Démarrage du pc lent
    invitecaf7ccc6
    Depuis quelques temps, mon pc prend environ 3-4 minutes à s'allumer et je ne comprend pas pourquoi. Le pc n'est pas vieux c'est une config gamer avec un ssd donc habituellement le démarrage s’effectuait en 10 secondes...
    Lorsque j'allume mon pc tout ce passe bien j'ai dans un premier temps la page du bios, la page des disques dur, le carré bleu de w10 puis à partir de la j'ai un écran noir avec ma souris pendant environ 2-3 mn. A la fin ce ces deux minutes j'arrive sur mon compte d’utilisateur et je peux naviguer normalement.
    Je peux upload une vidéo montrant le problème si ca peut aider.
    Merci d'avance de votre aide
    Kissagogo27
    Re : Démarrage du pc lent
    Bonjour, notez l'heure sur une montre quand ce phénomène se produit, et ensuite une fois le pc démarré, recherchez dans l'observateur d'événements quels éléments sont lancés avec ou sans erreurs pour l'heure relevée au démarrage
    invitecaf7ccc6
    D’accord, je vais essayé ca ce soir !
    Merci de la réponse
    invitecaf7ccc6
    J'ai redémarrer et j’obtiens ca comme évènement:
    -Le processus C:\Program Files\AVAST Software\Avast\setup\instup.ex e (ID de processus :5060) a réinitialisé le schéma de stratégie de {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} à {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e}
    -Notification d’ouverture de session utilisateur pour le Programme d’amélioration de l’expérience utilisateur
    -Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
    {8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
    et l’APPID
    {F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
    au SID AUTORITE NT\Système de l’utilisateur (S-1-5-18) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
    -L’historique des accès de la ruche \??\C:\Users\Simon\AppData\Loc al\Packages\Microsoft.WindowsS tore_8wekyb3d8bbwe\Settings\se ttings.dat a été effacé, mettant à jour 6 clés et créant 1 pages modifiées
    Est ce que ca peut vous aider ?
    invitecaf7ccc6
    J'ai aussi ce message qui s'affiche lors de l'ouverture de ma session : "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure"
    trebor
    Voici ce que donne une recherche en attendant d'autres avis :
    https://www.google.be/search?q=Defau...CMPc8AfzpoawCw
    Lorsque j'ai une anomalie sur mon pc, je lance une restauration système en conservant mes fichiers et dossiers.
    En Anglais, mais avec un traducteur ou un pro du forum, voyons donc d'autres avis et bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 23/03/2017 à 09h18.
    invitecaf7ccc6
    Ouai mais j'ai pas trop envie de faire une restauration système ^^sinon je vais devoir refaire toutes les mises à jour de logiciels ...
    J'ai commencé à lire des forums anglais mais rien de très concluant :/
    trebor
    Citation Envoyé par Simon86 Voir le message
    Quelle est la version de Windows, 8, 7 , 10 ?
    Pas du tout, une restauration système limitée est souvent suffisante et non complète "usine" comme le pc neuf.
    Dernièrement une des 3 prises usb ne fonctionnait plus, une restauration a tout remis en ordre.
    Mais si cela ne donne pas de résultat, attendant d'autres avis et bonne suite pour une solution
    Dernière modification par trebor ; 23/03/2017 à 09h58.
    invitecaf7ccc6
    Je suis sous W10
    Kissagogo27
    si le pc ne plante pas , alors c'est une erreur que le logiciel considére le démarrage serait du a une erreur d'overcloking par l'utilitaire WattMan d'AMD ( anciennement CCC/ fuel ) , donc il remet les fréquences de la carte graphique aux valeurs par défaut
    sinon donc c'est l'antivirus qui ralentirait le boot du PC
    ensuite, surement un problème de permissions lié a la clé "F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169" , avec cette recherche , gogole donne des résultats, certains la suppriment, d'autres s'en rendent propriétaire ... attention aux manipulations dans la base de registre (BDR ) c'est dangereux
    invitecaf7ccc6
    D’accord merci pour les réponse s
    Et tu aurais une idée pour enlever l'erreur d'overcloking ?
    Du coup je change avast ?
    Kissagogo27
    il faut aller dans le menu des pilotes catalyst ou crimson et aller dans l'overclocking et désactiver wattman .
    a voir si il y a une icone dans la barre de tâche a coté de l'horloge, ou dans le menu démarrer a AMD .
    invitecaf7ccc6
    J'ai réussi à résoudre le problème Wattman cependant j'ai toujours deux erreurs:
    et l’APPID
    -Une réinitialisation au périphérique, \Device\RaidPort1, a été émise.
    Si vous avez une solution précise merci d avance
    Kissagogo27
    pour la première , il existe pleins de réponse quand on fait une recherche avec "{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}"
    la plupart en anglais !
    pour le /device/raid1 , avez vous un Raid utilisé sur ce PC ? ( certains le sont chez certaines marques avec plusieurs disques en RAID )
    j'ai trouvé ça http://bakins-bits.com/wordpress/?p=225 mais attention , rien ne dit que cette solution corresponde a votre problème ...
  1. Démarrage lent, ordinateur lent, message d'erreur windows defender, plantages...
    Par invite22c48be2 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2014, 21h46
  2. PC lent au démarrage
    Par invitebded1f90 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/02/2010, 10h30
  3. Demarrage IE lent
    Par invited80c73b9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/01/2009, 19h50
  4. nod 32 lent au demarrage
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2008, 08h50
  5. Démarrage lent PC
    Par invitee2abfaaf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/10/2007, 11h45
