L’erreur 0xc0000007
L’erreur 0xc0000007
    JPL
    L’erreur 0xc0000007
    Bonjour à tous les génies de Windows
    Parallèlement à ma liseuse Kobo en monochrome j’ai sur mon ordinateur Windows 10 la version desktop de Kobo, utile quand des documents utilisent la couleur pour les illustrations. Elle a bien marché pendant des années mais depuis quelque temps j’ai un échec au démarrage avec l’erreur 0xc000007b. Cette erreur est manifestement classique avec divers programmes sous Windows.
    J’ai fait à peu près tout ce qui est proposé comme conseil sérieux. J’ai réinstallé l’application, la dernière version de .net Framework, le runtime Visual C++ redistribuable, Directx (bien que je doute qu’il soit concerné dans ce cas), j’ai fait une réparation du système avec scannow... et ça ne marche toujours pas.
    Je crains que ce soit venu avec une mise à jour de Windows, mais ce n’est qu’une hypothèse ; pourtant mon ordinateur portable a subi les mêmes mises à jour et l’application y marche sans problème.
    Quelqu’un aurai-il une idée ?
    Merci.
    misterybean
    Re : L’erreur 0xc0000007
    Salut ,
    Tu pourrais poster le message d'erreur complet ?
    As tu essayé en mode sans echec avec prise en charge réseau pour voir s'il fonctionne ? (ne passe pas par Msconfig) , si oui , c'est que quelque chose le bloque (voir antivirus)
    Si non , essaie de le désinstaller avec REVO et de le remettre => TUTO --> https://sospc.name/revo-uninstaller-tutoriel/
    JPL
    Voilà la fenêtre :
    Nom : Screen Shot 06-05-20 at 06.50 PM.PNG
Affichages : 233
Taille : 9,0 Ko
    C’est un message tout à fait standard.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Le code d'erreur et l'aspect de la fenêtre font penser à un problème au niveau du framework .net ou du runtime vc++...
    Tu as comparé avec le pc fonctionnel quelles versions sont en place ?
    Et si tu les désinstallé puis en refaisait une install propre ?
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    J’ai désinstallé (en passant par powershell) la dernière mise à jour de .net framework et j’ai laissé la mise à jour de Windows la réinstaller. Pour le runtime c++ je l’ai réinstallé sans faire de désinstallation préalable. Quant à Kobo je l’ai désinstallé avec Revo Uninstaller réglé dans le mode le plus strict avant de le réinstaller, donc il ne restait aucune trace possible de l’installation précédente.
    Je vais comparer les versions entre les deux ordinateurs.
    misterybean
    RE_
    Tu peux essayer cet outil pour voir si un framework est bancal => https://korben.info/impossible-dinst...ework-net.html
    Edit : les liens sont morts
    Dernière modification par misterybean ; 05/06/2020 à 19h46.
    JPL
    Sur mon portable la mise à jour vers la version KB4552931 de net framework pour Windows 1909 semble avoir échoué. Je reste donc je suppose sur la version précédente KB4537572 pour Windows 1903.
    Quand j’ai désinstallé sur ma tour dette mise à jour celui-ci est certainement revenu sur la version KB pour Windows 1903, comme pour mon portable où Kobo fonctionne. Mais j’avais essayé de lancer Kobo sur cette version rétrogradée et j’avais le même échec.
    Par contre je ne sais pas où trouver la version du runtime C++.
    misterybean
    JPL
    J’ai retrouvé la liste des runtimes C++, j’avais tout simplement oublié que le nom commençait par Microsoft et je cherchais donc aux mauvais endroits dans la liste. Il y a quelques petites différences entre le deux ordinateurs sur cette liste mais ça ne m’éclaire pas beaucoup car je ne sais pas quelle version Kobo utilise.
    En fait il me faudrait un outil permettant de savoir quelle version Kobo utilise pour le runtime C++ et pour .net framework. D’ailleurs utilise-t-il les deux ou un seul ?
    Ikhar84
    Essaies celui là de runtime (2012).
    Au fait, désolé pour les horribles fôtes du premier post !
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Kobo est un programme 32 bits et malheureusement la version 32 bits que tu m’indiques échoue à s’installer. Le fichier log est rebutant ; je le mets quand même au cas où il t'inspirerait.
    dd_vcredist_x86_20200605203409.log
    Ikhar84
    Tout se passe bien au début, le lanceur "dépack" les fichiers, les retrouve bien et crée un point de restauration, tout se gâte lorsque il fait appel à Windows Installer (erreur 0x80070652)...
    Ou il y a un problème avec Windows Installer, ou des mises à jour en cours, ou une mise à jour foireuse a mis le bazar ...
    Essaies cette version, je ne suis pas sûr qu'elle soit "standalone"...
    Edit: je ne peux pas tester étant sous smartphone là, et pas envie d'allumer un pc après bien plus de 40h dessus cette semaine...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 05/06/2020 à 22h46.
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Toujours le même échec. Je tenterai à nouveau demain après redémarrage.
    JPL
    Après redémarrage j’ai toujours la même erreur, le message disant qu’il y a une autre installation en cours. J’ai donc arrêté Windows Installer via le gestionnaire de tâches... et j’ai toujours le même message.
    umfred
    essayer l'outil Visual C++AIO installer pour désinstaller/réinstaller les runtimes VC++ =>https://www.malekal.com/visual-c-red..._AIO_Installer
    JPL
    Merci, je vais tester ça.
    JPL
    Eh bien miracle, Kobo marche maintenant grâce à toi sans doute.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 01/04/2020, 19h36
  2. [Blanc] Erreur Lave Vaisselle FB Bauknecht FB (Idem erreur Whirpool)
    Par invitec296a5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2017, 12h24
  3. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 21h50
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
