Besoin d'aide: fichiers copiés dans DD externes qui ont disparu.
    evrardo
    Je viens de passer un fichier de 1Go sur un disque externe (Storite), puis j'ai mis le fichier d'origine à la corbeille.
    Et horreur, dans le fichier externe, tous les dossiers de ce fichier sont vide.
    Dans la corbeille, ce fichier n'apparaît pas.
    Qu'est ce que je peux faire pour récupérer ces dossiers?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    JPL
    Re : Besoin d'aide: fichiers copiés dans DD externes qui ont disparu.
    D'abord ne pas utiliser l'ordinateur tant que tu n'as pas téléchargé un logciel de récupération de fichiers, par exemple Recuva : https://www.piriform.com/recuva/download.
    Choisis la version gratuite. Toutefois il semble que ce n'est pas un seul fichier. En effet tu dis :
    Or un fichier ne contient pas de dossier, c'est inverse. J'espère que tu réussiras, mais avoue qu'effacer 1 Go sans avoir vérifié la copie est de l'inconscience pure et simple.
    evrardo
    Inconscience totale oui! Inattention, trop pressé etc..
    Puis j'ai fait par erreur (encore!) une mise à jour de l'ordi, et tout a réapparu!
    Mais c'est ce disque dur externe qui est un peu bizarre aussi.
    Marque Storite.
    Merci en tout cas d'avoir répondu.
    A plus JPL
    invitef625d7cf
    Si tu as mis à la corbeille, tes fichiers sont dans la corbeille. Ouvre la corbeille et clique dans le menu restaurer tous les éléments ou fais un clique droit sur les éléments que tu souhaites restaurer.
    evrardo
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Eh bien non, c'est curieux qu'un fichier de 1,4 Go mis à la corbeille ait totalement disparu. Et qu'il soit totalement inretrouvable ensuite sur l'ordi.
    Mais finalement il a réapparu sur le disque dur externe, après avoir déconnecté celui ci,effectué une mise à jour sur l'ordi.
    Bizarreries de l'informatique!
    JPL
    Tout simplement la taille devait excéder ce que la corbeille accepte.
    evrardo
    Oui, c'est logique.Mais alors, où est allé ce dossier de 1,4 Go? Totalement disparu de l'ordi.
    JPL
    Nulle part, il est supprimé.
    evrardo
    C'est bon à savoir!
    Il y a donc une taille limite pour les fichiers qu'on met à la corbeille, au dela de cette taille, le fichier est supprimé.
    JPL
    J'ai répondu de mémoire mais j'en suis pratiquement sûr.
    Kissagogo27
    sinon l'avantage d'un fichier dans un dossier comparé a un fichier directement a la racine du disque dur, c'est que s'il est effacé, il est bcp plus facile a récupérer tant qu'on pas pas réécrit sur le disque dur
    evrardo
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Ah bon?
    Tu veux dire que par exemple:
    C:\A\b
    C'est plus facile de récupérer de récupérer "b" que s'il est sous cette forme:
    C:\b
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    La taille limite du fichier pouvant resté dans la corbeille après "effacement" est déterminée dans les "Propriétés" de la corbeille:
    - clique droit sur la corbeille, sélectionner "Propriétés" dans le menu contextuel.
    Pour chaque disque, il est possible de fixer une taille limite différente.
    evrardo
    Effectivement, merci pour l'info.
    Ceci dit, c'est pas souvent que je mets à la poubelle des fichiers > à 1 Go!
    Kissagogo27
    Ah bon?
    C:\A\b
    C:\b
    oui , puisque d'une entête de dossier peut se trouver n'importe où sur le disque dur et que même si le DD est formaté rapidement (initialisation juste de la FAT ) un scan du DD par un utilitaire peut facilement retrouver le nom du fichier en plus du fichier
    ( pas tjrs pratique d'avoir une liste de File_001 ...._002 etc etc )
    evrardo
    ok ok, c'est bon à savoir. Merci bien
  1. exefile disparu dans base de registre
    Par doubleyou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/07/2012, 20h31
  2. Besoin d'aide: travailler dans la C.E.M
    Par invite63f7072b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 13h01
  3. Besoin d'aide dans mes révisions...
    Par invitedf13ad3f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 19h22
  4. A l'aide svp ! dd Maxtor panne ! vendeur disparu ! merci
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 10h01
