Pourquoi installation Windows 7 Pro impossible?
    Maxfi
    Unhappy Pourquoi installation Windows 7 Pro impossible?
    Je viens d'acquérir un vieux pc Fujistu Lifebook E 780 équipé d'un processeur i5-520M et 4giga de ram en ddr3. Windows 7 pro d'origine (clé de licence collée sous le pc)
    http://www.shopfujitsu.com/pdf/noteb...-datasheet.pdf
    C'est un pc sur lequel je n'arrive pas à réinstaller Windows. L'installation est très très lente et finie par être refusée. J'ai essayé d'installer Windows 7 Pro avec un disque mais aussi avec une clé usb.
    L'iso utilisée à déjà servi.
    J'ai testé la mémoire ram avec Memtest86 et la mémoire ram n'a pas de défaut. Par contre, j'ai entendu parlé du phénomène d'électro-migration des processeurs lorsque celui-ci chauffe trop.
    Le ventilateur du processeur fait de temps en temps du bruit. (je vais le changer).
    J'ai utilisé deux disques dur de 500go différents (formatés en ntfs) et à chaque fois c'est le même phénomène. L'installation est très lente puis refusée.
    D'après vous, est-ce que le processeur aurait un problème ou bien voyez vous de quoi cela pourrait provenir ? Erreur de formatage ? Défaut de la carte mère ?
    tflog
    Re : Pourquoi installation Windows 7 Pro impossible ?
    A quelle étape l'installation est-elle "refusée"? Y a-t-il un message d'erreur qui s'affiche ? Si oui lequel?
    Par ailleurs, avez-vous déjà vu un OS fonctionner sur cet ordinateur (ou bien peut-être l'avez-vous acquis sans disque dur?)?
    Dans l'immédiat, je ne saurais pas conclure à un défaut matériel particulier (je doute pour ma part que le ventilateur ait à voir avec ce souci en tout cas).
    Il serait curieux qu'il s'agisse d'une erreur de disque (matériel ou partition) si vous avez déjà essayé avec deux différents (tout du moins s'ils fonctionnaient correctement aux dernières nouvelles). Vous pouvez toujours vous assurer de leur fonctionnement avec un outil comme Hard Disk Sentinel
    https://www.malekal.com/hard-disk-se...de-disque-ssd/
    https://www.hdsentinel.com/usbboot.php
    Maxfi
    C'est pendant la décompression des fichiers. Après qu'ils aient été copiés. Oui, je l'ai acquis sans disque dur. C'est un ordinateur équipé d'origine avec un Windows 7 pro. J'ai la licence collée sous le pc. J'ai acheté un nouveau disque dur 500go de marque Toshiba à aiguille. Je vais renouveler l'installation et vous tiens au courant. Merci !
    Jack
    Citation Envoyé par Maxfi Voir le message
    Qu'est-ce qu'un disque dur à aiguille?
    masterclassic
    Bonsoir.
    Je pense qu'il est toujours possible de tester l' ordinateur au moyen d' un USB stick bootable avec un Linux. Cela pourra aider à détecter des problèmes eventuels de matériel.
    Ou peut-être chercher les réglages BIOS?
    JPL
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Un disque 78 tours
    Kissagogo27
    Bonjour, la décompression se fait en ram je pense, un petit ISO de memtest86+ pour la tester et lever un éventuel loup , s'il y a bcp d'erreurs en ram , ça ralenti et ça plante bien les choses
    un bon nettoyage de la carte mère , vérification des supports mémoires, des connecteurs de celles ci , histoire d'être sûr au niveau matériel que tout semble aller
    Maxfi
    Excusez moi j'ai fais une erreur en parlant d'aiguille mais je voulais dire bras mécanique en parlant d'un disque dur classique.
    Maxfi
    Bonjour, oui c'était bien un défaut matériel. Avec le disque dur l'installation du Windows 7 a pu se faire sans problème. Merci !
    trebor
    Bonjour, et quelle a été la manœuvre sur le DD pour réussir l'installation ?
    Maxfi
    J'ai préféré mettre un disque dur neuf. Les deux autres que j'ai utilisé précédemment pour l'installation devaient avoir des secteurs défectueux.
    trebor
    Ok et merci pour le retour d'info
  1. Problème installation Windows live mail 2012 sous windows 8.1
    Par Jeff75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/07/2018, 08h30
  2. Mise a jour Windows impossible et Explorer Windows a cessé de fonctionner
    Par jmchaps dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/06/2018, 13h24
  3. Installation de windows 7 impossible
    Par invite1f39ae77 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2015, 08h34
  4. Demarrage Windows impossible
    Par invite20289b4f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/01/2014, 20h29
  5. Erreur d'installation fatale "impossible de générer le joural d'installation vb6"
    Par invite9c816d0b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/02/2012, 11h04
