Algorithmique
Algorithmique
    invitecf4fc664
    Algorithmique
    J'ai un petit probleme que je vous serais reconnaissant de m'aider a resoudre.
    Alots, j'ai un tableau a n lignes, chaque ligne ayant un nombre different de colonnes. Par exemple, ca peut donner ca :
    1
    5 7
    8 9
    1 7 3
    Ce que je voudrais, c'est pouvoir construire toutes les combinaisons possibles. A savoir pour cet exemple :
    1 5 8 1
    1 5 8 7
    1 5 8 3
    1 5 9 1
    1 5 9 7
    1 5 9 3
    1 7 8 1
    1 7 8 7
    1 7 8 3
    1 7 9 1
    1 7 9 7
    1 7 9 3
    Est ce que vous avez une idee d'algo pour realiser ce genre de chose ?
    Olivier
    invite88ef51f0
    Re : Algorithmique
    Utilise l'algorithme que tu as intuitivement utilisé pour nous donner toutes les combinaisons ! Tu décales la dernière ligne, et quand tu as fini, tu décales d'un cran la ligne supérieure. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'imbriquer plein de boucles for.
    for i from 1 to "taille de la ligne 1"
    for j from 1 to "taille de la ligne 2"
    for schtroumpf from 1 to "taille de la ligne n"
    do ligne1[i] ligne2[j]... lignen[schtroumpf]
    endfor
    endfor
    endfor
    Si le nombre de lignes changents, ça se complique, mais ça se fait encore (avec une boucle for pour décrire les lignes).
    T'utilises quoi comme langage ?
    invitecf4fc664
    Re : Algorithmique
    Citation Envoyé par Coincoin
    endfor
    endfor
    endfor
    Du C++.
    Evidemment, le nombre de possibilites est variable, mais on peut le calculer. Pour l'exemple que j'ai donne, on l'a simplement en multipliant le nombre de colonnes de chaque ligne, soit 1*2*2*3=12.
    invite88ef51f0
    Re : Algorithmique
    Ok, je connais pas le C++, mais avec mes maigres connaissances de C, je ferais un pointeur de pointeur, une sorte de tableau à deux entrées. La première entrée indique la ligne, la deuxième t'indique l'élément dans la ligne. Le seul truc, c'est qu'il faut aussi connaître la taille de chaque ligne (tu peux le stocker dans un autre tableau) , et le nombre de lignes.
    Il reste plus qu'à enlever ma longue liste de for, en faisant un for sur les lignes. Normalement, avec 3 boucles for imbriquées, tu dois pouvoir t'en sortir.
    invitecf4fc664
    Re : Algorithmique
    Merci CoinCoin.
    Je comprends bien le principe, mais je suis incapable de le coder !
    Tu me dis 3 boucles for. La 1ere sert a boucler sur le nombre de lignes. Les 2eme et 3 eme bouclent sur quoi ? C'est la que je bloque ...
    Mes structures de donnes sont comme ca :
    ** le tableau de base est un PILE de PILE :
    candidats = [ [1] [5 7] [8 9] [1 7 3] ]
    Je peux connaitre la taille de candidats et de candidats(i) comme ca :
    taille_cand = candidats.size() et taille_cand(i) = candidats(i).size()
    ** en sortie, je voudrais une structure de donnees identique :
    possibles = [ [1 5 8 1] [1 5 8 7] [1 5 8 3] [1 5 9 1] ... [1 7 9 3] ]
    Peu importe l'ordre dans lequel sont stockes les possibles, je m'en arrangerais tres bien.
    ** pour rajouter une element dans une PILE , j'utilise l'operateur "<<". Par exemple pour rajouter une ligne dans possibles, je fais un truc de cet ordre : possibles << NULL; ensuite, je peux faire : possibles(0) << candidats(i)(j).
    Je ne te demande pas de m'ecrire le code (bien que je sois fortement tente ...), mais un dernier coup de pouce m'eclairerait bien ...
    Merci de ton aide
  1. problème en algorithmique
    Par rasengan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2007, 11h01
  2. complexité algorithmique
    Par invite997f7e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2007, 11h31
  3. algorithmique
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2006, 21h28
  4. algorithmique
    Dernier message: 05/11/2006, 18h04
  5. l'informatique pas algorithmique
    Par inviteb271042d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 25/08/2006, 21h48
