Je n'arrive pas à mettre Ubuntu en français - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 120 sur 120
  1. #91
    roland59
    Re : Je n'arrive pas à mettre Ubuntu en français
    oui, çà a marqué çà, j'ai cliqué sur next....
    et après , ce que j'ai écrit en #89...
    Et la mise a jour s'est lancée toute seule, j'ai eu le message d'erreur, j'ai cliqué sur "ok" et voilà le message que j'ai. (traduit....)
    si vous continuez, la modification répertoriée ci-dessous sera écrite sur le disque. Sinon, vous pourrez effectuer d'autres modifications manuellement.
    AVERTISSEMENT: cela détruira toutes les données sur toute partition que vous avez supprimée ainsi que sur la partition qui va être formatée.
    La table de partition des appareils suivants a été modifiée
    SCI (0,00) (sda)
    La partition suivante va être formatée:
    partition # 1 de SCI13 (0,0,0) (sda) en ext4
    Partition # of SCSI3 (0,0,0) (sda) as swap
  2. #92
    roland59
    et là, je peux cliquer sur "goback" ou "continue"
  3. #93
    Jack
    je n'ai pas du tout ce que tu décris.
    Bon, pour ma part, je mets 30 Go et "store virtual disk in single file"
    Ensuite Next, puis Finish et Ubuntu s'installe.
    Petite question: es-tu sur d'avoir de la place sur ton disque dur pour installer cette machine virtuelle d'ubuntu? Elle prends un peu moins de 10 Go sur mon disque.
  4. #94
    roland59
    Alors....dans l'ordre....
    j'ai laissé sur 2 giga (c'est ce qui était écrit "recommandé"
    oui pour store virtual disk in single file
    oui mon d.d 322 go de libre sur 452 giga
  5. #95
    roland59
    20 giga, pardon faute de frappe......20 giga "recommandé"
  6. #96
    roland59
    maintenant.....tel que c'est je risque quoi, si je clique sur "continue"...?????
    Je n'ai rien d'important sur cet ordi....a part windows, évidemment.....
  7. #97
    Jack
    Ok.
    Et après avoir cliqué sur "Finish"?
    Pourquoi tu parles de "mise à jour" en #91? C'est quoi cette mise à jour?
    Dernière modification par Jack ; 19/03/2020 à 15h15.
  8. #98
    roland59
    En fait "on" me demande de formater partition #1 SCSI3 (sda) asext4 et as swap
  9. #99
    roland59
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ok.
    j'en sais rien, moi....j'ai rien demandé à cette machine....elle s'impose........lol.... j'ai fait bêteebnt ce qui est dit et cliqué sur ce qu'il fallait et "çà" m'a marqué çà...sans me demander mon avis.....
  10. #100
    Jack
    Mais comment sais tu qu'il s'agit d'une mise à jour?
    Une mise à jour est une chose bien spécifique. C'est toi qui utilise ce terme comme çà ou quelque chose t'a indiqué qu'il s'agissait d'une mise à jour?
  11. #101
    Jack
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Je n'ai pas ce message ...
    Et lorsque tu répond que tu es d'accord, l'installation crashe?
  12. #102
    roland59
    C'est pas moi qui l'ai inventé....
    un message disait " update must be installed" et le temps que je réponde ici (sur ce site...) le "update" s'est lancé tout seul, sans me demander mon avis....et une fois fini, "çà " a marqué ce que j'ai mis en #91"
  13. #103
    Jack
    Ok. Quelle version d'Ubuntu as-tu installée? La 19 10 ou la 18 04 LTS?
    Parce que la 18 04 étant plus ancienne, il est normal qu'on te propose des mises à jour.
  14. #104
    roland59
    et après donc...ben oui
    installer crashed
    We are sorry, the installer crashed.After you close this windows, we'll allos you to file a bug report using the integreted bug reporting tool.This will gather information about your system and you installation process.The details will be sent to our bug tracker and a developper will attend to the problem as soon as possible
    Puis... ce que j'ai écrit en #91
    Maintenant, je suis sur cette page avec 2 possibilités...
    ou "goback" ou "continue"
  15. #105
    Jack
    Je ne comprends pas qu'on te demande des infos sur les partitions des disques. VMware détecte normalement qu'il s'agit d'une version classique d'Ubuntu et procède à une "Easy install" qui évite justement tous ces réglages un peu techniques.
