La RAM est utilisée dans des proportions anormales
    HAL10
    J’ai une question bizarre concernant mon ordinateur.
    Quand je l’allume, il installe Windows et quelques softs.
    Mais je me retrouve, du coup, avec déjà plus de 6 Go de RAM occupés.
    Cela me semble anormalement énorme.
    Ensuite, quand je lance Thunderbird, mon logiciel de messagerie,
    il passe de suite à plus de 8 Go.
    Ensuite, quand je lance X Plane, il monte à plus de 30 Go, parfois jusqu’à 36 Go,
    alors que je n’ai que 32 Go de RAM installée
    et que je quitte tous les programmes avant de lancer X Plane
    Du coup, X-Plane plante souvent.
    Parfois en démarrant, faute de mémoire vive.
    Cela me semble anormal.
    Ci-joint les captures d’écran du gestionnaire de tâches, où l’on voit la mémoire utilisée,
    captures effectuées en ce moment, pour un total de 8,02 Go utilisés,
    sachant que sont ouverts deux fichiers Word de moins d’une page,
    deux fichiers Bloc Notes de 3 pages
    Un fichier PDF de 10 pages
    et 6 fenêtres de Windows Explorer,
    c’est-à-dire quasi rien.
    https://www.dropbox.com/sh/kyjrh0oyl...9MTD0l2ka?dl=0
    J’ai manuellement fait le total de cette mémoire listée dans le gestionnaire de tâches.
    Cela fait 2569,2 Main d’œuvre = moins de 2,6 Go.
    Pourtant, la RAM utilisée est de 8,02 Go
    8,02 Go – 2,6 Go = 5,42 Go
    Qu’est-ce donc qui me pompe ainsi 5,42 Go ?
    Je joins aussi la capture des programmes au démarrage,
    où on voit que peu de choses se chargent au démarrage.
    Je joins aussi les fichiers log et scenery_packs.ini de X-Plane.
    Avez-vs déjà rencontré un problème similaire ?
    Merci.
    vande545
    Re : La RAM est utilisée dans des proportions anormales
    Je ne suis pas sùr que le vocabulaire employé soit approprié.
    On n'installe rarement le système et les softs à chaque démarrage.
    32 Go de RAM, c'est un super calculateur ?
    Je pense que tu confonds RAM et RAM + mémoire virtuelle.
    Tu devrais faire tes tests pas à pas, logiciel par logiciel. Certains comme Firefox consomment immodérément en ne libérant jamais ou trop peu ce qui n'est plus indispensable.
    HAL10
    Avec imgbb, voici de que ça donne :
    ##### série de liens supprimée.
    Bonjour HAL10 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 24/06/2020 à 11h10. Motif: Suppression d’images externes
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    umfred
    mémoire utilisée = %RAM + %mémoire virtuelle (comme l'indique ta capture RAM Check sur ton drop box).
    La mémoire ne sert pas qu'au application qui sont visibles, elle sert aussi à tout ce qui tourne en tâche de fond.
    HAL10
    Pour info, voici ma configuration :
    Boitier : be quite! Silent Base 800 Black
    Ventirad : be quiet! Dark Rock Pro 3
    Alimentation : be quiet! Dark Power Pro 11 750W
    Carte mère : Asus ROG Maximus IX Formula
    Processeur : Intel Core i7-7700K
    RAM 32 Go : GSKILL DDR4 32GB (2*16) F4-3200C14D-32GTZKW
    Carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX O11G Gaming
    Pilote : NVIDIA Game Ready 445.87
    Disque 1 (Système et applications) Samsung 960 Pro NVMe M.2 SSD PCIe 512 Go
    Disque 2 (données courantes) Samsung 960 Pro NVMe M.2 SSD PCIe 1 To
    Disque 3 (stockage) : WD Gold 10 To SATA 3
    Lecteur / graveur DVD : LG GH24NSD1
    Ecran : LG 38UC99 ou Asus DRW-24D5MT
    Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits, version 1909 (2)
    HAL10
    J'ai deux barrettes de 16 Go.
    Total = 32 Go.
    Je vais en rajouter deux pour passer à 64 Go.
    HAL10
    Comme je me préparais donc à passer de 32 à 60 Go de RAM physique, le service technique d'ASUS (ma carte mère = ASUS) m'a stoppé dans mon élan.
