Besoin d'aide pour mon projet
    invitee745b7b7
    Exclamation Besoin d'aide pour mon projet
    je suis en Terminal STG specialité gsi et pour mon projet
    j'ai crée une base de données sous access 2007 où il y a
    des table:Ouvrages,emprenteurs,emp runt
    des requetes:les emprunt,livres disponibles(le seul probleme c'est que je n'ai pas su supprimer les emprunts) "si sa serais possible de me dire comment il faut faire "
    et des utilisateurs
    et je dois aussi crée un site Internet que j'ai commencé à faire sur Wix mais je ne sais pas comment rendre disponible ce que j'ai déjà fait plus haut sur mon site
    Merci dd'avance
    invitee840409b
    Re : Besoin d'aide pour mon pojet
    Flash (qui s'exécute du côté client) ne permet pas d'accéder à une base de données qui est du côté serveur, à moins :
    1. d'en ouvrir l'accès à tout le monde, ou
    2. faire une interface (par exemple en PHP) sur le serveur.
    Et au passage : Flash, c'est le mal.
    ProgVal
    invitee745b7b7
    comment il faut faire par ce que j'ai rien compris
    invite0d8da966
    Je pense que ProgVal à cru que ton site web que tu développes hébérgerait ta base Access.
    Pour ta base Access ta question n'est pas très claire : Si ton problème réside dans le fait que tu ne puisses pas supprimer des emprunts alors il doit peut etre y avoir des "contraintes d'intégrité" quelquepart (peut etre des informations liés à chaque emprunt qu'il faut supprimer en premier ou en cascade).
    Plus généralement, j'espère que ton prof d'informatique a commencé à vous expliquer ce qu'est un schéma (ou modèle) de données ... Car quand tu as la théorie, Access ca déroule tout seul crois moi.
    Bon Courage
    invitee840409b
    La base Access est-elle sur le serveur (l'ordinateur où Apache ou IIS est installé), ou sur le client (l'ordinateur sur lequel est l'utilisateur) ?
    invite8666d089
    Re : Besoin d'aide pour mon projet
    Je suppose que tu as déjà un système qui fonctionne bien en local sous Access et que tu veux maintenant le porter sur le Web.
    Tu exportes tes tables Access en MySql et tes requêtes sous PHP. Ce n'est pas très difficile, car il y a un tas de passerelles. Mais faudra mettre les doigts dedans.
  1. Besoin d'aide pour completer mon mini-projet
    Par invite6141c8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 14h05
  2. Besoin d'aide pour mon projet d'orientation dans la chimie
    Par invite08600c07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/03/2008, 13h55
  3. [Pilotes] besoin d'aide pour mon projet
    Par invite67232822 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/02/2008, 13h42
  4. Besoin d'aide pour mon projet
    Par inviteb0f7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 21h10
