MQTT problèmes avec Mosquitto [Résolu]
    VieuxRouquin
    Je suis loin d'être un spécialiste réseau, mais j'apprends un peu à la fois.
    Mon objectif est classique : faire communiquer des Arduino en MQTT via Mosquitto installé sur un RaspBerry.
    Il fonctionne très bien en localhost, mais pas du tout dans le réseau local.
    MQTT Explorer (sous Windows) ne sait pas s'y connecter.
    Voici la configuration par défaut,
    Et d'avance merci pour le coup de pouce !
    Code:
    # Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
    # A full description of the configuration file is at
    # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.gz
    pid_file /run/mosquitto/mosquitto.pid
    persistence true
    persistence_location /var/lib/mosquitto/
    log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
    include_dir /etc/mosquitto/conf.d
    VieuxRouquin
    Re : MQTT problèmes avec Mosquitto
    Si vous rencontrez ce problème, voyez les explications de cette page : https://mosquitto.org/documentation/...ation-methods/
    En fait, c'est surtout le «listener 1883» qui manquait dans le fichier de configuration
    Jack
    Merci pour ce retour.
    hary
    Citation Envoyé par VieuxRouquin Voir le message
    Dans quel fichier avez vous inidiqué «listener 1883» ?
    Mon fichier mosquitto.conf :
    $ cat mosquitto.conf
    # /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
    persistence true
    listener 1883
    J'ai un fichier avec passwd.conf contenant un identifiant et un mot de passe encodé qui se trouve dans /conf.d :
    $ ls ./conf.d/
    harold.conf notsecur.conf.bak README
    ce qui empêche de démarrer mosquitto !
    Si j'ai un seul fichier finissant par .conf contenant "allow_anonymous true", mosquitto fonctionne mais uniquement sur la machine serveur. Les accès sont impossible depuis une autre machine sur le LAN.
  1. [RF/Radioelec] Mqtt
    Par invite8646b53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2019, 18h02
  2. [Blanc] Problèmes avec frigo/surgélateur samsung RT37MASW[résolu]
    Par invited6ef67e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2018, 16h31
  3. [Thermique] Problèmes chaudière Frisquet 32 kW [Résolu]
    Par invite83b9774b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/12/2015, 07h43
  4. Problèmes avec carte ZL180 Came pour portails battants ! [résolu]
    Par invitebb09f6ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2011, 18h21
