inversion des images avec paint
    jherve
    j'ai vu dans ce forum que l'on pouvait inverser les images avec Paint
    Effectivement ça marche très bien
    Mais mon problème c'est que je veux inverser des schémas électronique, mais Paint ne me garde pas la taille d'origine
    Je n'ai pas put trouver la solution
    pouvez vous m'aider
    umfred
    Re : invertion des images avec paint
    Qu'est ce que tu veux dire par inverser ? inverser les couleurs, inverser l'image (miroir) gauche<->droite, ou haut<->bas.
    Si ton schéma est sous format image, je ne vois pas pourquoi le comportement de paint serait différent que s'il traitait une autre image.
    jherve
    re
    quand je parle d'inverser les couleurs, je comprend que c'est un peu flou. C'est comme ça que c'est indiqué dans Paint
    Mais mon problème n'est pas la.
    Comme c'est un schéma pour circuit imprimé , il me faut conserver les dimensions
    hors avec PAINT les dimensions ne sont pas conservées
    d'un schéma de 12.4 cm par 75mm,n’obtient un schéma de toute la page
    Donc ma question est simple , je désire avoir le schéma identique a la source mais inversé
    merci de ta réponse
    tchitchou
    dans paint "Inverser" fait un négatif.
    C'est bien ça que tu veux ?
    Ou un miroir, puisqu'on parle d'un typon.. ?
    Tu tiens absolument à Paint ?
    Irfanview (juste un exemple) fait les deux manips, sans changer la taille..
    umfred
    Sinon en principe, les logiciels de création de schéma ou de circuit permettent d'inverser les couleurs (ou du moins d'avoir le fond blanc au lieu de noir) lors d'une impression ou d'un export (en général) c'est une case à cocher, suffit de la trouver
    Black Jack 2
    Je ne pense pas que le problème vient de l'inversion de couleur, le problème d'impression resterait le même sans inverser les couleurs (il suffit d'essayer pour le vérifier)
    Il n'y a pas d'option "impression à taille réelle" dans paint, mais on peut quand même bidouiller.
    - On clique sur Fichier imprimer "mise en page"
    - Dans la fenêtre qui s'ouvre, on peut choisir quelques tailles différentes d'impression (mais pas beaucoup de choix), on peut aussi ajuster les Marges (gauche, droite, haut et bas)
    et on peut aussi ajuster le pourcentage de la taille normale de l'image. (et d'autres options parfois suivant l'imprimante)
    Ce n'est pas glorieux comme ajustage mais en bricolant on peut arriver à faire presque n'importe quoi.
    J'ai parfois du ajouter un cadre rectangulaire autour de l'image pour arriver à avoir la taille voulue (en ajustant les paramètre ci-dessus)
    Mais si on veut une impression en juste vraie grandeur (comme nécessaire pour les circuits imprimés) ... bon courage (et bon chipotages)
    Cela n'est pas très encourageant ... Il y a peut-être des possibilités que j'ignore.
    jherve
    re
    oui, mon but c'est:
    _faire un négatif, ça c'est bon, pas de problème
    _conserver les cotes d'origines
    Malgré tous mes essais, je n'ai put retrouver les dimensions exactes d'origine. Il y a peu de différence (1 mm a tout casser) mais c'est trop pour un typon
    Je vais essayer de trouver un programme qui me donne ces 2 options
    le mien ne le permet pas
    merci a+
    umfred
    c'est étonnant qu'un logiciel pour faire les CI ne propose pas ces options
    tchitchou
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    re
    oui, mon but c'est:
    Teste irfanview ;
    https://www.irfanview.com/
    Si tu veux essayer avant d'adopter ; version portable ;
    https://portableapps.com/apps/graphi...nview_portable
    Pour le négatif, voir la copie d'écran ;
    Nom : foto352.jpg
Affichages : 367
Taille : 72,2 Ko
    jherve
    re
    merci de votre aide
    confirmation que paint ne permet pas de conserver les dimensions d'origine sans réglage
    de même que mon logiciel ne permet pas la transformation positif /négatif
    me reste plus qu' a trouvé un programme
    a+ et merci a vous tous
  1. Logiciel pour inversion des images ?
    Par Jean4259 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2016, 05h31
  2. [Bidouille] Re-serrage d'étoile avec Paint.net
    Par inviteca203aa9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2013, 03h11
  3. Du flou avec Paint...
    Par invite550e8a93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2012, 20h11
  4. dessin veroboard avec PAINT
    Par invite3309d8e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2011, 09h04
  5. probléme de format par défaut avec paint shop pro
    Par invite0496604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2005, 13h22
