pc lent , impossibe de mettre mise a jour
    invite52c60153
    bonjour pouvez vous m aider mon pc est super lent et impossible de mettre a jour windows 10 il me met un code d erreur
    en attende d une réponse merci d avance
    invite9ce22e65
    Re : pc lent , imposibe de mettre mise a jour
    Nous ne sommes pas devins, donner le code d'erreur est un minima
    de plus, un pc lent ne signifie pas infection, je ne suis pas sûr que ton sujet soit au bon endroit
    invite52c60153
    ok je ne c est pas trops ou aller le code erreur est ------>>> 0x80070570
    JPL
    Ce code d’erreur ne signale pas une infection mais il peut être dû a diverses causes. Dans un premier temps il faut vérifier le disque dur. Pour cela il faut ouvrir l’invite de commande. Le plus simple est d’utiliser l’outil de recherche de Windows pour trouver cmd.exe. Clique alors dessus et dans la fenêtre noire qui s’ouvre tape chkdsk /f /r Tu auras en réponse un message te disant que le disque étant utilisé l’opération ne peut être faire et qu’il faut redémarrer l’ordinateur.
    Au redémarrage de l’ordinateur la vérification du disque sera faite, ce qui peut âtre assez long et s’il y a des erreurs elles seront automatiquement réparées dans la mesure du possible. Lorsque la fenêtre classique de Windows s’affichera vérifie si tu peux faire la mise à jour. Si ce n’est pas le cas il faudra explorer d’autres pistes.
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    C'est quoi ce PC: portable ou bureau, marque et modèle ?
    Comment se comporte ce PC en mode sans échec ?
    Un test rapide du disque dur avec CrystalDiskInfo prendre la version portable et tu la mets sur une clé USB.
    Tu postes la capture d'écran de l'examen.
    A bientôt
    invite52c60153
    voila jpl je l ai fait 2x et ça ne fonctionne toujours pas .
    la je teste laboum
    invite52c60153
    je la met sur une clee usb , pk fin je veut dire je peux pas lancer directement
    invite52c60153
    Laboum
    Bonsoir quertonj,
    Citation Envoyé par quertonj Voir le message
    Moi pas comprendre
    voila le resultat de crystal
    Très mauvaise captures !
    Cependant je crois avoir décrypté:
    Disque Western Digital OK pas de soucis
    Disque Samsung HS partitions F: et G:, le soucis c'est de savoir, ce que tu as sur ce disque ?
    05 Nombre de secteurs réalloués 417 !
    C5 Nombre de secteurs instables 6
    Il semble que le système soit installé sur le C: donc sur le Western Digital
    Qui a une seconde partition en I:
    Et le D: il est ou ?
    J'attends les réponses du #5 !
    Pour faire une capture tu télécharges FastStone Capture
    invite52c60153
    Euh écoute tu me parle en chinois . Je ne suis pas informaticien .
    Ce n est pas moi qui est réalisé ce pc mes une connaissance . Effectivement il y a une partition .
    Pour le d c est un lecteur DVD . Je ne sais pas t en dire plus à moin que tu m aide à faire des manipulations pour avoir les réponses à tes questions.
    invite52c60153
    Re : pc lent , impossibe de mettre mise a jour
    Tu est toujour la laboum ???
    invite8490cb97
    Bonsoir ouvre l'invite de commande en mode admin (cmd) ensuite une fois ouvert tape cette commande sfc /scannow
    Donne le résultat après
    invite52c60153
    stp CyberGhost
    Nom : 2018-02-23_162035.jpg
Affichages : 192
Taille : 68,7 Ko
    invite8490cb97
    stp CyberGhost
    Pièce jointe 361025
    C'est resté bloqué à 2% ensuite ça ta affiché le message tu confirmes?
    invite8490cb97
    ouvres encore cmd en mode admin et tape cette commande chkdsk c: /f /r
    l'analyse peut durer plus ou moins longtemps donc patiente
    édit tu ne dois surtout pas interrompre l'analyse et tu ne pourras pas utiliser ton pc pendant celle ci
    invite52c60153
    oui je te confirme
    invite52c60153
    [ATTACH=CONFIG]361047[/ATTACH
    je met oui et je te dit quoi apres
    invite52c60153
    voila c est fait , le pc a redémarrer fait l analyse puis a redémarrer comme d habitude .
    invite8490cb97
    une fois le pc redémarré va dans panneau de config mise à jour, essaye de mettre à jour dis moi si ça bloque toujours avec le même message d’erreur ou si les maj ce font
    invite52c60153
    invite52c60153
    que doit je faire ?????
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Les messages indique un problème sur "accéssibilité" des fichiers: fichiers corrompus ou introuvables.
    Windows Update télecharge bien les fichiers, mais une fois ceux ci sur le disque, il ne peut y acceder.
    Cela indique certainement un problème de disque dur ou de RAM.
    Laboom avait donné des consignes. Elles n'ont pas été suivies.
    Tester le disque dur et joindre des captures lisibles puis tester la RAM.
    J'ai glissé Chef !
    invite52c60153
    donc voila c est un pc de bureau ( tour) faite maison par un ami .
    je ne sais pas trop quoi répondre
    a comment ce comporte le pc en mode sans echec car je ne sais pas trop quoi faire pour y répondre .
    tester la ram je ne sais pas comment on fait peut tu m aider
    invite52c60153
    voila Ikhar84
    invite52c60153
    le poste est il mort
    JPL
    Regarde la procédure de Microsoft : https://support.microsoft.com/fr-fr/...rrupted-system
  1. SOS Pc très lent (après mise a jour windows)
    Par invite065da37c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 36
    Dernier message: 18/04/2017, 18h04
  2. PC lent après mise à jour automatique de Windows
    Par gerald_83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2016, 07h53
  3. PC lent après une mise à jour automatique de Windows
    Par gerald_83 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2016, 09h49
  4. Mise en place d'un site internet mais impossible de le mettre à jour.
    Par invited18c6692 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/05/2015, 17h25
  5. Ordinateur très lent depuis mise à jour Windows et problème antivirus Panda Security
    Par invite3aabc4aa dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/11/2012, 13h27
