supprimer volume ou disque pour réinstallation imac ?
    steve6912
    Bonjour à toute la communauté
    Voilà mon soucis est le suivant, j'ai un imac sous catalina version 10.15.6 , acheté neuf il y a un peu plus de 1 an et demi, et il m'a toujours paru très lent dès le début pour toutes les taches même basique, alors quand je me sert de adobe insign autant dire que c'est juste impossible ( même si je pense de pas avoir une config suffisante pour qu'il tourne bien , là c'est pas possible du tout )
    Ma config :
    Imac 21-5-inch 2017
    Dual core i5 2,3 ghz
    8 go de ram ddr4 2133 mh
    intel iris plus graphics 640 1536 Mo
    disque dur 1 To
    Du coup j'aimerais formater entièrement mon disque dur ( ce n'ai pas un sata) , mais je ne sais pas si il faudrait que je supprime/formate ou partitionne le volume ou le disque ( j'ai très peu de notion en mac)
    De plus, j'ai essayer de télécharger catalina pour le mettre sur clé usb bootable sur apple store mais chaque fois a la fin du téléchargement cela échoue pour une histoire de "paquet" alors j'ai télécharger catalina sur le site macos-catalina.fr.malavida.com/mac et une fois décompressé j'ai crée une clé usb bootable avec install disk creator
    J'ai fait cette clé usb bootable au cas ou j'aurais un soucis si je formate mal ou si je n'arrive pas à réinstaller via internet, mais la meilleurs solution c'est de faire avec une clé usb bootable ou directement via l'utilitaire de disque sous mac ? j'ai cru comprendre que il y avait des commandes à taper au démarrage du mac pour accéder au divers outils pour installer macos ou formater partitionner restaurer ect.. et la meilleur commande serait laquelle , celle pour installer directement via internet au démarrage de l'imac? et si oui je dois donc d'abord tout formater , disque ou volume?
    Je cherche la solution qui fonctionne la plus adapté dans mon mac, je me débrouille asser bien en informatique sous windows mais mac c'est un peu flou pour moi...
    Merci à tous d'avance pour vos éclairage !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : supprimer volume ou disque pour réinstallation imac ?
    Par habitude avec Windows vous allez chercher compliqué
    Le plus simple est de loin de démarrer depuis la partition de restauration en appuyant et maintenant cmd R au démarrage. Cela évite de subir la lenteur des périphériques USB. Sachez que si la partition de récupération est endommagée ou non utilisable pour une raison X ou Y, vous pouvez démarrer depuis un volume de réparation via internet (stocké chez apple) en ajoutant la touche "alt" à la combinaison, mais en principe vous n'en aurez pas besoin.
    Vous arriverez sur une fenêtre avec plusieurs options : l'une de celles qui nous intéresse est l'utilitaire de disque qui permet de gérer les réparations, les partitions, etc. L'autre permet de réaliser l'installation (ou réinstallation) de l'OS.
    Quelle est votre configuration de disque actuelle en disques internes ? Combien de disques physiques, combien de volumes ? Avez vous un fusionDrive ?
    Si vous avez comme par défaut, un seul volume contenant l'OS, vous pouvez le formater (HFS+ journalisé) et ensuite installer l'OS. Si vous voulez faire une partition, profitez en.
    Bien sur assurez vous d'avoir sauvegardé toutes vos données avant tout.
    Dernière modification par Flyingbike ; 08/09/2020 à 15h01.
    pm42
    Et au passage, réinstaller pour régler des problèmes de lenteur sans savoir d'où ils viennent n'est pas forcément efficace voire une perte de temps.
    Il est parfaitement possible que la machine paraisse lente simplement parce qu'elle n'a pas de SSD ou de Fusion Drive. Les versions récentes d'OSX peuvent donner l'impression de "gratter" un peu sur un disque classique d'autant qu'Apple met rarement du très rapide sur ses entrées de gamme.
    La 1ère chose à faire serait de préciser ce qui est lent exactement puis de regarder le moniteur d'activité, éventuellement de faire tourner quelque chose comme BlackMagic Speed Test pour vérifier la vitesse du disque.
    steve6912
    Merci pour vos réponse
    Je ne sais pas du tout ce qu'est fusion drive, le imac à été acheter comme cela d'origine..
    Il est lent avec tout ce que je tente d'ouvrir , toute applications ou manipulation est d'une lenteur.. c'est pour cela que je me disais que réinstaller tout proprement en formatant tout et en n'installant que le nécessaire de base sans toute les applications fourni par le magsasin lors de la vente, ca pourrait regler un peu tout cela..
    Et si je met une version plus ancienne antérieure à catalina, ce ne sera pas plus fluide si j'en met une moins gourmande quitte à perdre certaine fonction?