    Dis que tu es d'accord pour les partitions et poursuis l'installation
  16. #106
    roland59
    Non, Jack....Qu'on soit d'accord.....je t'ai dit que j'allais te suivre pas à pas......tu m'as dit de mettre 19 10 j'ai mis...........19 10......
    Tu sais, je ne suis pas plus royaliste que le roi.....Quand je ne sais pas....et que je dis de suivre "pas à pas"....ben....je suis...."pas à pas...".
  17. #107
    Jack
    installer crashed
    Donc c'est Ubuntu qui crashe, pas VMware.
    Reviens en arrière au maximum et de repartir en avant en m'indiquant à chaque fois quel nouveau menu tu vois apparaître.
  18. #108
    roland59
    ok, je clique sur "continue"...
    c'est fait.....
    et......
    Installation Failed
    The installer encountered an error copying files to the hard disk
    [Errno 5] input/output error
    This is often due to a faulty disk or drive, or a faulty hard disk.
    It may help to clean......................... ...
    C'est le binz..........
    je recommence tout.......
  19. #109
    roland59
    Je n'ai pas la possibilité de revenir en arrière......
  20. #110
    Jack
    je t'ai envoyé un message privé car cette discussion tourne au chat
    Dernière modification par Jack ; 19/03/2020 à 15h48.
  21. #111
    CM63
    Quelle que soit la version installée, il y a toujours des mises à jour mineures, qui ont été diffusées après la création de l'iso, et donc, après installation, le système commence par faire ces mises à jours.
  22. #112
    roland59
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Salut, cm63
    non, non, c'est la 19 10
  23. #113
    CM63
    Même avec la 19.10 il y a des releases mineures, celles qui ont été publiées après la création de l'iso. Donc c'est normal qu'il te demande de faire des mises à jour juste après installation.
  24. #114
    Jack
    Pour la petite histoire, roland59 et moi avons fait une installation en parallèle.
    Et bizarrement, je n'ai pas eu d'update à faire à la même étape de l'installation. Après oui, mais pas aussi tôt.
  25. #115
    CM63
    Ah ben c'est bizarre, moi c'est ça qui m'étonne. Tu serait tombé par hasard sur un iso qui venait d'être généré, et donc qui serait à jour? C'est possible, regarde aujourd'hui si il ne demande pas de mise à jour, fait un apt-get update pour voir si il en fait.
    PS : "Après oui, mais pas aussi tôt. " ah ok, je viens de lire la fin,
    Dernière modification par CM63 ; 20/03/2020 à 09h20.
  26. #116
    roland59
    Bonjour a tous.
    Bon...un peu de nouvelles.....
    jack m'a beaucoup appris sur ce coup là, c'est certain, au moins, maintenant, je sais le faire .
    Encore merci.....!!!!!!!!!!!!!....... .....!!!!!!!!!!!
    Je peux le mettre en "résolu"
  27. #117
    Jack
    Ca y est, l'installation a abouti? Sur l'autre PC (le prmier semblait avoir un problème matériel)?
  28. #118
    roland59
    Salut, jack..
    oui, oui, c'est ok (bien que je vais ouvrir un autre post) juste àprès çà....
    Encore merci...!!!!
    L'ordi a bien un problème matériel...C'est le disque dur qui est en fin de vie....(voire plus......)
  29. #119
    Jack
    C'est le moment d'acheter un SSD. Si tu n'en as jamais fait l'expérience, ça rajeunit ton PC de manière considérable.
  30. #120
    roland59
    oui, oui, c'est surement ce que je vais faire mais maintenant...avec cette situation...... C'est emmm..........bétant d'acheter via internet....faut attendre un peu...
    .....(Livraison.........)
  1. Je n'arrive pas à mettre de nom sur le metier qui m'interesserai
    Par invite3a8ed84a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/05/2011, 13h35
  2. Je n'arrive pas à installer ubuntu sur disque dur externe . . .
    Par inviteb74a19ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2008, 13h13
  3. un moteur de recherche Ubuntu en français
    Par invite8ef93f7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2007, 18h58
  4. Une relation que je n'arrive pas à mettre en évidence
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 22h24