    Du coup, j'ai appelé à l'aide les techniciens de G.Skill.
    Ici (si tu lis l'anglais) :
    https://www.gskill.us/forum/forum/pr...m-32gb-to-64gb
    invite273666ae
    il y a soit une fuite mémoire quelque part, soit un programme qui aspire la RAM en arrière plan.
    invite273666ae
    Peux-tu vérifier ce qui tourne sur ton système avec What's Running ( https://www.jetelecharge.com/Utilitaires/4634.php ) ou Sysinternals
    Si il y a un programme inconnu, ça peut venir de là, sinon, essai de stopper les processus qui sont beaucoup trop gourmands (hors système)
    LongaRipa
    Une remarque : la mémoire virtuelle est bloquée à 4 Go.
    Si X plane en a besoin de plus, il plante, c'est normal.
    Essayez en laissant la mémoire virtuelle gérée par le systeme, ou alors bloquez la à une plus grande valeur, 32 Go pour prendre de la marge.
    Pour l'utilisation de la mémoire, regardez avec What'qs rubnnuing, comme proposé ci-dessus.
    Il y a aussi Rammap
    Telechargez Rammap : https://docs.microsoft.com/en-us/sys...wnloads/rammap
    Lancez le
    Postez une copie ecran de la 1ere page , use count
    et une copie de l'onglet "process" , en cliquant sur la colonne "Total" , pour avoir les plus gros en haut
    longaripa
    HAL10
    Bonjour Karmag,
    Merci pour cette info.
    J’ai sauvegardé le rapport de What’s Running :
    https://www.dropbox.com/s/r4w526mktl....2020.xml?dl=0
    et le rapport du Module Process Explorer de Sysinternals
    https://www.dropbox.com/s/9idwjwe9hf....2020.txt?dl=0
    et le rapport de RAM Map
    https://www.dropbox.com/s/bm3dyi290a....2020.RMP?dl=0
    et une capture RAM Map
    https://www.dropbox.com/s/sgof38oc0e...p%202.jpg?dl=0
    et le rapport des Processes par RAM Map
    https://www.dropbox.com/s/h0ne4tgrbj...20Map.RMP?dl=0
    Mais je ne sais comment les lire
    Y voyez-vous quelque chose d’anormal ?
    Merci encore.
    J’ai également porté la mémoire virtuelle à 20 Go (15 + 5).
    Merci aussi pour ce tuyau !
    LongaRipa
    Re
    Firefox utilise une grande partie de la mémoire.
    Un plugin gourmand , ou défectueux certainement.
    Essayez de le lancer en mode sans echec, c'est a dire avec les modules désactivés, pour voir l'influence sur la consommation de mémoire :
    https://support.mozilla.org/fr/kb/re...ode-sans-echec
    longaripa
    HAL10
    Pour Firefox, je connais la cause de cette consommation de mémoire.
    C'est que j'ai des centaines d'onglets ouverts.
    Mais je quitte tous les programmes quand je lance X-Plane et il consomme 41 Go.
    LongaRipa
    D'accord.
    C'est ce qui apparaît dans le rapport de Rammap.
    Pour X-Plane, je ne connais pas.
    J'ai lu la FAQ.
    Vous utilisez la version 64 bits, semble t-il.
    Essayez avec la version 32 bits, pour voir ...
    Extrait de la FAQ :
    Why would I want to run the 64-bit version of X-Plane?
    You would pick the 64-bit version of X-Plane to avoid crashes and out of memory errors when running at high rendering settings, especially if you have a powerful computer with lots of RAM. The 64-bit version will let X-Plane use all of your RAM, rather than running out of memory at an artificial limit.
    Ca ne m'étonne pas plus que cela, l'utilisation de la RAM.
    longaripa
    HAL10
    Pour le rapport de RAM Map Process, le voici classé après clic sur TOTAL :
    https://www.dropbox.com/s/06eafeed6o...Total.RMP?dl=0
    vande545
    Il ne suffit pas de fermer Firefox pour récupérer la mémoire utilisée.
    J'ai le même problème. Si je relance Firefox dans les minutes suivant sa fermeture, j'ai un avertissement me disant qu'il y a un process en cours nommé Firefox.
