signe "différent de"
    Fistos
    Je cherche à taper le signe = barré par le signe / ; en fait, le signe dièse moins une barre oblique.
    Je ne parviens pas à trouver alors que ce signe est courant en math.
    Quelqu'un aurait-il la solution, une technique unicode peut-être ?
    Jaunin
    Re : signe "différent de"
    Bonjour, Fistos,
    J'ai trouvé cette information, j'ai pas tout compris, mais il doit y en avoir d'autre.
    Jaunin__
    http://unicode.org/fr/charts/PDF/U2200.pdf
    Fistos
    Bonsoir Jaunin
    J'avais déjà fait des recherches sur le Web et j'avais aussi trouvé cette page.
    Malheureusement, je ne parviens pas à en sortir le signe recherché. J'ai essayé avec différentes touches suivies du chiffre comme c'est généralement le cas avec le système unicode mais sans succès. La seule solution que j'ai trouvée jusqu'à présent, c'est en passant par les caractères spéciaux de Word.
    Merci toutefois pour ton aide.
    Jaunin
    D'après ce que j'ai compris il faut changer de Langue pour avoir les caractères.
    Peut être quelques information ici.
    http://emmanuel.ostenne.free.fr/keops/unicode.htm
    http://symbolcodes.tlt.psu.edu/bylan...art.html#about
    Fistos
    Bonsoir Jaunin
    En passant par un copier coller de Word, ça marche. La preuve : ≠
    Je vais donc utiliser ce système et pour les recherches sur le Web, je jette l'éponge.
    Merci encore
    Fistos
    JPL
    Avec mon Wondows 7 : table des caractères, en bas Grouper par rangée unicode, et dans le petite fenêtre qui s'ouvre choisir Opérateurs mathématiques. Autre solution : collez ou tapez & # 8800 ; sans les espaces ce qui donne bien ≠
    JPL
    Petite explication : 8800 est la valeur décimale du code hexadécimal 2260 (affiché au bas de la table des caractères). J'ajoute que pour faire la recherche sur la table des caractères il faut cocher Affichage avancé.
    Fistos
    Bonjour JPL
    J'ai essayé de taper successivement les 4 signes &... et ça ne donnait rien ...sauf lorsque j'ai fait prévisualisation du message et j'obtenais alors, comme par enchantement, le signe inégal. Donc ça marche (sur XP et 7)
    Quant à la table de caractères sur 7, je ne la trouve pas. J'ai alors utilisé "Rechercher table de caractères", j'ai bien trouvé une page avec différentes colonnes et différents signes mais pas Opérateurs mathématiques. J'ai probablement mal cherché.
    JPL
    Petite illustration :
    Nom : Table des caractères.png
Affichages : 7190
Taille : 88,4 Ko
    Fistos
    OK trouvé
    Merci JPL
    invite439ab219
    Wink Re : signe "différent de"
    Apres quelque recherche sur le sujet voici la bonne réponse, pour taper directement au clavier les signe unicode marche sur Windows 10 et surement le 7 et 8:
    1) c'est impossible sans toucher dabort a l editeur de registre:
    2) touche windows + R >>> taper "regedit" cliker sur oui pour ouvrir l editeur de registre
    3) aller a HKEY_CURRENT_USERControl PanelInput Method
    4) si la clé EnableHexNumpad existe il faut la mettre sur la valeur 1
    5) si elle n'existe pas il faut la crée, clic droit "nouveau" valeur chaine, lui donner le nom "EnableHexNumpad" et double cliker sur le nom que vous vener de crée pour mettre la valeur a 1
    6) redémarrer l'ordinateur pour que tout ça soit pris en compte
    7) maintenant vous pouver enfin taper les code unicode en maintenant enfoncer Alt et en tapant: "+" ( le signe plus ) puis le code unicode ( 2260 pour le signe ≠) vous pouver trouver les valeur unicode dans la table de caractere
    Et voila maintenant pour taper ≠ il suffit de faire: enfoncer ALT puis taper dans l'ordre +2260 puis relâcher Alt
    et pareil pour tout les signe unicode de la table de caractere
    voila voila
  1. Réponses: 33
    Dernier message: 04/02/2009, 19h02
  2. Statistiques sportives et "signe indien"
    Par inviteef0be89f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/09/2008, 18h36
