Une application me manque (sous vista)
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai dû réinstaller mon ordi (Je suis sous Vista) et je n'ai pas noté tous les logiciels ou applications que j'avais et voilà un petit problème.
    J'ai un mini microscope usb et un endoscope usb qui fonctionnaient et j'ai voulu m'en servir ce matin et les deux ne fonctionnent plus.
    J'ai un cd d'installation pour le microscope usb (que j'ai évidemment installé), mais l'endoscope n'a pas besoin de driver.
    Il me manque donc visiblement un logiciel ou une application pour faire tourner çà.
    J'ai un peu fouillé sur le net, j'ai téléchargé "Media player classic" mais ce n'est pas çà qu'il me manque (c'est donc autre chose.....)
    A votre avis....Que dois je installer?
    Merci.
    roro222
    Re : Une application me manque (sous vista)
    Je ne connais pas ce système, mais ton endoscope, je suppose que c'est une mini caméra au bout d'un tube souple
    Donc un simple logiciel de capture (avicap par exemple) devrait faire l'affaire
    A assayer
    Si tu as VLC, clique sur Média / ouvrir un periphérique de capture
    Mode capture, sélectionne "Direct show"
    Dans "sélection de périphérique" peut être modifier quelques paramètres
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    A assayer aussi
    Si tu as une webcam soit intégré a l'écran (sur les portables) soit extérieure, tu dois bien avoir un logiciel qui s'en occupe, donc dans les propriérés, il y a peut être moyen de changer la source
    roland59
    Bonjour et merci de t'intéresser à mon problème.
    Je récapitule vite fait.
    L'endoscope n'a pas besoin de logiciel qui lui est propre, mais je suppose qu'un logiciel de capture d'image ou vidéo est nécessaire, j'ai essayé ce que tu me préconises mais ça ne va pas ET d'autre part, le mini microscope a besoin, lui de son logiciel (que j'ai et que j'ai installé) mais ça ne suffit pas MAIS, comme avant les deux fonctionnaient sur cet ordi, je suppose qu'un logiciel m'est manquant maintenant....Mais lequel??????
    Je "fouille", "fouille" mais je ne trouve pas ET POURTANT.......Ben ça a été...
    Encore merci.
    invite51d17075
    ou as tu acheté ton endoscope ?
    peut être que revenir au point de départ te donnera une piste.
    I don't know.
    cordialement.
    roland59
    Salut, Annset,
    l'endoscope vient de Chine (ben ouais.....) et j'avais eu confirmation des Chinois, quand je l'ai acheté, qu'il ne fallait aucun logiciel pour le faire fonctionner, c'est un "plug and play" Par contre, je viens (il y a 5 minutes) d'essayer une caméra usb et elle fonctionne.
    En fait, lje pense (je pense seulement) que l'endoscope doit (peut être) fonctionner car lorsque je le connecte en usb ou déconnecte, l'ordi me fait un "bp bip" a chaque fois mais je ne trouve pas où il est dans l'ordi...
    Il devrait, tout comme mon téléphone portable ou la caméra que je viens d'essayer être dans "disque amovible" mais non il n'y est pas alors....Où le trouver (j'ai bien sur regardé partout mais je ne l'ai pas trouvé...)
    invite51d17075
    je suppose que tu as regardé dans "périphériques"..
    roland59
    Re...
    Je viens de le faire A L'INSTANT...
    Il est bel et bien là (il s'appelle Périphérique USB composite) et si je le déconnecte ce "périf usb composite " s'effacet etc...Donc, c'est bien là qu'il est et il est bel et bien reconnu par l'ordi.
    Si je clique sur "périf usb composite", ça me met "Ce périphérique fonctionne correctement."
    Mais comment faire pour l'ouvrir...?
    invite51d17075
    ha, on avance.
    tu as quoi comme "menu" en clic droit ?
    roland59
    Re...
    Oui et merci.
    Bon, je viens de trouver, sur le net, un logiciel qui s'appelle AMcap-PROVIX;
    je l'ai installé et l'endoscope fonctionne!!!!!!!!!!! C'est donc un grand pas de fait..... Mais le mini microscope usb ne fonctionne toujours pas (son logiciel, lorsque je le lance, me dit de connecter l'appareil mais ça na va pas......
    invite51d17075
    "son logiciel" visiblement ne reconnait pas l'appareil.
    est ce que l'ordi lui le reconnait ?
    roland59
    Re...
    L'ordi, visiblement ne reconnait pas l'appareil, puisque quand je le connecte (ou déconnecte), l'ordi devrait émettre un "ding-ding"..
    Mais là l'ordi ne fait rien...
    roland59
    re...
    Bon, du nouveau...
    Du fait que l'endoscope fonctionne, je me suis (évidemment) penché sur le microscope.
    J'ai sorti un vieil ordi sur lequel j'avais utilisé le microscope.
    J'ai connecté le microscope, lancé l'appli et là.......Ben même message d'erreur que sur "mon" ordi...Pas d'appareil connecté.
    Je suppose donc (même si un grand doute m'habite!!!!!!!!!) que le microscope est défunt........
    Qu'en pensez vous?
    invite51d17075
    probable !
    pronostic diff à distance.
    roland59
    oui, évidemment, je me doute, mais même si ^pas à distance, pronostic difficile, a moins d'avoir un appareil identique..
    En tous cas, Mille mercis pour ton aide.
    invite51d17075
    il y a une possibilité que ce ne soit "que" la prise usb.
    ( avec un peu de chance ).
    cordialement.
    roland59
    ben ouais, mais cet appaeil, je m'en suis servi au maximum 10 fois 5 minutes, il est vraiment comme neuf (il y a encore les plis dans le cordon), il est nickel (je veux dire mécaniquement, il ne eut pas etre cassé), mais bon, les mystères de l'électronique......D'autant que cet appareil n'a pas soufffert de quoi que ce soit mais bon....................
    C'est sur, qu'avant de le mettre au "rebus" je vais changer la prise usb (mais j'y crois vraiment pas trop)....
    invite51d17075
    moi pas trop non plus ( il est chinois aussi ?...... )
    mais une petite verif ne coûte pas très cher en temps.
    roland59
    Ben ouais, Chinois, évidemment, mais franchement (dis, c'était mon métier) donc je sais que "çà" tombe en panne, mais là je n'y croyais pas du tout (avant de l'avoir essayé sur un autre ordi)....Qui a fait le juge de paix.....snifff quand même (mais çà ne m'empèchera pas de dormir...sourires...)
    Encore merci pour ton aide.
    Amicalement.
    invite51d17075
    de rien
    à bientôt
    amicalement.
    roland59
    Ben voilà des news....
    J'ai "désossé" la fiche USB et un fil était coupé.
    Je l'ai (évidemment) refait et.....Ben ça fonctionne.
    Voilà, donc les deux appareils fonctionnent.
    Encore re merci pour ton aide.
    Amicalement.
    Roland.
    invite51d17075
    bon, ben on a assez bien "bricolé" !
    je suis content pour toi.
    Amicalement.
  1. ouvrir un groupe d'onglet en un seul coups sous internet explorer 9 sous vista
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2015, 15h53
  2. Manque sous partie pour tpe
    Par invite05639327 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2009, 09h01
  3. SDL sous Vista
    Par invited023a47c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2009, 19h46
  4. Vista & Parkinson (PB d'affichage des fenêtres sous vista)
    Par invite31b5cbad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2007, 19h51
  5. Manque de mémoire sous R
    Par invite4a2ce35c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2006, 16h46
