Installation de Spark - problème spark-shell
    invitec54bfd8c
    Bonjour, je suis en train d'installer Spark et je fais face à un problème, en effet, j'ai installer la version 1.8.0_261, j'ai ensuite installer Scala 2.11.8.
    Puis j'ai modifié les variables d'environnement en mettant :
    la variable JAVA_HOME dans les variables d’environnements système avec comme valeur:
    C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_261
    dans la Variable PATH d’environnement système la valeur :
    C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_261\bin
    Variable: SCALA_HOME Valeur: C: \ Program Files (x86) \ scala
    Variable système PATH Valeur: C: \ Program Files (x86) \ scala \ bin
    J'ai vérifié l'installation des deux logiciels via la cmd(invite de commande)
    J'ai ensuite télécharger spark-3.0.1-bin-hadoop2.7.tgz et je l'ai décomprésser.
    J'ai après télécharger ensuite Winutilities et l'ai coller sous C:\Spark\spark-2.0.1-bin-hadoop2.7\bin et ajouter ces variables d’environnements .
    Variable: HADOOP_HOME Valeur: C:\spark-2.0.1-bin-hadoop2.7
    Variable: SPARK_HOME Valeur: C:\spark-2.0.1-bin-hadoop2.7\bin
    Variable système PATH Valeur: C:\Spark\spark-2.0.1-bin-hadoop2.7\bin
    Je me suis ensuite placer dans le répertoire bin du dossier Spark et j'ai écrit dans le terminal spark-shell mais on m'indique que le chemin spécifié est introuvcable.
    Savez-vous d'où le problème peut venir svp ?
    Merci d'avance et portez-vous bien
    • #2
      invitec54bfd8c
      Re : Installation de Spark - problème spark-shell
    • #3
      pm42
      Déjà, quand tu donnes tes PATHS, c'est la valeur complète ou juste ce que tu y as ajouté ?
      Ensuite, quand tu dis "dans le répertoire bin du dossier Spark", c'est quel chemin exactement ?
      Si tu fais un "dir", tu vois "spark-shell" dedans ? Si tu fais "echo %PATH%", tu as quoi ?
    • #4
      invitec54bfd8c
      il s'agit du chemin suivant : C:\Spark\spark-3.0.1-bin-hadoop2.7\bin\
      Si je fais dir je vois bien spark-shell dedans
      en faisant "echo %PATH%" on me retourne ce qui est affiché sur une des photos suivantes
    • A voir en vidéo sur Futura
    • #5
      pm42
      Et si tu tapes .\spark-shell ?
      Aussi, pourquoi ne pas faire des copier/coller ? Les images sont largement plus difficiles à lire.
    • #6
      invitec54bfd8c
      on m'indique que le chemin d'accès spécifié est introuvable
      copier-coller me prend plus de temps je crois
    • #7
      pm42
      Citation Envoyé par erwan5032 Voir le message
      Le message complet serait utile parce que ce qu'il ne trouve pas, c'est quelque chose que le spark-shell utilise apparemment.
      Effectivement, il ne faudrait surtout pas que tu perdes du temps pour que ceux qui essaient de t'aider en gagnent.
      Je vais économiser le mien aussi.
    • #8
      invitec54bfd8c
      pourtant j'ai bien suivi les étapes : https://www.the-lazy-dev.com/fr/spar...-introduction/
      sauf que j'ai utilisé la version 3.0.1 de hadoop
    • #9
      invitec54bfd8c
      que voulez-vous dire par copier-coller ?
    • #10
      invitec54bfd8c
      le chemin spécifié est introuvable est le message COMPLET, pas la peine d'être aussi condescendant ! On ne peut pas copier-coller depuis l'invite de commandes. merci quand même
      Nom : k'.jpg
Affichages : 948
Taille : 44,7 Ko
    • #11
      pm42
      Je vous aide gentiment, je vous fait une seule demande pour me simplifier la vie qui est de ne pas poster d'images et vous me répondez "oui mais ça me prend plus de temps".
      Alors vos leçons, vous vous les gardez.
      Si, c'est parfaitement possible. Il faut juste se renseigner.
    • #12
      invitec54bfd8c
      Ok, merci bien de vos conseils riches en termes de pédagogies.
      Au revoir
    • #13
      Ernum
      à défaut de copier/coller, on peut enregistrer la sortie console dans un fichier texte, il me semble que le "système" des chevrons fonctionne aussi sous Windows?
      Code:
      commande > fichier
      Donc par exemple sur une des commandes citée dans cette discussion:
      Code:
      echo %PATH% > fichier.txt
    • #14
      invitec54bfd8c
      Bonsoir, ha d'accord merci, je ne connaissais pas cette méthode !
    1. [Divers] Montre TomTom Spark 3
      Par Mendoz dans le forum Dépannage
      Dernier message: 19/06/2020, 12h37
    2. Spark Gap/Éclateur Silencieux, Vacuum?
      Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
      Dernier message: 04/10/2013, 09h45
    3. Design Spark
      Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
      Dernier message: 11/02/2013, 12h22
    4. Poele bois Austroflamm SPARK
      Par invitee9ae4604 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
      Dernier message: 21/12/2008, 12h12
    5. Spark angels
      Par yowhi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
      Dernier message: 27/02/2008, 21h27
