Passer de W7 à W10 et retour
    Fistos
    Il semble toujours possible de faire une mise à niveau gratuite de Windows 7 vers Windows 10.
    Je voudrais, éventuellement, pouvoir revenir à Windows 7 par la suite.
    Est-ce que la manœuvre suivante vous semble possible ?
    1. Cloner le DD Windows 7 sur un DD externe avec Clonezilla
    2. Faire la mise à niveau W7 vers W10 (sur DD interne bien sûr)
    3. Cloner le DD interne devenu Windows 10 sur un DD externe avec Clonezilla
    4. Restaurer Windows 7 sur le DD interne
    Si ultérieurement, je veux revenir sur W10, pourrais-je aussi le restaurer ?
    L'activation de Windows 10 ne risque-t-elle pas de me faire perdre celle de Windows 7
    Re : Passer de W7 à W10 et retour
    si je ne me trompe pas il y a une question de délai dans le temps
    car j'étais passé de Windows 7 a Windows 10 puis j'ai reculé car il n'y avais pas windows center que j'utilisais a cette époque
    du coup je suis revenu a windows 7 et cela s'est effectué sans souci (pas d'utilisation de disques externes )
    mais cela date de l'époque ou ils proposaient la mise a jour gratuite
    mais ils signalaient qu'au bout d'un certain délai le retour n'était pas possible sur W7
    Fistos
    Merci Richard pour cette réponse rapide.
    L'information est intéressante même si l'utilisation de clonage sur DD externe change peut-être le problème de réversibilité.
    La question serait de savoir si Microsoft bloque W 7 lorsqu'il accorde une clé d'activation de W 10.
    Fistos
    RomVi
    Avec un clone du disque dur il n'y a aucune restriction.
    misterybean
    Tu as un mois pour revenir en arrière quand tu passes de windows 7 à 10 : https://lecrabeinfo.net/desinstaller...-7-ou-8-1.html
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    re,
    merci de cette réponse que je n'osais pas valider de façon formelle
    Fistos
    Je vous remercie pour ces informations très utiles
    Fistos
    misterybean
    RE_
    De toutes façons , même si tu passes le délai , le retour en arrière ne concerne qu'un retour logiciel , c'est à dire que tu reviens à Windows 7 sans avoir à tout réinstaller dans un délai d'un mois.
    Passé ce délai , le retour est toujours possible , par contre , il faudra passer par une réinstallation complète de Windows 7 à condition d'avoir sa licence sous la main .
    Le passage à Windows 10 ne bloque pas la licence de Windows 7 . Il faut considérer Windows 10 comme une grosse mise à jour de Windows 7 et donc , aucun impact sur la licence .
    roro222
    En fait la solution la plus simple et la plus sure serait d'avoir 2 disques dur
    1 sous W7 et 1 sous W10
    Soit on met l'un soit on met l'autre
    Qu'en pensez vous ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Fistos
    Bonsoir Roro
    C'est une bonne solution si l'on a acheté les deux versions.
    Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on fait une mise à niveau.
    J'imagine que Windows tient un registre des clés d'activation et veille au grain.
    Fistos
  1. passer du 6v en 12v
    Par invitebb119be6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2019, 22h27
  2. Passer de MDC à IGE
    Par inviteb5f732be dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 24/11/2014, 21h20
  3. passer de 5v a 7.5v
    Par invite9e9f7781 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 13h41
  4. Passer des kW aux kWh
    Par invite534bf63e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2011, 15h55
  5. :fs: Passer du .c en .asm
    Par invitee37923cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2006, 22h09
