorsque je lance une musique, seule la première note est jouée... plusieurs fois par secondes, et ça ne s'arrête pas...
    EDIT: même quand j'arrête FireFox, qui était à l'origine du son...
    Je rappelle que j'ai un noyau compilé, configuré par mes soins (au sens large du terme à
    invite09c249d5
    Que donne ceci :
    cat /dev/urandom > /dev/dsp
    invitee840409b
    Comme d'hab:
    Code:
    progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$ cat /dev/urandom > /dev/dsp
    bash: /dev/dsp: Périphérique ou ressource occupé
    invite09c249d5
    As-tu pensé à installer les plugins de gstreamer ?
    invite09c249d5
    Comme d'hab:
    Code:
    Code:
    lsof | grep dsp
    invitee840409b
    1. Non, lesquels?
    2. Un temps d'attente assez long, pas de sortie, aucun changement (le son est toujours joué, la commande précédente génère toujours la même sortie)
    invite09c249d5
    lsof est lr programme qui permet de voir quelk programme utilise le périphérique.
    N'y a t'il aucun message ?
    invitee840409b
    non, je n'ai rien. Par contre, si je supprime le paramètre, j'ai une sacrée liste qui s'affiche... (qui ne rentre même pas en entier dans le terminal)
    Et si je joue une autre musique, la première note de cette autre musique vient remplacer celle de la précédente.
    invite09c249d5
    Je vois que tu utilises kde.
    Qu'y-a-t'il dans phonon (outils d'administration, audio) as-tu fais les tests de périphériques ? reçois-tu le message que le périphérique untel est occupé, un autre va être utilisé ?
    Gstreamer est installé. Xine l'est aussi ou non ?
    invitee840409b
    Dans configuration du système>Multimédia>audio, j'ai 3 périphériques (ma carte, ma carte HDMI(la même), et PulseAudio). J'ai déjà tenté de changer l'ordre, sans résultat.
    Dans l'onglet "moteur", j'ai Xine (c'est quoi?)
    EDIT: maintenant, lorsque je clique sur "tester" (que ce soit pour ma carte son ou PulseAudio), j'entends plus ou moins bien le son, un peu comme si c'était très "pixélisé"
    invite09c249d5
    Si les tests de phonon ne donnent rien, je conseille d'utiliser dmix par défaut.
    crée le fichier ~/.asoundrc dans lequel tu mets :
    Code:
    pcm.!default {
      type plug
      slave.pcm "dmixer"
    pcm.dmixer {
      type dmix
      ipc_key 1024
      slave {
        pcm "hw:0,0"
        period_time 0
        period_size 1024
        buffer_size 8192
        rate 44100  # ou 48000
      bindings {
        0 0
        1 1
    ctl.dmixer {
      type hw
      card 0
    Tu peux aussi essayer de remplacer gstreamer par xine, avec ses plugins.
    invitee840409b
    Je n'ai fait aucun test de Phonon! Et je n'ai jamais entendu parlé de DMix (par contre, j'ai KMix)
    EDIT: et maintenant que j'ai créé le fichier, je fais quoi?
    invite09c249d5
    Tu relances alsa et tu relance X. Ou alors, tu rebootes.
    invitee840409b
    C'est parti pour le reboot (arrêter et relancer KDM est presque aussi long que le redémarrage...)
    invite09c249d5
    C'est étrange, on pourrait croire que c'est du au pilote ou au hardware.
    Sinon, sur le fil de ubuntu.fr, j'ai vu que pulseaudio n'est pas activé chez toi, enfin, c'est pas grave.
    # pulseaudio -k
    E: main.c: Impossible de tuer le démon : Aucun processus de ce type
    JPL
    C'est curieux, je croyais qu'il n'y avait qu'avec Windows qu'on avait de problèmes (du moins c'est que prétendent certains linuxiens)
    invitee840409b
    Maintenant, je n'ai plus de son du tout.
    Lors de ta commande, j'apprend que PulseAudio n'est pas installé (je l'avais désinstallé)
    EDIT: JPL> Moi, je suis à la fois Linuxien et Windowsien, même si, à présent, j'ai une petite préférence pour Linux
    EDIT2: et comme l'a surement dit quelqu'un (mais je suis peut-être le premier à le dire): Un logiciel sans problème, c'est comme un gateau au chocolat sans gateau
    EDIT3: ça peut aussi s'appliquer à l'électronique, d'ailleurs
    invite09c249d5
    Ca m'étonne qu'il n'y ait plus de son en passant via dmix.
    Que donne la commande
    dmisx est un périphérique virtuel pour permettre le multiplexage des application utilisant le son, évitant que le périphérique soit occupé.
    Mais j'ai de moins en moins l'impression que c'est un problème de multiplexage, je penche de plus en plus vers un problème de driver ou de hardware. Je présume que le problème est inhérent à la distro installée ?
    invite09c249d5
    Tu dis avoir installé un noyau sur mesure, n'y-aurait-il pas une option du noyau manquante ?
    Si tu n'as pas désinstallé le noyau d'ubuntu, celui-ci fonctionne-t'il ?
    invitee840409b
    Code:
    progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$ dmix
    bash: dmix : commande introuvable
    progval@Ordi-de-Val-Kubuntu:~$ sudo apt-get install dmix
    [sudo] password for progval:
    Lecture des listes de paquets... Fait
    Construction de l'arbre des dépendances
    Lecture des informations d'état... Fait
    E: Impossible de trouver le paquet dmix
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    tu peux répéter?
    invite09c249d5
    dmix n'est pas un executable, tu l'utilises en configurant .asoundrc.
    Bizarre que le périphérique /dev/dsp soit toujours occupé et surtout que lsof ne trouve rien.
    Veux-tu bien réessayer lsof | grep dsp ?
    que se passe-t'il lorque tu kill knotify4 ?
    tu peux répéter?
    Je veux dire que le problème de son est propre à la distro installée, que ce n'est pas le cas pour d'autres os. Est-ce la cas ?
    kinette
    Hello,
    Ah non, tu ne vas pas te mettre à troller?
    Sincèrement, depuis que je connais des gens qui ont des Macs, je trouve que les linuxiens sont en général bien moins insupportables de ce côté (généralement un linuxien explique que ça plante moins, mais qu'il y a aussi des inconvénients côté drivers ou jeux, et qu'il faut se donner un peu plus de mal pour comprendre...).
    M'enfin...
    K
    invitee840409b
    aucun changement
    Rien
    Ça ne marche pas non plus sous Ubuntu. Il y a un moment, j'avais Fedora, et je n'avais pas remarqué de problème (mais je n'ai peut-être pas essayé d'avoir du son)
    Sinon, je n'ai pas trop envie d'installer encore une distribution, j'ai déjà Vista, Ubuntu, Kubuntu, Gentoo (j'essaye d'installer KDE), et diverses partoches (une pour les données, qui est actuellement à moitié HS, une pour la programmation, et une pour les sauvegardes)
    EDIT: attention, message diabolique (c'est le 666ème ^^)
  1. Installation de logiciels sous Kubuntu
    Par invite6de5f0ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2009, 13h31
  2. installation ubuntu/kubuntu
    Par jb__ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2008, 15h03
  3. pour compiler sous kubuntu
    Par invite43ebc126 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2008, 21h12
  4. Pb de son sous kubuntu
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2008, 19h32
  5. connection à un réseau sous linux(kubuntu)
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 22h11
