analyse des couleurs
    invite399a016e
    bonjour à tous
    En voulant retoucher des photos, j'ai des difficultés à retrouver la combinaison exacte des couleurs. existe-t-il un logiciel qui permette d'obtenir la combinaison RVB d'une couleur sélectionnée.
    merci d'avance et bonne journée
    JPL
    Re : analyse des couleurs
    Tout d'abord avec toi les retouches-tu et pour quel type d'action as-tu besoin de connaître les composantes de la couleur ? Cela permettra d'éviter de répondre à côté de la plaque.
    invite399a016e
    Tour d'abord, merci de ta réponse rapide.
    j'utilise tout simplement paintshop et modeste pratiquant, je ne suis pas un spécialiste de la photo. Il se trouve que je dois déposer un permis de construire pour modifier quelques ouvertures sur une bâtisse existante. Depuis quelques années il est obligatoire de joindre des photos pour présenter le projet.
    La retouche des photos me permettra, pensais-je, de faire disparaître des buissons et autres objet qui nuisent à la bonne compréhension des modifications prévues sans avoir à utiliser la tronçonneuse. Mais les objets enlevés, il faut trouver la teinte exacte de la partie qui doit les remplacer et être "raccord". Les tentatives que j'ai faites par tâtonnement ne sont pas satisfaisantes et laissent un patchwork disgracieux qui peut laisser croire à l'administration que l'image a été "trafiquée". Je pensais donc dans ma petite tête qu'il devait exister un colorimètre logiciel qui pourrait me donner la combinaison R,V,B des teintes sélectionnées sur une image et avoir un meilleur résultat.
    Voilà.
    JPL
    La solution dans ce cas-là est d'utiliser un outil qui s'appelle tampon, ou outil de clonage dans d'autres programmes (je n'ai pas Paintshop donc je ne sais pas comment il est appelé dans ce cas). Le principe, avec cet outil, est de copier une région adjacente de la bonne couleur (généralement combinaison d'une touche et d'un clic) et de s'en servir pour recouvrir ce qu'on veut supprimer, mais il faut avoir un peu l'habitude pour que ce soit propre.
    Quelques conseils. L'outil de clonage est généralement circulaire et on peut régler son diamètre. Il ne doit être ni trop étroit ni trop large. S'il y a une option permettant de lui définir des bords flous c'est bien mieux. D'autre part il y a souvent deux options supplémentaires : soit la zone sélectionnée reproduite sur la partie à masquer est fixe et le résultat n'est souvent pas génial, soit la zone reproduite se déplace en même temps que le "tampon" et parallèlement à lui et c'est généralement mieux, mais plus délicat à manier. Enfin certains programmes permettent d'utiliser des calques, c'est-à-dire plusieurs couches d'images empilées. Si Paintshop le fait (j'en suis persuadé) il vaut beaucoup mieux travailler sur un calque superposé à l'image d'origine. Cela évite de faire des bêtises irréparables, mais là encore c'est une technique à apprendre.
    invite399a016e
    re
    c'est bien ça. L'outil de clonage dans paintshop permet effectivement, en adaptant la forme de l'outil, de combler avec les teintes environantes en les copiant par petites touches. Non seulement la teinte mais également le grain.
    Eh bien, sincèrement merci pour ton aide.
    Bonne nuit
    invite399a016e
    bonsoir,
    j'ajoute que avec l'outil pipette (photoshop) on obtient la combinaison RVB en passant celle ci sur la couleur désirée. Il suffit alors d'entrer ces valeurs dans
    la palette de choix des couleurs d'avant ou d'arrière plan.
    merci de m'avoir, par votre aide, permis d'explorer un logiciel dont je ne connaissais pas toutes les fonctions.
  1. Faire des variations/changement de couleurs automatiquement par des LED
    Par invited70cd446 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2009, 14h36
  2. [Divers] groupe vmc et code des couleurs des fils ???
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 16h47
  3. question à propos des photons et de la vision des couleurs
    Par adrienlucca dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 23h25
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/05/2008, 11h29