    J'ai un disque dur sata de 1 to partitionner ( d'origine) en 5 volume :
    Interne :
    1- Macintosh HD ( 1 To ) AFPS ( disk1s5)
    2- Macintosh HD - Données ( 1 To aussi je pense qu'ils sont sur le meme disque du coup ) AFPS ( disk1s1)
    3- InstalleESD ( 7,9 go ) volume d'image disque - Macos Etendu (disk2s2)
    Image disque :
    4- AppleDiagnostics (128,9 Mo) volume d'image disque - Macos Etendu (disk3s1)
    5- InstalleESD ( 7,9 go ) volume d'image disque - Macos Etendu (disk5s2)
    Donc le mieux pour refaire une installation propre c'est de supprimer tout les volumes ou disque même les images disque ?
    Avec la récupération d'origine de mac ou en mettant catalina sur clé usb bootable?
    Installer une version moins gourmande?
    Et démonter ouvrir un imac pour mettre un SSD classique, c'est compliqué ??
    Merci beaucoup
    Flyingbike
    Normalement, vendu neuf, il n'y avait rien de plus que ce qu'il y aura à la réinstallation de l'OS.
    Ne vous embêtez pas, le très hypothétique éventuel modeste gain ne vaut pas le coup.
    Vous êtes donc en APFS, qui permet sur un volume d'ajouter des "containers" à la volée, les containers étant presque comme des partitions mais dont la taille est adaptable car ils se partagent l'espace alloué par le volume.
    Il n'y a pas de raison de toucher au partitionnement, à votre place j'effacerai "MacintoshHD" pour réinstaller l'OS directement.
    Il faut décoller le verre de l'écran pour y accéder, ce n'est techniquement pas compliqué mais il y a un risque de sectionnement des nappes et il faut trouver un adhésif de remplacement pour le remontage. Sauf bricoleur averti je déconseille.
    De toute façon, la lenteur (si avérée) n'est pas normale. Peut être faudrait-il commencer par suivre la suggestion de pm42 de jeter un œil au moniteur d'activité lorsque vous jugez que la machine est lente, cela permettra éventuellement de trouver ce qui cloche.
    L'avantage de la réinstallation (assez rapide) est qu'elle écartera tout souci logiciel, il faut réfléchir à la stratégie à employer et cela dépendra de ce que vous avez à sauvegarder et à réinstaller après la restauration.
    Dernière modification par Flyingbike ; 08/09/2020 à 18h07.
    steve6912
    super merci beaucoup je vois beaucoup plus clair maintenant et je sais ce que je vais tenter de faire et surtout ce que je ne vais pas faire lol
    du coup je vais effacer donc macintoshHD mais je dois formater ou partitionné ? et le volume ou disque ? comment je procédé exactement?
    Et vaut il mieux utiliser la restauration de partition ou le volume de réparation via internet pour être mieux a jour?
    Merci en tout cas c'est super sympa !
    Flyingbike
    Dans utilitaire de disque, l'option s'appelle "effacer". N'effaçez que le volume qui contient le système. Vous conserverez le volume appelé "données", néanmoins faites une sauvegarde.
    Normalement dans l'utilitaire de disque vous devriez avoir ce type d'arborescence (au noms près)
    .Disque physique SATA
    ....∟conteneur disk1
    ........∟Macintosh HD
    ........∟Macintosh HD - données
    Donc dans l'ordre :
    1-sauvegarder
    2-redémarrer avec cmd et R
    3-utilitaire de disque -> macintosh HD -> effacer (spécifier le nom et le format, cela devrait être APFS de base)
    3bis - pendant que vous êtes là, lancez "SOS" sur 1- le disque physique, puis2- le conteneur, puis 3 et 4- les volumes Macintosh HD et données, ça ne mange pas de pain.
    4-quitter l'utilitaire de disque, ouvrir "installer macOS"
    5-installer sur l'ancien macintosh HD quel que soit son nouveau nom
    Il vaut mieux restaurer depuis la partition locale, c'est plus rapide. Si le mac était à jour, la restauration mettra la version la plus récente. Dans le pire des cas la mise à jour du système pourra être faite dans la foulée.
    Dernière modification par Flyingbike ; 09/09/2020 à 06h45.
  1. Imac 24" 2008 modèle 8,1 / problème de disque dur?
    Par invite3fcbe2b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2019, 20h19
  2. Table pour iMac
    Par invitee8fcd7bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/05/2014, 19h27
  3. Disque dur pratiquement "plein", suite à réinstallation de win 7 pro 64 bit.
    Par invite18d10dc6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2011, 20h05
  4. Help : disque dur formaté, réinstallation impossible !
    Par invite0dfd05ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2010, 17h11
  5. Créer un disque de réinstallation
    Par invite095ed5ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2008, 23h32
