Message d'erreur "popup.exe et libeay32.dll"
    Jaunin
    Depuis plusieurs jours je reçois ce message d'erreur que Windows ne trouve pas:"popup.exe et libeay32.dll"
    Mon OS: W7 pro 32 bits, Sp1 sur PC Dell Precision T7500.
    Mes recherches mon mené vers des programmes qui soit disant peuvent réparer cette erreur, mais ce n'est pas le cas.
    Dès que le massage revient je joindrais une copie.
    Cette erreur semble bien connue sur le net. mais je n'ai pas encore trouvé la solution.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re : Message d'erreur "popup.exe et libeay32.dll"
    Comme promis voici l'image :
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    C'est en lancant quel programme que la fenêtre apparaît?
    Il suffirait de réinstaller ce soft pour que tout rentre dans l'ordre.
    Si c'est au lancement de Windows, ou régulièrement, sans rien demander, il faut rechercher quel soft se lance avec Windows, ou dans les tâches planifiées, et les éliminer un par un pour trouver le responsable.
    Un petit tour par le forum de désinfection ne ferait pas de mal, si comme je le suspecte, c'est la preuve de traces d'un malveillant pas complétement éradiqué: le soft principal est là, mais ses dll ont été "nettoyées".
    Popup.exe ne me semble vraiment pas un nom légitime pour un soft dans tous les cas.
    J'ai glissé Chef !
    Jaunin
    Bonjour Ikhar84,
    Merci pour la réponse, c'est exactement cela :
    Jaunin__
    Ikhar84
    Après une rapide recherche, ton pc est un Dell?
    Si c'est le cas, vu l'emplacement du fichier exec:
    Code:
    C:\Program Files\Dell SAS RAID Storage Manager\MegaPopup\Popup.exe
    Il a l'air d'être légitime, il est lié au pilote du contrôleur RAID, réinstaller ce pilote devrait resoudre le problème, donc, marque, modèle du pc, système d'exploitation ?
    J'ai glissé Chef !
    Jaunin
    Bonjour Ikhar84,
    Mon OS: W7 pro 32 bits, Sp1 sur PC Dell Precision T7500. 4 disques en RAID 5
    Je allez voir ce que je trouve
    Jaunin__
    Ikhar84
    la page des pilotes de ton pc.
    (Je ne peux continuer pour le moment, je chercheraid plus tard (depuis un mobile...))...
    J'ai glissé Chef !
    Jaunin
    Merci pour le lien, j'ai essayer mais le fichier libeay32.dll ne semble pas faire partie des pilotes Dell.
    J'ai rentrer mes numéros de services Dell mais cela ne change rien.
    Ikhar84
    Bon rien à voir mais cette dll semble faire partie de OpenSSL, en suivant cette page, tu auras des liens vers cette dll et comment l'installer.
    Tentes on verras bien, et cela ne risque rien...
    Edit:
    Ce que je ne piges pas ici, c'est que ton soft ai besoin d'openSSL pour bosser, il est donc une forme de serveur ?
    Dernière modification par Ikhar84 ; 30/10/2018 à 21h36.
    J'ai glissé Chef !
    Jaunin
    Edit:
    Non mon système n'est pas serveur.
    J'ai trouvé une libeay32.dll , je vais la glisser dans le fichier Windows (dossier System32)
    Doit elle être activée dans l'invite de commande : tapez «regsvr32 libeay32.dll» et appuyez sur Entrée.
    Je n'ai pas la ssleay32.dll et elle ne m'est pas demandée ?
    Ikhar84
    Regardes la page donnée sur OpenSSL et suis là c'est le plus propre, si nécessaire on verra si il faut un coup de regsrv si pas donné sur la page, pour l'autre dll pas besoin si pas demandée, mais elle risque de l'être une fois la problème de la première dll réglé, le soft ne plantant plus là mais plus loin...
    J'ai glissé Chef !
    Jaunin
    Je dois dire que je suis complètement perdu sur ces pages.
    Ikhar84
    Tu vois que pour Windows tu as que deux options possible:
    - option 1: installer OpenSSL avec son instalateur
    - option 2: télécharger ta dll et la copier dans le bon dossier dossier, en fonction de ton Windows (32 ou 64).
