quel est ce langage ?
    inviteafdc9dda
    Bonjour à tous !
    Je suis novice en informatique, quelqu'un pourrait me dire quel est ce language ?
    Je ne met qu'une partie, le reste est inutile je pense.. enfin sauf si quelqu'un en à besoin.. c'est un programme pour calculer le temps sidéral
    le voici :
    debut:
    DIM JJ AS DOUBLE
    DIM HD AS DOUBLE
    DIM T AS DOUBLE
    DIM H1 AS DOUBLE
    DIM HS AS DOUBLE
    CLS
    PRINT : PRINT " *** Calcul de l'heure Sideral Moyen ****"
    PRINT : PRINT " ATTENTION la validit‚ des donn‚es entr‚es au clavier"
    PRINT " n'est pas v‚rifi‚e par le programme. Si vous entrez"
    PRINT " des valeurs aberrantes le programme vous"
    PRINT " donneras des r‚ponse aberrantes"
    PRINT
    INPUT "Entrez la date D'observation sous forme MM DD YYYY"; dateobs$
    INPUT "Entrez l'heure UT de l'observation sous forme HH MM SS"; heure$
    PRINT : PRINT "***************************** ******************": PRINT
    'On extrait les donnees de la date
    M = VAL(LEFT$(dateobs$, 2))
    d = VAL(MID$(dateobs$, 4, 2))
    Y = VAL(MID$(dateobs$, 7, 4))
    'On extrait les donnees de l'heure
    h = VAL(LEFT$(heure$, 2))
    mi = VAL(MID$(heure$, 4, 2))
    se = VAL(MID$(heure$, 7, 2))
    'On transforme l'heure en valeur decimale
    HD = h + (mi / 60) + (se / 3600)
    ' HD est l'heure en decimale
    Dans ce programme, je ne comprend pas à quoi sert la fonction FIX :
    'Reduction a un cercle horaire de 24 heures
    RE = FIX(HS / 24): HS = HS - (RE * 24)
    IF HS < 0 THEN HS = HS + 24 'sortie de l'heure en decimal
    merci d'avance
    azt
    Re : quel est ce langage ?
    C'est du basic.
    La fonction FIX me ferait pencher vers du visual basic, mais elle était peut-être déjà implémentée dans les versions précédentes de basic. (Je ne m'en souviens pas, ou elle a changé de nom entre temps).
    Elle peut être traduite par des fonctions plus élémentaires :
    FIX(nombre) = SIGN(nombre) * INT(ABS(nombre))
    [edit: ]
    Suis-je bête, il y a des prints donc fix est bien implémenté dans certaines versions de Basic
    Dernière modification par azt ; 09/06/2006 à 17h16.
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    umfred
    Il s'agit de basic.
    inviteafdc9dda
    Citation Envoyé par azt
    C'est du basic.
    [edit: ]
    merci beaucoup !
    par contre, que signifie "SIGN", "INT" et "ABS" ?
    inviteafdc9dda
    Aussi, comment pourrais-je realiser une instruction pareille sur excell ?
    azt
    Citation Envoyé par stephane82
    Ok,
    SIGN te retourne le +1 ou -1 suivant le signe du nombre passé en paramètre
    INT retourne la partie entière
    et ABS la partie absolue.
    La fonction FIX arrondi le nombre vers 0.
    fix(-1.1) donne -1
    fix(1.1) donne 1, par exemple
    Sous Excel, dans une cellule tu peux utiliser "=ARRONDI.INF(nombre;0)"
    Si c'est sous vba, simplement "a=fix(nombre)", tout simplement.
    inviteafdc9dda
    merci beaucoup !
    j'ai cependant du mal à le mettre sous la bonne forme dans excell
    voici la partie du programme qui m'interesse
    T = (JJ - 2451545#) / 36525 'Valeur que doit prendre T dans la formule
    'Formule a Marcel
    H1 = 24110.54841# + (8640184.812866# * T) + (.093104 * (T ^ 2)) - (.0000062# * (T ^ 3))
    HS = H1 / 3600 'On remet tout ca en heure
    'heure siderale pour l'instant choisi
    IF HS > 24 THEN HS = HS - 24
    HS = HS + (HD * 1.002737908#)
    IF HS >= 24 THEN HS = HS - 24
    'Inscription de l'heure en mode courant
    heureSid = FIX(HS)
    Min = (HS - heureSid) * 60
    Sec = (Min - FIX(Min)) * 60
    PRINT "Voici l'heure siderale moyen pour l'instant cherch‚"
    PRINT heureSid; "Heu"; FIX(Min); "Min"; Sec; "sec"
    PRINT : PRINT
    INPUT "Voulez vous calculer pour un autre date o ou n"; r$
    IF r$ = "o" GOTO debut ELSE GOTO fini
    fini:
    END
    Le programme affiche l'heure sous la forme hh:mn:sec
    j'aimerais pouvoir en faire autant sous excel avec en plus, la forme decimale à coté. Comment faire ?
    merci d'avance !
    azt
    Tu veux le faire en utilisant les cellules du tableur ou par macro ?
    mécano41
    J'essaie ton problème. Cela peut se faire dans une feuille de calcul mais il faudrait nous donner le calcul de la variable JJ utilisée dans le calcul de T au début de ton post #7.
    Il serait bon également d'avoir, pour vérif., des valeurs de quelques temps "entrés" et des temps "sortis" correspondants.
    A bientôt
    inviteafdc9dda
    Merci de m'aider, je vous post ça dans 1heure !
    inviteafdc9dda
    Je ne suis pas revenu immédiatement, désolé je voulais poster un site ! la variable JJ correspond juste aux jours juliens.
    voici un site qui présentera tout l'artifice de calcul à réaliser pour obtenir ce résultat.
    http://emilie.bodin.free.fr/logiciel....html#formules
    c'est juste pour information pour les intéréssé que je poste ça, mecano41 a trouvé la solution au problème !
  1. En quel langage
    Par invite69d38f86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2007, 21h07
  2. Quel langage est utilisé pour programmer les puce epr-01
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2006, 17h17
  3. quel langage pour pic ?
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 14h40
  4. Quel langage ?
    Par invitee8559664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 60
    Dernier message: 03/07/2006, 16h18
  5. quel langage choisir?
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2005, 11h06
