erreur détectée sur le disque dur
    MIAN225
    Bonjour, svp besoin de votre aide en urgence sur mon desktop HP 280 G2; Sytème d’Exploitation Windows 10 pro 64 bit.
    Le Système d'exploitation démarre normalement , mais n'affiche pas mes logiciel et fichier qui sont sur le bureau et je ne peux pas faire de manipulation. Il reste sur le bureau sans pouvooir apporter de modification à quoi que ce soit, même la touche démarrer n'affiche pas son menu. rien ne s'exécute .
    quand je veux revenir à un état antérieur de la sauveguarde, sa dit qu'il y a une erreur sur le disque du type " svchost.exe erreur systeme" comprend pas ... svp
    misterybean
    Re : erreur détectée sur le disque dur
    Quand tu es sur le bureau , si tu appuie les touches CTRL + ALT + SUPPR , est ce quelque chose s'ouvre ?
    MIAN225
    oui, oui : - se déconnecter; -changer d'utilisateur -Gestionnaire de Tache
    misterybean
    RE_
    OK , en bas à droite , tu dois avoir trois symboles dont un pour arrêter le PC .
    Maintiens la touche Shift (flèche vers le haut en bas à gauche du clavier) puis cliques sur redémarrer
    Tu vas arriver sur les options avancées .
    Tu fais Dépannage --> Options Avancées --> (plus d'options si présent) Paramètres --> Redémarrer --> Appuie la touche 5 --> Regardes si dans ce mode ton PC fonctionne (mode minimal)
    Dernière modification par misterybean ; 29/05/2019 à 09h20.
    MIAN225
    sa fait pareil
    misterybean
    RE_
    C'est pas bon , est ce que tu as un autre PC à disposition ?
    essaie ceci :
    Tu fais Dépannage --> Options Avancées --> Invite de commandes
    Dans l'invite , tapes C: puis valides --> Tapes chkdsk /f /r (attention aux espaces) et laisses l'analyse se faire .
    Ensuite tapes sfc /scannow et valides .
    Une fois les analyses terminées , tapes Exit puis continuer vers Windows 10
    MIAN225
    ok, j'ai essayer chkdsk et il met erreur à l'étape 2 ensuite le scannow dit que la demande n'a pas pu être exécutée, ... je crois que je vais commencer à sauvegarder mes données sa sent pas bon tout sa
    misterybean
    RE_
    Dans ton premier message , tu disais que tu ne pouvais rien faire une fois sous Windows , je comprends plus
    Tu peux ou non faire des choses ? , accéder à tes données ? , aller sur internet ?
    Tu n'as pas répondu à
    MIAN225
    j'avais dit rien de tout sa, j'avais aucun moyen d'exécution de tache c'es juste la touche ctrl + alt + sup qui me donnait une reponse
  1. Problème RAID0, erreur disque
    Par invitef297fd16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2011, 11h01
  2. Erreur: "vérifier l'espace disque de sauvegarde"
    Par invite0d45e4de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2010, 19h59
  3. Message d'erreur (Windows- pas de disque)
    Par invited1dc3a82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/12/2007, 19h11
  4. erreur fatale pour mon disque dur
    Par invite861c3ad6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 18h47
  5. erreur disque dur esclave
    Par inviteaf83dfe0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2005, 21h18
