commentaire sur PowerPoint
    invite07ceec4e
    Bonsoir à toutes et à tous
    svp y a-t-il un moyen pour écrire des commentaires sur une diapositive PowerPoint de telle sorte qu'ils ne seront lu en mode diaporama que par celui qui est sur ordinateur et ne peuvent pas être visualisés par projection Data show?? J'ai entendu parler de ça de mes amis, mais est il vraiment possible de le faire??!!
    invitee75a95d8
    Re : commentaire sur PowerPoint
    Il faut que tu regardes du côté du "mode présentateur". Cela te permet d'une part de projeter ta présentation, et d'autre part d'avoir sur l'écran de l'ordinateur ta présentation + les commentaires (que tu écris dans la barre de commentaires généralement située en bas - les commentaires ne sont pas des surcharges sur les diapos).
    Tu trouveras de nombreux tutoriels sur internet avec les mots clés "mode présentateur powerpoint".
    invite07ceec4e
    regardez ce que m'est affiché lorsque j'ai voulu utiliser le mode Présentateur ecran 1.gif lorsque j'ai cliqué sur vérifier voilà la fenêtre qui m'est affiché ecran 2.gif alors comment je procède j'ai cliqué sur pas mal d'icône et j'ai rien compris!
    invitee75a95d8
    As tu les 2 écrans activés (condition nécessaire) ?
    Comment ton double affichage est-il configuré ? Il ne faut pas que ça soit en mode "clone" (les 2 écrans affichent la même chose et sont donc vus comme un seul moyen d'affichage - mode le plus courant) mais en mode "bureau étendu".
    invite07ceec4e
    Je ne sais rien !! je suis devant des fenêtre que j'ouvre pour la première fois!! j'ai essayé de suivre l'aide de PowerPoint mais en vain, il me dis que "Dans la boîte de dialogue Propriétés de Affichage, sous l'onglet Paramètres, cliquez sur l'icône du moniteur du présentateur, puis activez la case à cocher Utiliser ce périphérique en tant que moniteur principal." le problème c'est que je ne comprends pas il veut dire quoi par l'icône du moniteur du présentateur!! Pouvez vous m'aidez svp??
    invitee75a95d8
    dans démarrer --> panneau de configuration --> affichage
    dans le bandeau vertical de gauche : modifier les paramètres d'affichage
    sélectionner "étendre ces affichages" dans la partie "affichages multiples" (cf. capture d'écran jointe).
    invite07ceec4e
    merci beaucoup poly71 pour toutes ces réponses à mes questions et votre patience aussi !! bon je pense que ça ne va pas marcher avec moi parce que j'ai essayé avec toutes les solutions possibles mais ça ne marche pas toujours!! j'ai fait comme vous m'avez dis mais en vain !! comme ci j'ai rien changé!!et je comprends pas d'où viens le problème exactement !!!
    merci encore une fois
  1. commentaire sur l'INSIA
    Par invite5c2a97eb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/02/2007, 22h51
  2. Commentaire PowerPoint
    Par invite9c6ebba8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2006, 19h30
  3. commentaire sur Hegel
    Par invitee833aecd dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 08/12/2004, 13h27
  4. commentaire sur tutoriel
    Par invite3569df15 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2004, 10h56
  5. Commentaire sur mon tpe sur les trous noirs
    Par invite1cd38823 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/08/2003, 18h12
