je reforme ma question!
    invited198bd73
    Voilà g 1 problème au demarrage.
    J'aimerai flasher mon bios. Je sais que c assez perilleux comme manip.
    mais là g n'ai plus le choix.
    G suis allez sur le site de ma carte mère DFI et j'aimerai k kelk1 m'aide à choisir la bonne mise à jour, je ne c pas laquel choisir à cause de ce "Révision D1 ou D2" dont j'ignore l'importance.
    Ma CM : DFI PA61 Rev.D1+
    Le site de DFI :
    <http://www.dfi.com.tw/Support/Downlo...EX_TYPE=MB>
    Je pourrai peut etre eviter un flashage si je trouvais la solution à mon problème de démarrage! Je le soumet on sait jamais!
    Voilà le message k j'obtien au demarrage:
    Bios Rom checksum error
    detecting floppy drive A media...
    INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
    Sachant k g deja mis le bios par default, et autre truc k je n'explik pas, en faisant restart mainte et mainte fois (sa peut mettre 1 heure) et bien il fini par demarrer!
    Voilà et merci pour votre aide!
    invite1c383cd3
    Essai deja de mettre la sequence de demarrage autrement:
    C: en premier.
    Telecharge la mise a jour ad hoc! cela doit etre marque sur le site DFI je pense!!
    Apparament, et en toute logique, la version de ta carte mere est une revision 1 (soit D sur le site) les revision 2 on un D2.
    http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/PA610818.ZIP
    Voila le bios
    Change le, le seul souci que tu pourrais avoir, c'est si tu as une coupure du reseau lors du flashage... mais sinon c'est tres simple
    tien nous au courant
    Dagda
    invited198bd73
    j'ai deja essayé de changer la sequence de demarrage, d'enlever le lecteur A, de mettre le bios par default... Je suis de plus en plus sur qu'il sagit d'un bug de mon bios.
    choisir Revision D tu as raison ça parrait logique, mais je voudrais être vraiment sur! Après tous ce que j'ai lu sur le flashage de bios!!
    Merci d'avoir pris le temps de me repondre, je vais essayer d'approfondir mes recherches.
    invite678a1491
    Salut
    Et l'erreur est tjrs la mm??
    Et si tu mets le cdrom en first boot???avec cd boot (xp par exemple)??
    Et puis pour la revision si tu regarde bien sur la cate mere tu devrais trouvé la serigraphie avec la ref de la rev, au pire au demarrage tu dois pouvoir voir cette revision.............
    Sinon essaye sans rien sur le cm ni carte son ,carte graphique,rzo,minimum de ram 1 slot de preference,ect
    Et puis rebanche le tout un apres l'autre..........les dd en dernier
    tient ns au courant
    a+
    invitee9fd7c2c
    Le BIOS Cheksum error, c'est pas spécialement un bon signe, voire meme pas du tout. Cela signifie que ton BIOS est corrompu. Tu as deux possibilités pour corriger cela :
    - flasher ton BIOS si tu peux (BIOS pas trop endomagé)
    - regarder dans le manuel de ta carte mère si il n'y a pas un jumper et/ou manip a faire pour remettre un BIOS d'origine.
  1. Réforme RCP
    Par invitefa5cca4a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/03/2006, 18h29
  2. réforme du français
    Par invitea7f0d2b9 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 121
    Dernier message: 27/03/2005, 00h13
  3. réforme du bac
    Par invited604dd85 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 82
    Dernier message: 18/02/2005, 21h21
  4. Reforme MLD
    Par invite49af6c4e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2003, 21h28
  5. La réforme LMD
    Par invite063e26c6 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/11/2003, 04h10
