renseigner le nombre de pages totales à partir d'un point
    invite7784e2d5
    J'ai créé un document word sous lequel je démarre ma pagination à partir de la page 3, pour cela j'ai crée des sauts de sections. Mais voilà, mon nombre de pages affiché dans ma pagination X sur Y n'est pas celui que je souhaite.
    Pour être plus clair mon nombre de pages comprends les 3 premières pages que je ne souhaite pas.
    Comment faire pour que word compte mon nombre de pages à partir de la page à laquelle je commence ma numérotation ?
    Merci d'avance,
    invite78eeda5e
    Re : renseigner le nombre de pages totales à partir d'un point
    Il faudrait commencer par :
    D'abord, Insérer un saut de section là où on veut commencer la numérotation: Insertion/Saut de section /Type de saut de section: choisir "Page suivante".
    Ensuite: Affichage/En-tête et pied de page et cliquer sur "Basculer en-tête/pied de page"
    Enfin: Insertion/Numéro de page…
    Dans la boite de dialogue, bouton "Format" , sélectionner: "Numérotation des pages à partir de", puis indiquer le numéro de page souhaité pour commencer la numérotation 3 ou 5 etc....
    Il y a une explication par l'image ici:
    http://heureuxoli.developpez.com/off...rd/fiches/num/
    Jack
    Citation Envoyé par coco.casey Voir le message
    Merci d'avance,
    Il faut chercher un peu. Déjà évoqué il y a peu:
    http://forums.futura-sciences.com/logiciel-software-open-source/540332-numero-de-pages.html
    A
    invite7784e2d5
    oui merci, mais je ne comprends pas les réponses fournies ! il me semble que c'est ce que j'ai déjà fait
    Jack
    tu as bien appliqué ce que je propose au message #15 de la discussion dont j'ai donné le lien?
    invite7784e2d5
    Oui je pense, j'ai effectué un saut de section puis après des sauts de pages, c'est ça ?
    Jack
    Oui, mais ce n'est pas tout. Tu as bien lu le message auquel je faisais référence? Tu peux demander à renuméroter les pages pour chaque section, à partir de n'importe quelle valeur.
    invite7784e2d5
    Désolé je sais que tu as déjà répondu à ce topic à plusieurs reprises. Ce n'est pas le numéro X qui me pose problème mais le nombre total de pages Y. J'arrive à commencer la numérotation où je souhaite.
    Jack
    Dans le document que j'ai joint dans l'autre discussion, j'y ai mis un exemple qui possède 5 pages et pourtant dans la numérotation tu peux constater que le nombre total de pages affiché est égal à 4. Si tu as eu la curiosité de voir quel champ a été utilisé, tu as pu constater que c'était le champ "pagesDeSection" comme je l'expliquais d'ailleurs dans le message #12.
    Si ton document doit comporter de nombreuses sections par contre, il faudra trouver une autre solution.
    invite7784e2d5
    Oui c'est bien cela mon problème car j'utilise plusieurs sections différentes, afin de pouvoir mettre des pages en format paysage et format portrait
    Jack
    D'accord.
    La réponse est ici, dans l'exemple 2 (il suffirait de retirer le nombre de pages à décompter du nombre total), mais ça fait une heure que je me bats avec sans succès.
    J'espère bien en venir à bout ...
    Jack
    Ouf, ça y est. Une petite subtilité m'avais échappé: on peut insérer des codes de champ dans des codes de champ.
    Le fichier joint correspond-il à ce que tu cherches à obtenir?
    invite7784e2d5
    Yes !! c'est ça ! ça marche tu es trop fort, merci
    Quelle formule bien compliquée, jamais je n'aurais trouvé
    Le bémol il faut tout que je change manuellement enfin juste par section
    Jack
    Que faut-il changer manuellement?
    invite7784e2d5
    Il faut renseigner le code champs avec la formule que tu as donné pour au moins un pied de page par section. Mais dans mon cas ça va car je n'en ai pas beaucoup !
    Encore bravo et merci
    Jack
    Mais non, c'est le même pied de page pour toutes les sections (à part la 1ère bien sûr). Il suffit que les pieds de page soient liés par l'option "identique au précédent".
    Ajoute un section dans le document que je t'ai joint et tu verras que la numérotation est toujours correcte.
    Dernière modification par Jack ; 17/08/2012 à 13h31.
    invite7784e2d5
    Okay merci !!
    invitee64e239d
    mon cas est similaire mais la formule précédemment proposée ne convient pas.
    Au sein de chaque section le nombre de pages varie.
    Exemple :
    Section 1 : 1 page ; pied de page souhaité : aucun
    Section 2 : 3 pages ; pied de page souhaité : 1/3 à 3/3
    Pour ces 2 premières sections, pas de problème. ça se complique pour les suivantes:
    Section 3 : 2 pages ; pied de page souhaité : 1/5 et 2/5
    Section 4 : 1 page ; pied de page souhaité : 3/5
    Section 5 : 2 pages ; pied de page souhaité : 4/5 et 5/5
    Comme vous pouvez le voir, ce sont les sections 3 à 5 que je souhaite paginer avec le nombre total de pages sur ces 3 sections
    Merci de votre aide
    Jack
    Pourquoi ne pas regrouper les sections 3 à 5?
    Parce qu'avec des sections distinctes, je ne vois pas trop comment on peut faire calculer le nombre total de pages de plusieurs sections.
    invitee64e239d
    Car la section 4 a une mise en page différente (A3 paysage) des sections 3 et 5 (A4 portrait)
    Au départ les sections 4 et 5 n'existent pas, et la section 3 comprend 5 pages.
    Lorsque je mets en page la page 3/5, en choisissant "A partir de ce point", il me crée automatiquement une section 4.
    Jack
    Ca dépasse mes compétence. Je sais qu'il y a moyen d'effectuer des calculs avec les code de champ, mais je ne vois pas trop comment on peut récupérer dynamiquement avec le nombre de page de plusieurs sections.
    invite91506d59
    Je me permets d'ajouter une question complémentaire à ce sujet. Mon document est composé dans un premier temps d'un premier paquet de sections (document principal) à numéroter toutes ensemble, sous la forme " Page X sur Y ", puis d'un second paquet de sections (annexes du document principal) à numéroter ensemble à partir de 1 sous la forme " Page X' sur Y' ". Connaissez-vous le bon code champ pour Y' ?
    J'ajoute que dans les deux parties du document (principal et annexe) les sauts de section sont obligatoires puisque les deux parties alternent des pages en portait et en paysage.
    Merci beaucoup par avance pour votre aide.
    invitea66ca361
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ça m'a permis de résoudre mon problème, un merci venant de quelques années plus tard ^^
    invitea66ca361
    Citation Envoyé par Od13 Voir le message
    Ton Y vaut "PAGESNUM - a" où a est le nombre de pages de ta première section...
  1. Calcul de prévalence en % à partir d'un nombre de cas
    Par invite48d0d38c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/07/2012, 18h31
  2. Nombre d'adresses totales
    Par invite00e5225f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/06/2012, 01h43
  3. maple: nuage de point 3d a partir d'un tableau ?
    Par invite87937f4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2012, 19h09
  4. nombre de pages d'un bon TPE
    Par inviteec10a555 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2010, 20h33
  5. recherche d'un point d'inflexion a partir de données
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2009, 21h51
