mozilla ne veut plus démarrer suite a une reinstallation
    hervejean
    je poste ce message depuis le PC de ma femme car le mien a Mozilla en panne
    Il faut dire que c'est un vieux PC avec W7, mais qui possède des logiciels ne tournant pas sous W10
    Voila ce qui se passe
    depuis quelques semaines, Mozilla mettait beaucoup de temps a s'ouvrir. Par la suite, il m'était impossible d'ouvrir une autre fenêtre.
    Hier, je démarre le pc, ouvre Mozilla, puis le ferme pour le rouvrir quelques temps après; une fenêtre s'ouvre alors m'indiquant qu'il faut que je ferme Mozilla alors qu'il est fermé
    Pour faire démarrera Mozilla, je suis obligé de redémarrer le PC
    Mais je m'aperçois vite que je ne peux ouvrir qu'une page, et impossible d'aller nulle part, même sur tout ce qui est aides ou autre
    Apres consultation sur le net, étant donné que je ne peut rien faire, il est indiqué que je dois désinstaller Mozilla
    Je sauvegarde mon profil manuellement, désinstalle Mozilla en allant dans le panneau de configuration, efface tous les fichiers pouvant être laissé avec CCleaner, télécharge sur une clef avec l'autre PC Mozilla et l'installe sur le mien
    Mais au lancement, une fenêtre m'indique que "mon profil ne peut être chargé, profil manquant ou inaccessible;
    En suivant le net, j'ai bien vérifié que mon profil est bien a sa place et il contient bien un fichier
    Toujours sur le net, j'ai suivi x procédure sans succès, jusqu'à ce que je tombe sur un article indiquant ce que ce problème était connu, sans plus d'explication
    En outre je me demande si ces problèmes ne sont pas survenu lors d'une mise a jour automatique
    en tous les cas merci de me conseiller
    umfred
    Re : mozilla ne veut plus démarrer suite a une reinstallation
    le message me semble normal, tu as remis le profil à sa place avant de lancer firefox ?
    tu as du faire ces manips, mais au cas où https://support.mozilla.org/fr/kb/co...l-inaccessible
    hervejean
    re
    merci umfred, j'ai fait la modif du fichier profiles.ini par profiles.ini.ancien
    et ca marche
    Mais comme je le disait sur ce vieux PC est ce que la dernière version de Mozilla est compatible?
    me reste plus qu'a remettre tous les marques page et autres
    en tous les cas , merci
    umfred
    pour le moment, il semble que la dernière version de firefox soit encore compatible avec windows 7 (pour quelques temps); de toute façon, ça devrait te dire quand la version ne sera plus compatible (mais tu pourras toujours utiliser la dernière compatible)
    hervejean
    bonjour a tous
    hier j'ai fait 1 essai sans aller plus loin et Mozilla c'est ouvert. J'ai arrêté le pc
    Ce matin je suis allé plus loin et voila le résultat. J'ai démarré le PC lancé Mozilla , OK
    J'ai essayé d'ouvrir une autre fenêtre, et la problème, impossible
    J'ai fermé Mozilla et essayé de l'ouvrir a nouveau
    message d'erreur, Mozilla est en cours d'utilisation mais ne répond pas, etc etc
    on en revient a un des 2 problèmes d'origine
    merci de votre aide
    umfred
    voir dans le gestionnaire des tâches si il est resté bloqué (et faire une fin de tache dessus si présent, ça évite un redémarrage du pc)
    Enregistre le profil via le gestionnaire de profil, créé un nouveau profil (https://support.mozilla.org/fr/kb/ut...primer-profils ) et voit si celui-ci ne pose pas de problèmes; ensuite, essai de récupérer les infos de ton ancien profil (https://support.mozilla.org/fr/kb/re...-ancien-profil )
    hervejean
    w7 avec Mozilla version 89.0
    J'ai suivi vos explications
    gestionnaire de tache, Mozilla n'apparait pas, pc bloqué , donc obligation de redémarrer
    création d'un autre profil, Mozilla s'ouvre, mais même problème, message d'erreur
    j'ai vérifié qu'il n'y avait que le profil que je venais de créer avant de faire cet essai
    umfred
    ça pourrait être utile d'avoir le message d'erreur qui s'affiche
    hervejean
    re
    le message est simple
    le voici
    firefox est déjà en cours d'exécution mais ne répond pas .L'ancien processus Firefox doit être arrêté pour pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre
    merci, a +
    ann72
    Bonjour tous !
    Même problème , tout a l'heure !
    J'ai vu dans la liste de programmes que firefox n'était pas complet , pas de possibilité de désinstaller !
