Détection de contour sur Image J
    invitefd741aed
    Après une première discussion, je cherche dans un premier temps à chercher le contour des fibres, puis dans un second temps celui du fluide pour ensuite appliquer un Image Calculator pour superposer les deux images.
    On m'a parlé de Analyze particle, mais je n'arrive pas à l'utiliser, je n'arrive pas à obtenir des éléments sur chaque fibre
    invitefd741aed
    Re : Détection de contour sur Image J
    Y a t'il un autre moyen pour obtenir juste le contour des fibres ?
    umfred
    tu as regardé l'exemple donné sur Image J https://imagej.nih.gov/ij/docs/pdfs/examples.pdf
    Flyingbike
    Responsable des forums
    une image plus grande serait assez utile pour améliorer la mise au point de la détection
    invitefd741aed
    Je vous ai mis l'image taille réelle
    Flyingbike
    Si vous faites
    image en 8 bits
    find edges
    threshold
    watershed
    analyse particles (size 6000-infinity; circularity 0.8-1)
    vous obtenez sur cet exemple 13 ROI
    on doit pouvoir seuiller pour détecter le fluide
    invitefd741aed
    Super merci, mais pour vous êtes en quel "unité" lors de l'analyse particle ? Pixel ou Inch^2?
    Flyingbike
    en pixel² car je n'ai pas les métadonnées de correspondance de taille.
    Le problème de votre image est qu'il y a un artefact de diffraction en haut à gauche et ça demande un peu de "manuel" pour rectifier la détection.
    Une fois les régions identifiées, que devez vous en faire ?
    invitefd741aed
    j'ai un stack de 2016 slice. Ma tutrice de projet me demande de mesurer les déformations des fibres lors de l'imprégnation du fluide, trouver l'angle de contact, le taux de porosité, absorption du fluide par les fibres. Et je dois comparer pour deux matériau de fibre différent le lin et le PVDF.
    Ca peut paraitre facile, mais je n'avais jamais touché à ImageJ avant ce projet. Du coup j'essaye d'apprendre comme je peux sur internet
  1. [Help] Projet d'info Pyzo: faire le contour d'une image
    Par inviteaf256dc5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/12/2016, 15h34
  2. [Matlab] Détection de segments sur une image
    Par invite70e181ce dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2016, 12h21
  3. Détection de personne sur une image.
    Par invite9d1d5f34 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2010, 12h28
  4. Detection de droite dans une image
    Par invitef5385ee0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2008, 04h31
  5. [Brun] TV:Pb sur contour d'image
    Par invite6b56f7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h13