    Il est plus rapide de redémarrer le système plutôt que d'attendre la fin réelle du service.
    HAL10
    OK Vande.
    Donc je redémarrerai Windows avant de lancer X-Plane.
    Mais je pense l'avoir déjà fait sans succès.
    Je réessaie...
    HAL10
    Mais le problème persiste.
    LongaRipa
    Si le problème est que X-Plane utilise toute la mémoire, ca me parait normal.
    Il plante toujours, même avec une mémoire virtuelle augmentée ?
    longaripa
    HAL10
    En effet LongaRipa, plus de plantage depuis que j'ai augmenté la mémoire virtuelle.
    Et s'il est normal que X-Plane "mange" toute la mémoire disponible, je ne vois plus de problème.
    Ceci dit, il ne le faisait pas avant.
    Avant quoi, voilà désormais la question.
    Or, si je tâche de me souvenir des dernières installations, il y a :
    - SkyMax Pro + ConnectWeather
    - Europe de SimHeaven
    - Barcelone airport et City
    - Toute la zone de Calgary
    - xVision (que j'ai ensuite désinstallé, car je n'aime pas le contraste à la P3D)
    Je viens d'acheter xOrganizer pour tenter de créer divers profiles,
    par continent et avec une version allégée (avec juste les 3 ZIBO).
    Et le profile Asie passe mieux (car moins chargé).
    Donc il y a un progrès, grâce à vos remarques à tous.
    A noter que, pour l'Europe, j'ai pas mal d'Orbx,
    notamment tout le territoire britannique + tous les gros aéroports anglais d’Orbx,
    et quelques orthos.
    Voilà pour l'instant.
    Toute remarque ou suggestion est la bienvenue.
    PS :
    J’ai installé le kit mémoire suivant :
    GSKILL Trident Z DDR4 32GB (2*16) 3200 MHz CL14 (CL 14-14-14-34) F4-3200C14D-32GTZKW.
    XMP est activé.
    Au vu des rapports (ci-joints) de Speccy et de CPU-Z, je constate ceci :
    Leur fréquence = 1600 MHz et non 3200 MHz.
    >> Pourquoi ?
    >> Est-ce normal ?
    Cependant, le BIOS et le gestionnaire de tâches (sous Performances) indiquent bien 3200 MHz.
    Merci encore.
    HAL10
    LongaRipa
    La fréquence indiquée, 1600 Mhz, correspond à la vitesse d'horloge.
    La DDR utilise les fronts montants et descendants pour les opérations : Double Data Rate
    Avec l'horloge à 1600 Mhz, la RAM fonctionne donc à 3200 Mhz.
    C'est donc normal.
    longaripa
    HAL10
    Entendu, merci.
    HAL10
    Un dernier détail.
    Au vu des rapports de Speccy et de CPU-Z, je lis ceci :
    Physical Memory : 3071 MB
    Virtual Memory: 3072 MB
    ceci alors que la carte graphique est censée avoir 11 Go de VRAM
    >> Qu'est-ce que cela signifie ?
    Voici ma carte graphique : Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG STRIX O11G Gaming
    Dernière modification par HAL10 ; 30/06/2020 à 11h56.
    HAL10
    GPU-Z dit que j'ai bien 11 Go.
    LongaRipa
    Re
    Dans CPU-Z, il est bien indiqué 11 Go.
    Essayez avec GPU-Z, qui donne plus d'infos : https://www.techpowerup.com/gpuz/
    Parfois, certains utilitaires sont un peu à coté de la plaque au niveau précision des résultats.
    Il faut confirmer avec d'autres .
    longaripa
    HAL10
    Oui, c'est bien 11 Go.
    Merci.
  1. Proportions ioniques dans une solution d'acide aminés
    Par invited4a634d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2017, 02h00
  2. Sonde utilisée dans une réaction d'hybridation
    Par invite9e779d82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2014, 17h28
  3. Surface vitrée avec BSO dans quelles proportions
    Par invite1445d6af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 02h46
  4. Matière utilisée dans les jouets acrobates
    Par invite0bad7acb dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2011, 13h53
  5. Energie utilisée dans une fusion
    Par invite37d3835c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 12h08
