Migration sous Windev
    invite56acd1ad
    On me demande pour mon premier stage en info d'effectuer la migration d'une application écrite sous WinDev 5 vers WinDev 9. Seulement on lit partout que pour effectuer une telle migration, il est nécessaire de passer par WinDev 7, mais mon maître de stage n'est pas d'accord. Si quelqu'un peut me conseiller pour une telle migration, je l'en remercie par avance.
    Pouvez vous m'indiquer de plus comment s'effectue cette migration (dans un cas ou dans l'autre) ?
    invite56acd1ad
    Re : Migration sous Windev
    Je me permets de réactualiser ce fil pour savoir si quelqu'un aurait de plus amples informations.... Merci d'avance.
    invitecb40bc0e
    Salut.
    Pour avoir développé avec dev5.5 et 7 après migration et suivant les pubs faites par pc soft concernant la migration 7 ou 7.5 vers qui ne demande qu'une simple compilation, on peut déduire que de passer de 5 ou 5.5 vers 9 est identique à 5 ou 5.5 vers 9...logique.
    Ceci étant, il reste après la migration, un gros travail de mise en conformité du code malgré tout, car l'évolution 5 ou 5.5 vers le langage 9 voir même, 7 ou 7.5 provoque beaucoup de bug.
    Donc pour résumer, oui à la migration mais pas à pas, en conservant les commentaires de migration pour savoir ou les différences de code se situent, sans oublier de supprimer toutes les parenthèses des variables, inutiles, voir, gênantes dans le langage 7 ou 7.5 ou encore 9.
    Attention aussi au format des données qui peut perturber le fonctionnement du programme, ainsi que le fait de travailler sous 98 ou xp qui peut souvent donner des résultats différents lors du travail du programme.
    Suivant la taille du code, cela peut représenter des heures de travail...mais bon, windev, c'est pas si mal.
    Bon courage, ERIC.
    invite56acd1ad
    Merci beaucoup cette réponse...
    invitedc74d495
    Je ne connais pas très bien windev mais j'utilise en ce moment l'outil 4D qui m'a été recommandé par un ami et j'ai été agréablement suprise par la simplicité et la puissance de ce produit (Mac et PC).
    Deplus, la société 4D fournit des versions gratuites pour les étudiants, il suffit de leur faxer votre carte etudiant:
    http://www.4d.fr/
    Maria
  1. Timer sur Windev
    Par invite211c1e0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2007, 12h45
  2. WinDev Version 7
    Dernier message: 06/07/2007, 01h29
  3. Windev 10 et Drag & Drop
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2007, 11h57
  4. Windev Et Les Pdf.....
    Par invite92bb070d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2005, 11h14
  5. Migration cellulaire ?
    Par invitebfb1e233 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2005, 16h57