    C'est tout.
    J'ai glissé Chef !
    misterybean
    Salut ,
    Essaie de faire une recherche sur ton PC de libeay32.dll avec seaf : https://nicolascoolman.eu/2017/02/16/tutoriel-seaf/ (coches bien Chercher également dans le registre)
    Postes le résultat
    Jaunin
    - option 2: télécharger ta dll et la copier dans le bon dossier, en fonction de ton Windows (32 ou 64).
    Oui, jusque là j'avais compris, mais c'est après que cela ce gatte.
    https://indy.fulgan.com/SSL/
    Jaunin
    Bonjour misterybean,
    Merci pour cette information.
    Une recherche avec l'explorateur n'avais rien donné.
    Maintenant avec cette recherche je m'aperçois que cette dll est partout dans le système.
    Ci-joint le fichier txt.
    Jaunin__
    misterybean
    RE_
    Il y a beaucoup de libeay32.dll , mais je pense que celle qui est appelée est celle de system32 , as tu essayé ce que tu avais dit ?
    Sinon , as tu les Cds fournis avec le PC , tu devrait y trouver le programme d'installation de Dell SAS RAID Storage Manager , peut être qu'en le lançant ,
    tu peux faire une réparation , sinon , regardes dans programmes et fonctionnalités s'il s'y trouve et si tu peux le réparer .
    https://downloads.dell.com/manuals/a...uide_fr-fr.pdf
    Jaunin
    Merci, je vais regarder tout cela.
    Jaunin
    Désolé du retard.
    Cela na rien changé de viens de recevoir le message d'erreur.
    Voici le message que j'ai reçu et cela na rien changé non plus.
    Jaunin__
    Jaunin
    C'est déjà mieux, il faut que je trouve l'autre dll.
    misterybean
    RE_
    A ce niveau , je pense qu'il faut réinstaller complètement le programme Dell SAS RAID Storage Manager , car ça risque d'être sans fin .
    Sinon le désactiver au démarrage et voir si ça a une incidence .
    PS : on en revient à openssl : http://docwiki.embarcadero.com/RADSt...kyo/fr/OpenSSL
    Dernière modification par misterybean ; 06/11/2018 à 15h20.
    Jaunin
    Merci.
    Mais se qui m'étonne c'est que mon PC n'est pas serveur.
    Maintenant comment savoir si ce programme Dell SAS RAID Storage Manager est installé sur le PC.
    Personnellement je n'ai rien fais, je vais encore voir si j'ai un CD livré sur le sujet.
    misterybean
    re_
    dans programmes et fonctionnalités , regardes s'il y est https://www.pcrisk.fr/comment-elimin...ndows#windows7
    Tu peux le désactiver via msconfig : https://www.pcastuces.com/pratique/w...rage/page2.htm
    Dernière modification par misterybean ; 06/11/2018 à 15h49.
    Jaunin
    Merci, pour la désinstallation j'ai tout ce qu'il faut.
    C'était de savoir sous quel non est installé Dell SAS RAID Storage Manager, peut sous ce nom là.
    Je vais regarder.
    misterybean
    D'après le manuel , je pense que c'est le même nom : https://downloads.dell.com/manuals/a...uide_fr-fr.pdf
    Jaunin
    Merci je vais chercher.
    Jaunin
    Après la mise en place de la deuxième dll manquante dans Système32, voici la suite :
    Jaunin
    J'ai lancer un teste : sfc /scannow
    C:\Windows\System32>sfc /scannow
    Début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
    Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
    La vérification 100% est terminée.
    Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité.
  1. Message d'erreur allumage PC "ctrl+alt+del to restart"
    Par invite387b1df9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2017, 00h10
  2. [Thermique] Message d'erreur "F13" sur ma chaudière Saunier Duval THEMAPLUS 25/30
    Par invite8ea7093d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 11h54
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 E : message d'erreur "02 F". [résolu]
    Par invite9de20bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2011, 18h22
  4. MESSAGE D'ERREUR "Mémoire ne peut être read"
    Par inviteac902ca7 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/01/2011, 20h39
  5. [Blanc] Message erreur "F" Lave-vaisselle Küppersbusch
    Par invite3b31bd13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 17h26
