Déplacer une image dans un texte Word ?
    Jean4259
    je souhaite connaître un mode opératoire simple pour déplacer une image déja insérée dans un texte Word 2003
    Merci pour les réponses,
    Jean
    JPL
    Re : Déplacer une image dans un texte Word ?
    Tu ouvres le document dans Word et tu déplaces l'image avec la souris ou les flèches de déplacement.
    À moins que tu veuilles dire que tu veux la récupérer en l'extrayant du document ?
    Jean4259
    Cela ne marche pas ?
    Jean
    Jean4259
    Lorsque je place le pointeur sur la photo du texte word, le pointeur ne change pas de forme ?
    Jean
    tchitchou
    Si tu cliques dessus, la photo est sélectionnée ? (des petits rectangles apparaissent aux coins ?)
    Jean4259
    Ils apparaissent.
    tchitchou
    Donc, tu peux la copier (Ctrl C), et en poser une copie (Ctrl V) ailleurs. (puis virer l'originale (et si ça fonctionne, pour les autres fois, couper (Ctrl X) et coller)))
    C'est pas académique, mais ça doit fonctionner.
    Jean4259
    En faisant : habillage, puis avancé, puis positionnement, je contate que la fenêtre positionnement apparaît en atténué, donc elle n'est pas active.
    Comment faire pour l'activer et donc pouvoir déplacer avec la souris par exemple ?
    Jean
    tchitchou
    En cliquant sur le bord (supposé) de l'image ? Voire un peu plus à l'extérieur..
    Bonne chance
    Jean4259
    Pour que le glissement avec la souris soit possible , je suis obligé auparavant de faire "habillage encadré" , mais je ne veut pas de cet encadrement.
    Si je fais "habillage aligné sur le texte", ce qui me convient comme présentation,, le glissement est inopérant.
    La question est donc de savoir comment faire pour le rendre actif avec une photo alignée sur le texte.
    Jean
    Bonsoir Jean4259 et tout le groupe
    Tu n'as pas préciser ce que tu entendais par "déplacer" pour ton image. Doit-elle bouger un peu dans la zone qu'elle occupe,ou doit-elle carrément changer de place/de page/...?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    ... Si je fais "habillage aligné sur le texte", ce qui me convient comme présentation, le glissement est inopérant ...
    Quand tu choisis l’onglet habillage dans les propriétés de l'objet, tu as une série de choix possibles. Tu peux les essayer tous pour voir leur effet.
    tchitchou
    Je sais que je ne réponds pas à LA question, mais si tu ne veux pas de l'encadrement, tu peux encadrer en blanc, du coup, ça ne se voit pas..
    Pour le reste, je n'ai pas le 2003 chez moi, je ne suis pas capable de répondre.
    Bonne chance
    Jean4259
    L'image est à gauche de la page, je veux simplement la glisser vers la droite, et je ne veux donc pas de texte qui encadre.
    En faisant des manips, cela a été possible une seule fois, mais je n'ai pas pu recommencer.
    Jean
    Jean4259
    Très curieux de ne pas trouver de solution pour un problème aussi banal ???
    Jean
    invite2d7144a7
    Comme tu dis.
    - Sélection de l'image (simple clic dessus)
    - Choisir format du paragraphe : aligné à droite.
    Jean4259
    Merci infiniment à Whoami, cette fois enfin, ça marche !
    Jean
    Jean4259
    Comme Whoami semble être un as, je vais poser une question supplémentaire:
    J'insère une première photo à gauche.
    J'insère une seconde photo de mêmes dimensions un peu plus à droite sur la même ligne horizontale. Malheureusement la seconde vient se coller contre la première.
    Je fais la procédure sur la seconde:clic, format, paragraphe, aligné à droite . Malheureusement les deux photos vont vers la droite .
    Comment faire pour avoir uniquement la seconde qui glisse à droite pour détacher les deux photos en quelque sorte ?
    Merci pour vos réponses,
    JJG
    Bonsoir à tous
    Comme Whoami semble être un as ...
    Je confirme, il l'est.
    ... Comment faire pour avoir uniquement la seconde qui glisse à droite pour détacher les deux photos en quelque sorte ? ...
    Avant que Whoami te donne sa solution pro, je vais te donner la mienne, d'amateur.
    Dans la zone (bande si j'ai bien compris) où tu projettes de déposer les images, je commence par déposer un tableau. J'y mets autant de colonnes que nécessaire pour gérer au mieux les localisations (deux ou trois)
    On peut facilement gérer la taille des cases du tableau.
    Tu déposes tes images dans les cases (une par case). La case centrale pourrait servir à séparer les images.
