regroupement de données Excel
    invitedef109f8
    je suis actuellement en stage, et je cherche à regrouper des données afin de pouvoir effectuer une analyse statistique.
    Les données se présentent sous deux formes:
    -un document Excel avec les données concernant des individus
    -un document Excel avec des données concernant des actions effectuées par les individus (les individus peuvent avoir effectuer un nombre différent d'action)
    Comment regrouper les données afin que un individu soit lié à ses actions sur ce nouveau fichier (sachant que un n° d'identification apparaît dans les deux fichiers, qui permettrait de relié l'individu et l'action.
    Imaginons un exemple :
    D'un coté, nous avons un fichier avec les nom-age-taille de joueurs de foot
    De l'autre le fichier se présente comme celui ci : un but-nom du buteur-le match- vitesse du ballon- date
    Sachant qu'un joueur peut marquer plusieurs but, comment puis je lié les buts à leur joueur, et ainsi obtenir un fichier où les but apparaissent dans une ligne, ou l'on retrouverait également les caractéristiques du joueurs.
    Y a t-il un manipulation Excel qui permet ce genre d'action ? (sachant que les fichiers à traiter sont énormes)
    J'espère que c'est assez clair,
    Merci de votre aide !
    invite948b37db
    Re : regroupement de données Excel
    Citation Envoyé par adribs Voir le message
    Un tableur n'est pas l'outil indiqué pour cette gestion de données. C'est typiquement un cas de base de données.
    Tu peux cependant t'en sortir à l'aide du plugin d'Excel, MS-Query.
    Il faut commencer par mettre tout dans un seul fichier à raison d'un onglet par type de données.
    Il ensuite nommer les jeux de données. Tu sélectionne le jeu de données puis clic-droit sur la sélection et Nommer une plage.
    Quand c'est fait, va sur le bandeau Données=>A partir d'autres sources=>Provenance Microsoft Query=>Excel Files=>Ok
    Sélectionne le fichier de données. Dans la boite de dialogue suivante, tu devrais voir tes plages nommées.
    Sélectionne-les et clique sur le signe supérieur pour les passer de l'autre côté du dialogue.
    Au dialogue suivant, il est possible qu'il te dise qu'il n'arrive à faire les liaisons (jointures). Dans ce cas, tu les fais à la main en glissant les colonnes de gauche vers celles de droite correspondantes.
    Quand c'est fait, tu as un aperçu de la requête dans Query. Si tu fermes Query, Excel te propose de coller le résultat à partir d'une cellule.
    invitedef109f8
    Merci,
    j'extrais déjà les données d'une base de données, mais par la suite il me faudra utiliser un minimum Excel
    Merci pour le conseil, je vais essayer demain
    Boumako
    Tu peux le faire simplement avec une recherche sur excel puisque chaque donnée est associée à un index, avec recherchev si les index sont à droite des données.
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Non, recherchev ne renvoie qu'une donnée alors qu'ici, elles peuvent être plusieurs à correspondre aux critères.
    Boumako
    Non, il n'y a qu'un seul index par individu...
    luc_1049
    Regroupez les 2 fichiers pour avoir un fichier qui comprendra un n° individu différent dans chaque ligne avec une ou plusieurs actions de cet individu sur la ligne.
    Vous pouvez aussi avoir plusieurs lignes avec ce même n° d'individu et d'autre action.
    Des fonctions nb.si ou du calcul matriciel vous permettront ensuite de faire du dnombrement et ensuite des statistiques.
    Excell comporte aussi quelques fonctions statistiques mais il n'y a qu'une base de données dans excell auquelle se réfèrent les commandes de type BDxxx de excell. Son nom est figée.
    C'est pour cela que je vous conseillerais de nommer vos plages et de partir sur des formules écrites par vos soins, pour faire des histogrammes et autres choses c'est assez facile quand on s'y interesse.
    Pour la première ligne qui comprend des noms de colonnes pour ne pas l'inclure dans vos calculs ce qui ferait des erreurs (texte ou nombre dans la colonne) utilisez les possibilités d'intersections de zones xxx "espace" yyy.
    Par exemple zone_saisie ='feuille1 '!$A$2:$T$5594 et action_col1 ='feuille1 '!$O:$O
    puis XXX=SOMMEPROD( (zone_saisie action_col1 ="déteste le sport populaire de rue avec balle") * 1 )
  1. Analyse données aberrantes Excel
    Par invite8605b083 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2013, 17h53
  2. Images pdf (ou jpg) et base de données excel
    Par invite8ef6edc3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2012, 09h28
  3. Base de données excel
    Par invited5b3bb8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2010, 22h45
  4. traitement de données excel
    Par invite4f332163 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 15h17
  5. importation de données de excel dans R : données numériques non reconnues
    Par invitef67ae3c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2009, 20h00