    Alors j'ai décharger la nouvelle version et installé ! c'est nickel !
    Il a repris tous mes réglages , pas de soucis !
    Dernière modification par ann72 ; 04/06/2021 à 17h16.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    umfred
    il y a un firefox qui tourne en fond (j'ai oublié de préciser de cliquer sur "plus de détails" dans le gestionnaire des tâches (et éventuellement aller dans l'onglet détails))
    ann72
    Il y avait deux numéros d'erreurs mais j'ai pas noté !
    hervejean
    re
    je me demande s'il ne faudrait pas repartir a zéro .C'est a dire sauvegarder sur clef tous les profils qui ont put être crée, désinstaller Mozilla et surtout supprimer tous les fichiers qui ne sont pas supprimé par la désinstallations. Ou sont ils caché?
    Ensuite installer un nouveau Mozilla neuf par téléchargement avec mon autre PC, et voir le résultat . Ca ne fera que la 3eme fois, mais on ne sait jamais
    J'ai put laisser des fichiers qui foute la m
    votre avis
    ann72
    Mais j'ai windows 10
    hervejean
    re
    j'avais pas vu votre demande
    dans application j'ai : fermer Firefox en cour
    je n'ai pas ou n'ai pas trouvé "plus de détail"ni"onglet detail"
    mais dans l'onglet "processus" j'ai 7 fois "firefox_exe
    est ce normal ??
    a+
    umfred
    plus de détail c'est bas du gestionnaire des tâches.
    si firefox est fermé, non ce n'est pas normal et c'est ceux là qu'il voit et donc qu'il faut "tuer" (ou attendre quelques secondes que firefox se décharge de lui-même si il le fait)
    hervejean
    re
    non , dans le bas du gestionnaire de tache il n'y a pas ce que vous me demandez, dans le bas d'aucune fenêtre
    J'ai redémarré le PC donc avec Mozilla a l'arrêt et dans le gestionnaire il n'y a plus de Firefox .exe, si j'ouvre Mozilla il y a 5 Mozilla .exe qui s'ouvrent , quand je ferme mozilla il y en a 4 qui reste ouvert , si j'ouvre a nouveau Mozilla il y en a 2 de plus, donc 7 et quand le message apparait, un autre message de plus, total maintenant 8
    a+ et bonne soirée
    hervejean
    mon problème étant vraiment costaud, j'ai voulu tout recommencer a zéro
    J'ai désinstallé Firefox, ainsi que tous les fichiers et autre que j'ai put trouvé.
    J'ai nettoyé le disque dur , et contrôlé W7
    téléchargé Mozilla et lancement
    TOUJOURS MEME PROBLEME
    passé Malwarebyte, ccleaner, sans résultat
    Je ne sais plus ce que faire
    pouvez vous m'aider ??
    hervejean
    re
    j'ai une autre information qui peut faire avancer les choses
    Je viens de réussir a ouvrir Google et effectuer une recherche. Mais quand j'ai ouvert un autre onglet, je me suis aperçu que c'était impossible
    même si je n'ai pas de message de Google, le résultat est identique a Mozilla
    Cela voudrait il dire qu'il provient de X7?
    merci de votre aide
    hervejean
    j'ai enfin trouvé la solution au problème, du moins en grande partie
    Je pensai que le problème venait de la réinstallation de Mozilla. Apres réflexion, le problème est survenu bien avant, quand les mises a jour automatique se sont faite. Notamment Avast
    J'ai donc arrêté Avast decurité premiun, et résultat, CA MARCHE
    Mais j'ai donc 2 problèmes a résoudre
    il me faut trouver ou se cache le fichier fautif
    et comment revenir avant cette mise a jour
    je ne suis plus protégé
    Sur le net ce problème est évoqué mais trop partiellement, donc je cherche,
    si vous savez , merci
    En tous les cas, comme d'habitude, votre aide a tous a été bien précieuse et je vous en remercie
    a bientôt
    umfred
    j'ose demander d'essayer de désinstaller/réinstaller avast
    JPL
    C’est loin d’être la première fois qu’on a des demandes qui ciblent Avast. Il existe d’autres antivirus qui font moins parler d’eux pour des problèmes.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/12/2013, 20h33
  2. PC ne veut plus démarrer
    Par invitebd63d7b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2012, 17h20
  3. Mon PC ne veut pas démarrer
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2012, 08h31
  4. [Brun] Tv LCD Akira ne veut pas démarrer
    Par invite95505b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 01h21
  5. Windows qui ne veut plus démarrer
    Par Jon83 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2011, 14h33