    Dans chacune des cases, tu peux gérer les justifications comme déjà vu plus haut.
    Une fois placé, tu modifies les couleurs des trais du tableau pour qu'il n'y ait "aucune couleur".
    invite2d7144a7
    Sans trop chercher la petite bête, je ferais :
    - Un tableau d'une ligne, deux colonnes
    - Mettre les images chacune dans une cellule
    - Puis, dans la cellule de droite, sélectionner l'image, et format du paragraphe aligné à droite.
    - Supprimer les bordures
    Je n'ai pas testé, mais ça devrait marcher.
    Jean4259
    Cela marche bien avec un tableau de deux cellules.
    Merci de m'indiquer comment faire pour supprimer les lignes du tableau, pour avoir uniquement les images.
    Jean
    ... Merci de m'indiquer comment faire pour supprimer les lignes du tableau, pour avoir uniquement les images ...
    Tu sélectionnes le tableau.
    Puis "format", "bordures et trames" et tu choisis "aucun".
    Pendant que tu y es, tu essayes les formes de traits proposées, les couleurs, ... histoire de voir leur effet.
    Cela te resservira sûrement un jour.
    Jean4259
    La fonction bordures et trames a bien fonctionnée.
    J'ai maintenant deux lignes de deux images. Donc quatre images de tailles identiques.
    Comme il y a une distance trop grande entre la ligne du haut et celle du bas, j'aimerai connaître la manip pour rapprocher les deux images de la ligne du bas, de celles de la ligne du haut ?
    Merci à l'avance pour vos réponses,
    Jean
    invite2d7144a7
    Et demain, il y aura 6 images, et il faudra ...
    Avec ce que tu as déjà eu comme réponses, tu peux tout de même essayer de te débrouiller tout seul, ou bien faut-il aussi venir te border quand tu te couches ?
    Jean4259
    Comme j'ai une activité assez importante dans un domaine assez ludique, j'ai tendance à demander l'avis des spécialistes pour gagner du temps, plutôt que de patauger dans l'informatique qui est pour moi uniquement utilitaire.
    Jusqu'à présent, je demandais à d'autres d'illuster mes textes avec des photos, mais comme il n'y a pas toujours des personnes disponibles, je vais devoir malheureusement assez souvent me débrouiller seul avec mes photos.
    Jean
    Jean4259
    Quel dommage de ne pas avoir la réponse qui doit être assez simple ?
    Jean
    JPL
    Mon opinion pour avoir utilisé jadis Word de façon assez intensive pour des documents un peu complexes : à partir où on t'a donné une piste qui marche il te faut apprendre à domestiquer toi-même le programme pour les détails et autres subtilités. Sinon tu es condamné à poster une question pour chaque cas particulier que tu rencontreras. C'est ce que j'ai toujours fait avec les programmes que j'ai utilisés et je m'en suis bien trouvé dans la mesure où j'arrivais à en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire à les utiliser de façon rationnelle, donc efficace.
    Autrement dit, à partir d'un certain moment : aide-toi et le ciel t'aidera.
    invite2d7144a7
    Pas "à partir d'un certain moment", toujours !!
    Jean4259
    Comme mon travail sur Word va se limiter à du texte qui ne pose pas de PB, et à mettre uniquement 2 ou 3 lignes de photos pour illustrer, je n'ai plus d'autres questions à poser sur ce traitement de texte, puisque mon intention n'est pas de faire de la PAO comme on disait dans le passé.
    Jean
    JPL
    La différence entre Word et les voitures modernes est qu'on peut conduire correctement une voiture sans vraiment savoir ce qui se passe dans ses entrailles, mais ce n'est pas le cas pour Word. Un bon utilisateur de Word n'utilise guère plus de 10% de ses possibilités, et un utilisateur de base à peu près 1%. Moyennant quoi il se demande pourquoi quand il fait une modification qui lui paraît banale son texte et ses illustrations partent par exemple dans tous les sens ou pourquoi un simple tableau peut recéler des pièges incompréhensibles.
    Jean4259
    Cela n'est pas très encourageant.
    Je vais donc devoir continuer d'utiliser les ciseaux et la colle !
    Jean
  1. Dans WORD, texte horizontal + texte vertical comment ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2010, 07h28
  2. Texte se déplace dans Word
    Par invite44c2d7cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2009, 00h31
  3. logiciel pour convertir image texte en word
    Par invitefbd08a2c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2009, 00h05
  4. insérer des numéro de lignes dans un texte Word
    Par invite545af466 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2008, 21h02
  5. inverser du texte dans word
    Par invitecd61a580 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2004, 21h05
