Linux et fonction Split
    invite8ae767b7
    Sujet vu et revu...
    >Machine Linux de type NUC
    >Archive ZIP sur le bureau, taille 2.4GB "Test.zip"
    J'ouvre mon terminal :
    Code:
    mkdir blabla
    Creation d'un dossier sur le bureau....je suis au bon endroit.
    Par contre, si je tap, toujours dans le terminal
    Code:
    split -b 250Mo test.zip test.part
    je me vois repondre
    Split : cannot open 'test.zip' for reading : no such file or directory
    Si une bonne ame passe par la , je suis preneur.
    umfred
    Re : Linux et fonction Split
    si ton fichier c'est "Test.zip", c'est normal qu'il ne trouve pas "test.zip". Linux tient compte de la caste (il fait la différence entre minuscule et majuscule, contrairement à windows)
    pm42
    En effet même si c'est casse plutôt que caste je crois.
    Le message initial ne me permettait pas non plus de savoir dans quel répertoire on était : j'ai du mal à voir à quoi sert le répertoire blabla, si on est vraiment dans ~/Desktop ou dans ~, etc.
    invite8ae767b7
    Merci de ces premières retours rapides.
    > Le test de création blabla est la pour vérifier que je tape au bon endroit.
    > Pour ce qui est de la caste, effectivement.. j'ai donc refait le test mais même message d'erreur.
    pm42
    Tu peux essayer :
    find ~ -name '[Tt]est.zip'
    pour voir où est ton fichier.
    invite8ae767b7
    alors, toujours dans le terminal, la commande :
    find ~ -name 'test.zip'
    ne me renvoie pas d'erreur, mais pas d'info non plus...
    j'ai un retour a la ligne xxxxxxx :~$
    pm42
    Ne pas avoir mis le '[Tt]est.zip' mais test.zip ne permet pas de déterminer si le fichier y est avec un T majuscule.
    Pour le moment, on sait qu'il n'y a pas de test.zip dans votre répertoire perso.
    umfred
    sinon un simple ls pour lister les fichiers et on verra aussi si t minuscule ou majuscule
    (oui c'est bien casse, j'ai rippé dans ma tête ^^ )
    et dans la commande du split (je doute que ça soit la cause de l'erreur, mais bon) a priori pas besoin d'indiquer le o de Mo:
    split -b 250M Test.zip test.zip.part
    (j'ai rajouté le .zip dans le nom de sortie, comme ça on sait quel est le type d'origine du fichier)
    Merlin95
    Pour savoir où tu est, tu tapes juste pwd.
    Ernum
    Tu peux essayer :
    Il fallait taper:
    Code:
    find -iname 'test.zip'
    "iname" rend find insensible à la casse.
    ps: effectivement caste c'est en Inde, casse c'est à Typoland
  1. Effacer des fichiers en fonction de leur taille + fonction du nom (linux)
    Par Forthman dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/03/2017, 10h01
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/02/2015, 15h09
  3. split supersymmetry
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2014, 06h48
  4. [Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Par invite907349b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 11h45
  5. Multi split (quadri) ou 4 split+unité
    Par invite3d483b11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 00h03
