copier clé usb partitionnée
    inviteffa8db36
    j'ai une clé usb qui est partitionnée en deux. Lorsque je la connecte à l'ordi il apparait deux icônes (fichiers): un fat32 et un cdfs.
    Je souhaite faire une copie complète du contenu avec les mêmes caractéristiques que la clé "origine" (2 partitions).
    Mais impossible de le faire. Y a-t-il une solution?
    Merci pour vos réponses
    inviteb9f49292
    Re : copier clé usb partitionnée
    Si tu as accès à un UNIX (Mac, linux...), l'utilitaire de copie bit à bit "dd" est la solution la plus simple: il copiera l'ensemble de la clef, table de partition comprise...
    Tu peux également partitionner à la main ta clef (avec gparted par exemple), puis copier le contenue de chacune des partitions après coup...
    inviteffa8db36
    je suis sous win7.
    Y a-t-il en moyen en passant par cmd.
    JPL
    Tu partitionnes la nouvelle clé de la même manière et tu copies chaque partition dans la partition correspondante de la nouvelle clé. Où est le problème ?
    kryok
    Attention , la partition CDFS est une partition en lecture seule type pseudoCD, il n'est pas possible ,à ma connaissance, de l 'effacer sous Linux ou W7, par ailleurs GParted est inopérante dessus pour y toucher;
    le seul moyen est de se procurer le logiciel spécifique du firmware de puce de la clé (repéreé avec ChipGénius par exemple) et d'espérer (ce n'est pas toujours le cas) qu'on peut y récréer un CDFS couplé à une FAT32
    notons que ceci a été évoqué à maintes reprises sur le forum, effectuer une rapide recherche ....
    JPL
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    Oups ! J'avais lu trop vite
    invitef625d7cf
    Sous Windows, utilise Win 32 Disk Imager, il permet de faire une sauvegarde exacte de toutes les partitions d'une clef USB et de les restaurer sur une autre. L'équivalent de CloneZilla pour les clefs USB.
    kryok
    En général avec les partitions CDFS les imageurs raw comme Win 32 Disk Imager laisse un message d'erreur
    cela ne coute rien d'essayer bien sûr..
  1. Déterminant d'une matrice "partitionnée"
    Par invite0fbe982e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2011, 19h58
  2. copier certain fichier sur un cd
    Par invite0064c351 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2009, 17h30
  3. [Brun] Copier VHS sur DVD
    Par invite3396802b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 20h21
  4. copier de pc a pc
    Par roland59 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/12/2008, 20h26
  5. copier mes K7 vhs sur dvd ?
    Par elektrax dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2003, 19h39
