Passage de Windows 7 à Linux Ubuntu fatal !
    invited1ae1e57
    Pour des raisons professionnelles j'ai voulu passer mon ordinateur personnel sous Linux afin de m'y familiariser.
    J'ai donc installé une version démo de ce système d'exploitation en suivant ce site : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement (Ubuntu.fr - télécharger Ubuntu) via donc un CD.
    Il me demande de redémarrer l'ordinateur pour que ça passe sous le système Ubuntu. Me voilà donc sur Ubuntu pour la première fois...
    Je décide d'installer complètement Ubuntu à partir de cette démo.
    Souhaitant garder Windows provisoirement je dois organiser des "partitions" ce au quoi je n'y connais rien... (j'ai quand même essayé (probablement de là que provient le problème))
    Je décide donc de repasser sur Windows en éteignant, enlevant le CD puis en rallumant mon ordinateur. Malheureusement après l'écran "Toshiba" Je tombe sur un écran noir avec un curseur de commande qui clignote en haut à gauche de ce genre : " _ " De plus toutes touches émettent des biip (sauf Ctrl, Fn, Alt, Shift)... J'ai essayé Ctrl + Alt + Suppr et cela redémarre l'ordi pour retomber sur le même écran noir...
    J'espère que ce n'est pas trop grave et je vous remercie d'avance pour les potentielles réponses et pour votre attention.
    Bonne soirée !
    CM63
    Re : Passage de Windows 7 à Linux Ubuntu fatal !
    Bonjour Bio33,
    Eh bien tu as été un peu trop rapide sur cette affaire, moi aussi je me mets à Linux mais j'y vais avec beaucoup plus de précautions. Quand on voit tous les problème qui sont exposés sur le forum de Ubuntu.
    Moi aussi j'ai pris Ubuntu, donc nous allons peut-être pouvoir échanger. Tu peux aussi regarder les échanges sur le forum de Ubuntu.
    Ce que tu as n'est pas un CD de "demo", il n'y a pas de démo, c'est un CD d'installation avec lequel tu peux , au choix :
    1 - essayer Ubuntu en "session live": rien ne s'installe sur ton PC, ça ne touche pas à la partie Windows,
    2 - installer Ubuntu en cohabitation avec Windows: ton installation de Windows est conservée, mais au moment du boot, on demande si tu veux lancer Ubuntu ou Windows,
    3 - tu installes définitivement Ubuntu sur ton PC en ecrasant Windows. Il n'y a plus aucun moyen de redémarrer le PC sous Windows.
    J'ai l'impression que tu est directement passé à l'étape 2 ce qui aurait modifié des choses de façon irréversible (sauf en étant spécialiste) sur ton PC. Il fallait d'abord essayer l'étape 1 : cela permet de se familiariser avec le système, voir comment se passe l'utilisation des différents logiciels, la navigation sur Internet, les logiciels de bureautique etc (tu as accès en lecture à tes documents Word et autres dans tes répertoires Windows). Voir comment se passent les mises à jour etc(1).
    Moi c'est ce que je fais , je teste les version en Live CD, en essayant différents bureaux (il y en a un, par exemple, ou c'est très compliqué de comprendre comment on fait pour passer en clavier azerty ou pour passer en français, donc voila, je regarde le suivant).
    Personnellement, quand j'en aurai fini avec ces essais, afant de passer à une installation en cohabitation (étape 2, dans laquelle on commence déjà à te bricoler les partitions, ou on te demande de le faire à la main, selon le cas), je ferai une sauvegarde complète de mon Windows XP dans un "iso" (maintenant que je sass ce que c'est , grâce à la (ou plutôt "aux") communauté(s) GNU-Linux)), que je mettrai sur disque externe, de façon, au pire, à repartir sur mon ancienne configuration de mon PC (Windows XP seul).
    En fait, j'en suis pratiquement là, cet après midi je m'achete un disque dur externe, pour faire cela. Pour être sôr, je vais aussi faire une sauvegarde "normale" (pas iso) de mes fichiers, de façon , au pire, à installer un autre système d'exploitation à vide, et récupérer mes fichiers après. Ça , c'est vraiment la pire des situations.
    A ta disposition pour en discuter.
    Bonne journée.
    (1) Sauf que les mises à jour ne sont pas persistantes en session live. Et d'ailleurs rien ne l'est. Mais cela permet de tester le processus des mises à jour. Par exemple, dans les distributions Linux, les versions des logiciels sont liées aux versions du système. Tel logiciel est dans sa version X dans le version Y de Ubuntu. Si on n 'est pas content de cela (par exemple Firefox est dans sa version 14 dans la dernière version LTS de Ubuntu alors que la dernière version diffusée de Fierfox est 24 (c'est la version que j'ai sous Windows)), on peut toujours faire les opérations à la main pour récupérer une version plus récente. Qui sera perdue évidemment lors de la prochaine session Live, mais au moins on a testé le processus.
    Dernière modification par CM63 ; 05/02/2014 à 09h11.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invite2224c2a4
    Je fais mes essais avec une machine virtuelle.
    VirtualBox Gratuit et en français
    https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
    ou VmWare player Gratuit mais tout en anglais
    https://my.vmware.com/fr/web/vmware/...are_player/6_0
    on trouve beaucoup d'aide sur les forums.
    Surtout ça évite la casse de son systéme.
    invite2ab84b8f
    Bonjour Bio33, je ne suis qu'un débutant et utilisateur de Linux Ubuntu, donc je me contenterais de te dire que tant que tu ne fais pas la bêtise de reformater ton disque dur, ça doit être récupérable.
    Je me permet toutefois de te suggérer de chercher un club informatique pas trop loin de chez toi, pour traiter ça "sur place" (pour le prix d'une cotisation ); et tu auras encore de l'aide après ...
    Cordialement, Michel.
    invited1ae1e57
    Et bien au final il s'agirait bien d'une erreur de manipulation, j'ai lancé un début de formatage de mon disque dur qui a supprimer les codes de boots de windows (à ce que j'ai compris).
    Un ami chercheur en bioinformatique a pu résoudre le problème en installant Linux Ubuntu completement et en effaçant toutes les données.
    Il y avait possibilité de récupérer des données potentielles mais ça ne valait pas le coup...
    Il ne me reste plus qu'à apprivoiser Linux et tout sera rentré dans l'ordre.
    Merci en tout cas pour vos réponses qui m'ont aidé lors du "diagnostic".
    invite179e6258
    effectivement se lancer dans le partitionnement du disque quand on n'y connaît rien est assez osé... mais bon maintenant que tu es sous Linux tu ne regretteras pas Windows!
    invitedd282047
    Je ne comprend pas pourquoi toujours Ubuntu, regardez du côté Open SUSE Linux entièrement gratuit , installation simple et de plus dual boot. Ne change rien à Windows.
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par traeumer Voir le message
    Bonjour, je te signale que Ubuntu est également gratuit et proposé en dual boot .
    Ceci dit, je n'ai rien contre SUSE .
    Cordialement, Michel .
    invitedd282047
    Michel bonsoir,mon commentaire est suite au problème présenté ,après la tentative d' installation, sous open Suse pas besoin de partitionner et de plus depuis ,tout les fichiers Windows sont lisible depuis l' OS; Cordialement
  1. Linux UBUNTU
    Par invite5d8033d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2009, 12h20
  2. Ubuntu linux et Windows XP
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2008, 19h17
  3. Instalation d'Ubuntu linux
    Par invite9ce982d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 20h25
  4. help ubuntu linux
    Par invite8ef93f7f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/08/2005, 00h03
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 11h35
