Win98se se fait tirer l'oreille !
    invite74c407e2
    J'ai win98se qui bloque parfois après les deux (ou trois...)
    C:\
    C:\
    juste avant l'affichage du bureau...
    Le plantage vient lors du premier allumage. Si je l'éteint et le rallume, ensuite, tout est ok.
    Pas de message, pas de bip, c'est juste la diode qui s'arrête de clignoter (pas allumée). je suis obligé d'éteindre, redémarrer en mode sans échec (pas de pbs au niveau du gestionnaire) et de redémarrer en normal et c'est ok.
    Remarques : ça l'avait déjà fait il y a quelques temps après que j'ai mis un écran plat nashita. j'avais constaté qu'il apparaissait deux fois sur le gestionnaire. Je l'ai donc désinstallé puis réinstallé et tout était ok jusqu'à hier où ça a recommencé mais au nivau de l'écran c'est toujours ok.
    C'est un pc qui n'a pas de connexion internet.
    Auriez-vous une idée de ce que ça peut être ?
    Merci pour vos réponses.
    invite1c383cd3
    Et bien, je dirais simplement que ca fait parti des mystere de Windows 98... cela m'arrivais aussi par moment (lorsque j'avais mon P3 500), et a part une reinstallation du systeme, je n'ai jamais reussi a trouver d'ou venait le probleme... je ne te fais pas trop avance sur la solution.. je donne mon experience.
    Dagda
    invite74c407e2
    Merci quand même
    invite18a010d2
    avant de réinstaller windows tu pourrais :
    1) redémarrer ton PC en mode MS-DOS, puis
    à C:\ tu tapes -> scanreg /fix (reconstitution de la BdR avec les clés valides) puis
    à C:\ tu tapes -> scanreg /opt (optimisation)
    à C:\ tu tapes -> exit (->réinitialisation du PC)
    2)lancer un scandisk en mode minutieux
    3) si tjrs des pbs passer un test mémoire ->memtest86 à telecharger pour install sur disquette
    Bon tests
    papacool
    invite74c407e2
    Salut papacool,
    Merci pour tous ces conseils.
    Je vais les mettre en pratique ce soir.
    Je vous tiens au courant.
    Pour memtest86, le test est à faire en mode msdos je suppose... et pour la commande c'est : memtest86 et entrée ?
    JP
    Suffit d'inserer une disquette et démarré l'instal de memetest.
    Il va te créer une disquette bootable qui s'executera automatiquement si ton bios est configuré pour booter sur le lecteur disquette.
    A+ et Bonne chance
    invite74c407e2
    invite74c407e2
    PS: avec la commande scanreg /fix, la base de registre est réparée, mais à partir de quoi ? à partir d'une sauvegarde ou bien à partir d'une base initiale ?
  1. Tirer de l'énergie des aimants
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/03/2015, 13h08
  2. tirer profit du naphtalène
    Par invitee595b4a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2007, 15h32
  3. Tirer un skieur
    Par invitecdc9e01f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h23
  4. Tirer la chasse d'eau
    Par invite14532198711 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/04/2006, 20h33
  5. win98se
    Par invite432aca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2004, 17h09
