Copier coller
Copier coller
    inviteb5ca17f1
    Copier coller
    J'ai un dossier sur mon disque dur que le copie sur un disque dur externe.
    Les nombres des dossiers et fichiers sont différents lorsque je visualise les propriétés!
    Ci-joint deux captures d'écran (propriété du dossier "1 caiza" sur C et propriété du dossier "1 caiza" sur disque dur externe)
    Merci de m'aider
    roro222
    Re : Copier coller
    Fait afficher les fichiers cachés sur les 2 disques et tu pourras faire des comparaisons
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    LongaRipa
    Re : Copier coller
    Parce qu'il y a plus de fichiers dans ce dossier sur le disque externe ..
    Comparez la liste des fichiers/dossiers présents , pour voir les différences
    longaripa
    inviteb5ca17f1
    Re : Copier coller
    Rebonjour et merci,
    Fait afficher les fichiers cachés sur les 2 disques et tu pourras faire des comparaisons: cela ne change rien
    Comparez la liste des fichiers/dossiers présents , pour voir les différences: comment svp?
    leon19
    Re : Copier coller
    Normal qu'il y ait une différence entre 968 dossiers d'un coté et 380 dossiers de l'autre, le nombre de fichiers n'est pas du tout le même, donc on ne peut pas vraiment dire que l'un est la copie de l'autre.
    L'image "capture 2.jpg" affiche les propriétés de l'unité extérieure E:\ a sa racine donc de tout le disque extérieur dans la case "Emplacement : E:\ "
    alors que "capture 1.jpg" affiche la propriété de l'emplacement "c:\Users\A\Documents\Document s" donc d'un dossier de l'utilisateur A sur le disque dur
    Bonne journée.
    LongaRipa
    Re : Copier coller
    Ouvrez l'explorateur , et regardez les dossiers.
    Il y en a plus dans le dossier "1 caiza" du disque externe que dans celui du disque interne.
    Soit il y avait déjà des fichiers dans ce dossier du disque externe , soit vous avez copié des fichiers dans un sous-dossier .
    longaripa
    inviteb5ca17f1
    Re : Copier coller
    J'ai juste copier coller "1 caiza" de C dans disque dur externe!
    inviteb5ca17f1
    Re : Copier coller
    En visuel je ne vois pas de différence
    Fistos
    Re : Copier coller
    Une idée
    Elle marche avec Windows 7 et XP . Avec 10, je n'en sais rien ?
    Ne suffirait-il pas d'installer le logiciel gratuit Free Commander sur l'ordi et de lui demander de comparer les deux répertoires ?
    Il devrait indiquer automatiquement les différences.
    inviteb5ca17f1
    Re : Copier coller
    Ok merci je vais essayer
    inviteb5ca17f1
    Re : Copier coller
    J'ai comparé les deux repertoires avec Winmerge, aucune différence à l'exception des fichiers que j'ai modifié depuis avant hier, date de copie!!!!
    misterybean
    Re : Copier coller
    Salut ,
    Essaie avec treesize , tu ouvres deux fenêtres d’explorateur et tu verras directement les différences sur les différents dossiers
    https://pcastuces.com/logitheque/treesize_free.htm
    inviteb5ca17f1
    Re : Copier coller
    Merci bien
    leon19
    Re : Copier coller
    Dans mon message précédent j'ai donné des indications correctes et aussi une erreur l'emplacement du répertoire n'a pas d'importance.
    Cependant le dossier nommé "1 Caiza" sur le disque dur c: dans l'image capture1.jpg est dans le dossier Documents qui est un sous-dossier du dossier Documents de l'utilisateur A. Autrement dit il y a 2 niveaux de dossiers nommés Documents , est ce normal ou pas, à voir. Y a t il aussi un dossier "1 Caiza" dans "c:\users\A\Documents " ?
    Bonne journée.
    inviteb5ca17f1
    Re : Copier coller
    Bonjour et merci,
    Il n y a pas d'erreur, c'est juste qu’après avoir copié le dossier "1 caiza" sur le disque externe, je l'ai renommé!
    J'ai refait la copie et j'ai les mémés différences dans les propriétés!
    LongaRipa
    Re : Copier coller
    Re
    Il y a forcément une erreur de manip quelquepart :
    D'apres les copies écrans du début , on part de 380 dossiers/1735 fichiers dans la source , et 986 dossiers/4813 fichiers dans la destination.
    L'inverse , je comprendrais , mais là , non .
    Telechargez Treesize Free Portable https://portableapps.com/apps/utilit...-free-portable
    Choisissez le dossier dans lequel il sera installé .
    Lancez le .
    Choisissez d'analyser le dossier 1 Caiza , dans le disque C: (dans select directories)
    Prenez une copie ecran
    Analysez ce dossier , sur le disque externe
    Postez les 2
    longaripa
  1. Macro copier/coller
    Par invited1cc1ecd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/11/2015, 16h39
  2. Copier/Coller
    Par azt dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2007, 19h20
  3. copier coller impossible??!
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/04/2006, 07h23
